Linux bootmanager, maar GEEN lilo
Ik ben op zoek naar een Linux Bootmanager, maar geen LILO want daar geeft hij de hele tijd problemen met de cylindergrootte ofzo
  • RooT
  • Laatst online: 05-05 13:55
Die cylindergrootte heeft d8 ik te maken met dat je een grote HD hebt en de oude lilo kon daar niet meer omgaan.. ik d8 dat er nu een nieuwe lilo was die dat probleem had gefixt. Maar als je dat probleem gewoon blijvend hebt maak dan een bootdiskette en boot dan vanaf diskette
dat wil ik juist NIET ( booten van diskette )
  • Pc123
  • Laatst online: 22:54
Lilo werkt ook prima je moet alleen in de config file iets van lba32 ofzo zetten :? Weet het niet precies meer. Anders neem je toch GRUB.
Op woensdag 22 augustus 2001 21:46 schreef Pc123 het volgende:
Hoe installeer ik dat dan? ik heb al gedownload
  • Pc123
Heb ik zelf eigenlijk nooit gedaan, gaat altjd gewoon automatisch bij de installatie van m'n linux distro. Zit er geen readme of install file bij ofzo.
Laat maar zitten dat lba32 werkt (THANX :) :) :) :) )
/me loves this forum and his users (en vooral pc123)
  • Pc123
Op woensdag 22 augustus 2001 21:52 schreef Gangsteroe het volgende:
* Pc123 loves this forum and his users (en vooral pc123)
Hehe, thanks :)
Veel plezier met Linux :P
Nog een probleempje, bij het booten zegt ie dat /dev/hda6 al gemount is, en dan kom ik in een (text) console, wat nu te doen? ik heb al LILO uit de bootsector van /dev/hda6 gewist, en die van /dev/hda, ik wil met XOSL en LILO booten hoe moet dat nou verder :?
En dan nog iets, ik zou ook wel GRUB willen gebruiken als iemand mij daarmee kon helpen
Laat maar helemaal zitten met dat GRUB, want dat loopt niet met RedHat 7 :'( lees ik net
  • jlokerse
  • Laatst online: 11-08-2021
check de augustus editite van linux format.
Daar staat een artikel over GRUB in.
Hope this helps...
  • jlokerse
Loopt wel met redhat volgens het artikel wta ik hier heb.
Hier de melding die linux geeft:
Checking USB FileSystem: [OK]
Checking root Filesystem
/dev/hda6 is mounted, cannot continue aborting
[FAILED]
*** There was an error occured during the file system check
*** Dropping you to a shell. The system will reboot
*** when you leave the shell
Give root password for maintenace
or type Control-D for normal Startup:_
En als ik op Ctrl-D druk, dan start hij overnieuw
Op donderdag 23 augustus 2001 10:09 schreef jlokerse het volgende:
Kan je dat artikel dat niet ff posten?
Kan je dat artikel dan niet ff posten?
Is er nou echt niemand die me kan helpen?
En als je eens ipv Ctrl-D het rootpassword ingeeft om vervolgens een fsck te doen (instructies verschijnen op je scherm als je inlogt).
fsck of fdisk?
fsck natuurlijk..
Op donderdag 23 augustus 2001 10:55 schreef Crookie het volgende:
fsck natuurlijk..
Dan verschijnt er de melding Parelizing fsock en verder niks
  • jlokerse
Heb helaas geen scanner, en het artikel is te lang om over te typen.
Gan naar de winkel en koop het blad.
staan veel goede artikelen in.
Grub device names zijn anders dan linux device names.
Alternatief:
Gebruik een searchengine (bij voorkeur linux dus www.google.com)
en check de volgende sites
http://www.linux.org/docs/ldp/howto/mini/Multiboot-with-GRUB.html
http://www.gnu.org/software/grub/grub.html
fsck -r /dev/hda6
Op donderdag 23 augustus 2001 13:05 schreef linuxgeek het volgende:
fsck -r /dev/hda6
En dit doet het volgende :?
  • 0siris
  • Laatst online: 06-09 09:59
Op donderdag 23 augustus 2001 20:11 schreef Gangsteroe het volgende:
File system check op de partitie die genoemd wordt.
de -r parameter: Interactively repair the filesystem (ask for con­firmations).
ach...in een volgend leven lach je er om!
Op donderdag 23 augustus 2001 20:16 schreef 0siris het volgende:
Gaat ie het daardoor weer doen dan?
Geprobeerd, doet het nog steeds niet!
1 dag verstreken, niet echt voruitgekomen.
Wat heb ik geprobeerd?
In plaats van linear LBA32 gebruiken
fsck gebruikt
Wat is er gebeurt?
Bij het booten kan ik kiezen voor Linux en DOS, als ik linux kies dan zit ik met het /dev/hda6 mount probleem( logische partitie trouwens )
Wat nu te doen?
Geen idee
Wat wil ik doen?
Kijken of LILO uit /dev/hda6 is geinstalleerd hoe doe ik dat?
  • Servowire
  • Laatst online: 08-09 17:42
Servowire
prutser:~#
root=/dev/hdxx
(xx is je Linux partitie)
die parameter doorgeven aan lilo bij he booten
met papier mache kun je alles maken!!
Laat maar zitten, ik gebruik nu GRUB, dankzij een (raar genoeg) niet opgemerkte crosspost >:) ( als dat onder crosspost valt)
  • Master_Egg
  • Laatst online: 04-09 21:17
Master_Egg
Schapie schapie schapie!
wat ik zelf zeer prettig vind is XOSL gratis, mooie interface en makkelijk te bedienen.
Op vrijdag 24 augustus 2001 20:31 schreef Master_Egg het volgende:
Dat gebruik ik ook, ik wilde met LILO ( maar nu GRUB ) en XOSL linux booten, want XOSL kan jammer genoeg niet direct Linux Booten.
