MikroTik import probleem
  • justin2005
  • Laatst online: 15-09 21:41
Beste,
Referend aan DIT topic probeer ik een configuratie te importeren in mijn SXT HG5 ac accespoints.
Ik heb een cofiguratie.txt bestandje geupload bij "files"en probeer via de terminal het volgende commando:
/import configuratie.txt
De foutmelding "syntax error (line 8 column 19)" verschijnt dan.
Tevens wanneer ik alle tekst uit deze configuratie in de terminal plak, lijkt het alsof hij woorden dubbel zet/ niet afmaakt.
Zie als voorbeeld onderstaande regels:
in mijn config staat deze als volgt:
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-Ceee \
country=netherlands disabled=no mode=bridge \
deze komt er in het terminal zo uit:
[admin@MikroTik] >> setup t [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-a/n/ac channel-w
expected end of command (line 1 column 7)
[admin@MikroTik] >> console untry=netherlands disabled=no mode=station-bridge \
syntax error (line 1 column 14)
lijk lijkt dus als of die van set -> setup t maakt.
country -> sonsole untry maakt.
Hoop dat het een beetje duidelijk is wat ik bedoel.
Wat doe ik verkeerd?
Met vriendelijke groet,
Justin van Emst
Beste antwoord (via justin2005 op 28-01-2022 10:33)
  • tagican
  • Laatst online: 26-10 21:49
Google is your friend in deze: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=93487 . Waarschijnlijk heb je Ctrl + V ingedrukt bij het kopiëren. Daarmee kom je in een auto complete mode, waarbij je geen tab hoeft te gebruiken. Niet de meest ideale toetsencombinatie, maar als je dit weer indrukt, dan zou het over moeten zijn en kun je alles wel normaal plakken.
  • lier
  • Laatst online: 13:41
lier
MikroTik nerd
Met welk programma bewerk je het tekst bestand?
En welke terminal programma gebruik je?
  • justin2005
Ik heb het tekst bestand destijds in kladblok gezet, overigens net ook aangepast met notepad++.
Verder connect ik via Winbox -> New Terminal
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 24-10 16:57
allure
Titaan fase 2/3
Dit voelt aan als een UTF/character verschil.
  • Beste antwoord ✓
  • tagican
  • justin2005
Het is gelukt, ik had al staan Googlen maar was deze niet tegengekomen.
Hartelijk dank!
