• Haveric
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 06-12-2022
Hallo iedereen,
Ik ben aan het worstelen met samenstellen van een systeem
Dit is in versnelling gekomen nu ik 50 cent/kwh betaal
Mijn situatie is een dubbele garage met een veranda aan de voorzijde met een schuin dak van ca 20 graden
Legplan is 6 Panelen op de veranda West georienteerd en 12 op het platte dak
Mijn probleem is de bomenrij die achter de garage staat, dit levert met name in het voorjaar redelijk wat schaduw op
Het zal ook een 3-fase systeem moeten worden ivm de opbrengst (liefst maximaal ook ivm electrische auto)
Solaredge is ook niet ideaal ivm de grootte string lengte of kan alles op 1 string ?
Er ligt al een 3 fase kabel tot in de garage
Een collega van me raadt het Enphase systeem aan maar dat loopt aardig in de papieren als ik alles optel
Kan ik hier uit de voeten met een conventioneel systeem ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xHhVUVYbWNbJ9gSb6ho7UAcwFoc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/nwZ6t5KoyzCUwBuA0eLqYluL.jpg?f=user_large
  • busscherski
  • Laatst online: 16-08 17:58
Aangezien SolarEdge inderdaad niet goed werkt wanneer er te weinig zonnepanelen in de zon liggen verwacht ik dat SolarEdge alleen meer oplevert dan een stringomvormer indien je ook echt kiest voor 85V optimisers. 18 x P505 is dan best prijzig.
Je kunt ook kiezen voor gewoon een Goodwe of SMA.
Als de prijzen zo blijven verdien je alles natuurlijk wel snel terug, wat je ook kiest.
  • Haveric
Bedankt voor je reactie, Ik zit inderdaad te denken aan een SMA 3 Fase van 6kW, een stuk goedkoper en waarschijnlijk net zoveel opbrengst
De panelen op de veranda zouden dan een aparte string worden van 6 panelen, is dit een probleem (string van 6 en 12) ?
  • busscherski
Prima keuze. 18 panelen in 1 string gaat over de 850 V limiet van de 6 kW SMA?
  • Ronald
SolarEdge is het de bedoeling zo lang mogelijke strings te maken. Of het lukt met 85V optimizers lukt is simuleren.
Anders APS DS3(-L)
SMA 6k compleet ongeschikt voor string van 6 in schaduw: met 260V min Vmpp geheel geen schaduw management.
  • busscherski
Ronald schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 02:48:
Wat je schrijft klopt op basis van de datasheet.
Volgens Sunnydesign kan het denk ik wel. (SMA stelt eigenlijk nooit teleur)
De linker rij panelen zal toch niet zoveel schaduw krijgen?
  • Haveric
De string met 6 panelen liggen op het schuine veranda dak, westelijk gericht
Geen schaduw, alleen tegen de avond als de zon achter het huis verdwijnt
Is dit een probleem ?
De overige 12 panelen zullen wel last hebben van de bomen aan de Oostzijde, kan de SMA shadefix hier mee om gaan ?
  • Haveric
Even meer details van de situatie, de 2 boompjes tegen de veranda gaan eruit
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z1uaCmn8_pzODPbIZ5n6XNk2jI4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DThEI5bXiY0Qobt7eQ0HZXev.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hMMuK_TdSDEwKBtMF0NyeZ55Wv8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/QpUZknfC6gpiTVioSmpY7VNj.jpg?f=user_large
Ik zit te kijken naar 18x Hyundai 480wp panelen (HiE-S480VI408C) icm een SMA Sunny Tripower 6.0 of 8.0
Totaal WP is 8640 x.8 zou op 7000 uitkomen, is dan de 8.0 verstandig ?
Heeft een iets hoger limiet dan de 6.0, 1000V vs 850V dan zou 1 string minder kritisch zijn met 840V (als ik het goed begrijp)
Of is 2 strings beter ivm de schaduw op de 12 panelen ?
Op het plat dak zou ik deze ondersteuning willen toepassen dmv betonsokkels 4.5 graden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q8P1Hv3g-4qpEkB-hIuPobnRCP4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mKoUwfqMh7RtqlfZJZKsEG16.jpg?f=fotoalbum_large
