Glasvezelmediaconvector zonder modem?
  • JoJo
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 05-12-2025
Ik heb sinds kort een glasvezel kabel laten leggen die binnenshuis omgezet word naar een ethernetkabel met een glasvezelmediaconvector.
Kan ik deze meteen op een router aansluiten of moet daar nog steeds een modem tussen?
Het is deze denk ik
https://www.patchkast.be/...rfaces&utm_medium=organic
JoJo
Beste antwoord (via rens-br op 26-01-2022 10:22)
  • Baggeraar
  • Laatst online: 13:38
Baggeraar
Wat een gebagger..
https://www.edpnet.be/nl/...fiber-verbinding-heb.html
je fritzbox eraanhangen dus, maar dat moet EDPnet je toch ook verteld hebben allemaal?
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:33
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ik denk dat je er toch minstens een router en een firewall tussen wil hebben?
  • lier
  • Laatst online: 13:41
lier
MikroTik nerd
In glasvezelland bestaat geen modem (ook al wordt vaak gesproken over een glasmodem). Je hebt dus geen modem nodig.
MAX3400 schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 08:02:
JoJo schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 07:59:
:P
[ Voor 63% gewijzigd door lier op 26-01-2022 08:03 ]
  • JoJo
Ja, een router heeft toch vaak een firewall ook?
Het is deze die ik nu heb.
https://fritzshop.nl/fritzbox/1223-fritzbox-4060.html
  • dion_b
  • Laatst online: 15:01
dion_b
say Baah
Het is deze denk ik
JoJo
Om deze vraag te beantwoorden is het relevant om te weten wat aan andere kant van die glasvezel hangt.
Oslik, blyat! Oslik!
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Ligt aan de situatie die nou net niet duidelijk is, dus hopelijk kan TS duidelijkheid scheppen, nu is het een beetje gissen. Hij heeft een glasvezel kabel laten leggen die binnenshuis is.
De situatie die nu kan spelen
Provider (ziggo/glas maakt niet uit) > Router > Switch > glasvezelmediaconvector > ---glasvezel die die heeft laten leggen--- > glasvezelmediaconvector > Switch of direct in pc
Provider (ziggo/glas maakt niet uit) > Router > Switch glas gestackt op de switch > ---glasvezel die die heeft laten leggen--- > glasvezelmediaconvector > Switch of direct in pc
Dan is een modem / router / fw niet nodig sterker nog dat moet je niet willen.
[ Voor 5% gewijzigd door RobbyTown op 26-01-2022 09:57 ]
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
  • JoJo
Men provider is EDPNET, wat er aan de ander kant hangt geen idee?
Glasvezel komt binnen bij mij en gaat dan in een glasvezelmediaconvector, en van daar naar een ethernetkabel
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Provider ken ik ook niet. Maar dan word het idd wat @MAX3400 zegt. Dan dien je dus je fritz eraan te hangen.
  • rens-br
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
JoJo schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 10:07:
En daar kan je prima je FritzBox op aansluiten en dan werkt het prima.
  • Beste antwoord ✓
  • Baggeraar
Baggeraar
Wat een gebagger..
  • Groentjuh
  • Laatst online: 13:37
Een modem is een apparaat dat converteert van een medium naar een ander.
Een modem converteert bijvoorbeeld:
  • Ethernet naar (Euro)DOCSYS (=coax kabel)
  • Ethernet naar ADSL (= telefoonlijn)
  • Ethernet naar VDSL (= telefoonlijn)
  • Ethernet naar analoge telefoonlijn
Aan een glasvezelmediaconvector sluit je gewoon ethernet aan, dus een router met de juiste instellingen zou daar prima mee moeten communiceren.
[ Voor 6% gewijzigd door Groentjuh op 26-01-2022 10:16 ]
  • JoJo
Top! Bedankt voor de info!
