Kabel elektrische kachel ingekort
  • Huigie
  • Laatst online: 21:05
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Heb een elektrische kachel in de badkamer op laten hangen. Vond de kabel veels te lang dus heb de kabel doorgeknipt en heb er een losse stekker op gezet. Nou was de stekker die er origineel op zat niet geaard, de kabel bevat alleen fase en nul. Nou is de nieuwe stekker die ik erop heb gezet wel voorzien van aarde. Mijn vraag is, kan dit kwaad?
Specs
  • eLScha
Nee
  • MAX3400
  • Laatst online: 22:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Zolang je niet met je ingeschakelde kachel samen in bad gaat zitten of douchen, denk ik niet dat het echt kwaad kan.
Vind het overigens wel interessant; als je snel zoekt op NEN1010 en CAP, ben je bijna "verplicht" om in de natte ruimte dus te zorgen voor een aarde. Geen idee of dat uberhaupt kan in jouw situatie; afhankelijk van het bouwjaar (en verbouwjaar) van jouw huis, zou je allicht kunnen overwegen om alsnog jouw badkamer veiliger te maken.
  • Point.Flare
  • Laatst online: 03-10 14:06
Point.Flare
Reverse-Forward Engineer
Huigie schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 21:12:
Wie heeft die elektrische kachel opgehangen? En waarom is hij niet geaard? Dat moet dan een flink oudje zijn. Ik zou er niet helemaal gerust op zijn, tbh...
MAX3400 schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 21:21:
True that. Maar dat maakt zijn kachel niet geaard, aangezien de ader daarvoor ontbreekt :P
Aangezien de kachel niet geaard is, vraag ik mij sowieso af of deze wel geschikt is voor vochtige ruimtes als een badkamer.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2022 21:25 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:57
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Als die elektrische kachel net geaard is, is ie niet geschikt en/ of goedgekeurd voor gebruik natte ruimtes, zoals een badkamer.
Kan het inkorten van de draad kwaad voor het apparaat: nee. Is het apparaat geschikt vvoor de locatie waar je hem gebruikt: ook niet. Weet dat dit eigen risico is, en je in geval van problemen (brandrisico) gedonder met je verzekering kunt krijgen.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 21:25:
In de kabel inderdaad geen ader. Geen idee of het apparaat zelf wel een mogelijkheid heeft. Of dat de ophanger (what's in a name) ook al een knipje heeft gedaan omdat de kabel zo kort was ;)
  • Huigie
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
We hebben de thermostaat aan de badkamerradiator gekoppeld en ook daar waren maar 2 stekkertjes die we aan hoefden te sluiten.
Specs
  • Huigie
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Als ik een geaarde stekker met snoer koop en de fase en nul aan de thermostaat knoop en de aarde draad met een klem bevestig aan de radiator, is het dan veiliger?
Quote van klusidee:
Deze vraag komt vaak voor, hier misschien niet maar wel bij leveranciers.
Deze elektro weerstanden zijn dubbel geïsoleerd en daarom is er geen aarde aanwezig en
dat is ook niet nodig. Je dient de bruine aan te sluiten op de fase en de blauwe op de nul.
De bruine en blauwe draad sluit je aan in een lasdoos, dus niet met een stekker.
Mocht je dat toch met een stekker willen doen dan ben je verplicht om een stekker ZONDER
randaarde te gebruiken, aangezien de elektro weerstand dubbel geïsoleerd en niet geaard is.
[ Voor 63% gewijzigd door Huigie op 25-01-2022 21:38 ]
Specs
  • bartvl
  • Laatst online: 00:06
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
Kun je eens wat informatie delen van de elektrische kachel en radiator?
Life is not about specs, it is about joy!
  • Rolfie
  • Laatst online: 19:45
Post inderdaad eens een foto en een typenummer?
  • Huigie
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Het paneel: https://instamat.nl/producten/paneel-th/ En de thermostaat is de EL.BEDIENING.12 Ronde thermostaat.
Specs
Huigie schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 21:32:
Quote van klusidee:
Wellicht, maar dan heb je alleen de buitenkant en misschien niet de rest aan de binnenzijde. Ik zou er sowieso goed op letten of ie daarom überhaupt wel geschikt is voor vochtige ruimtes. Elektrische kachels zijn niet zo heel duur, dus beter een paar tientjes extra uitgeven welke wel geschikt is + af fabriek geaard, dan zelf gaan lopen tweaken en potentieel risico lopen op gevaarlijke situaties :)
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Geen idee; is jouw radiator netjes "kaal metaal"? En is jouw waterleiding (dus ook tot aan de buitenkant) wel volledig in "metaal" uitgevoerd? Of zou het voor de gemeente bijvoorbeeeeld voordeliger zijn om in de straat gewoon met kunstof of beton te werken? Of, en allicht te overwegen; volgens mij zoekt "electriciteit" altijd de kortste weg en minste weerstand; weet je zeker dat je de waterleiding van de verwarming niet deelt met die van, bijvoorbeeld, de douche of de kraan in de keuken?
Het is allemaal wel een beetje gevalletje "disaster waiting to happen"; allicht dat ik te voorzichtig ben met dit soort ideeen.
  • Rolfie
Was de oude stekker niet gegoten/volledig geïsoleerd?
Er zit ook een plaatje in de handleiding, zit je niet in zone 1 of zone 2 van je badkamer?
EL.BEDIENING.12
  • Huigie
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Oude stekker is idd gegoten/geisoleerd. Zit in zone 3. ;)
Specs
  • Wilke
  • Laatst online: 21:13
Edit: verkeerd gelezen.
Maar ongeaarde kachels in een badkamer klinkt mij wel echt als dikke no-no eerlijk gezegd. Zelfs in zone 3.
Op de vraag: heb je het erger gemaakt dan het al was, is het antwoord dus nee.
Hieronder wordt nog terecht opgemerkt dat bij dubbel geisoleerde apparaten een aarde niet nodig is, omdat je toch al niet in aanraking kunt komen met geleidende delen. Dat is zo, ik had niet verwacht dat dat bij verwarmingselementen vaak het geval zou zijn. Komt blijkbaar toch voor!
[ Voor 26% gewijzigd door Wilke op 26-01-2022 23:20 ]
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
Als het apparaat geen aarde heeft (en dus dubbel geïsoleerd is, wat je heel veel ziet tegenwoordig), moet je ook absoluut geen aarde gaan toevoegen. Zo is het apparaat niet bedoelt.
Als het apparaat geen metalen (aanraakbare) delen heeft, hoeft hij ook geen aarding te hebben. Dat voegt dan immers niks toe (mits dubbel geïsoleerd).
Als wil mierenneuken zal het eigenlijk niet de bedoeling zijn om een geaarde stekker op een ongeaarde kabel/apparaat te gebruiken. Daar hoort een ongeaarde stekker op.
let wel: afhankelijk van de precieze plaats (zone) in de badkamer kan het zijn dat hij er überhaupt niet mag hangen
  • ninjazx9r98
  • Laatst online: 23:10
Het kan geen kwaad maar het mag niet.
  • Huigie
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Heb voor de zekerheid de radiator van de muur gehaald om de thermostaat te controleren. Daar stond gelukkig op dat het dubbel geïsoleerd is. Heb de originele gegoten stekker weer aan de draad gemonteerd met een waterdichte kabelverbinder. Dank voor de reacties!
Eindelijk een reactie van Instamat, hoeft niet geaard te worden want Klasse II en dus dubbel geïsoleerd. *O*
[ Voor 19% gewijzigd door Huigie op 27-01-2022 12:23 ]
Specs
