• feddez
  • Registratie: Maart 2021
Onlangs een (bestaande) 2-onder-1-kap woning gekocht en nu aan het oriënteren op verduurzamen, waaronder installeren van zonnepanelen. Heb inmiddels 1 offerte ontvangen, maar mijn kennis omtrent panelen is laag dus ben benieuwd of dit redelijke prijzen zijn en of er nog andere zaken zijn waar ik rekening mee moet houden.
Members only:
Adviezen, vragen, opmerkingen? Ik hoor het graag.
  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
Dak vol,
raampje echt nodig? gewoon overheen.
Prijs vind ik netjes.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 16-08 22:12
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Volgens mij kan dit niet met solaredge maar @Ronald weet dat wel. 6 per dakdeel is te weinig.
Edit
Teveel opwekken bestaat niet ;)
Ook naar 3 fase is waarschijnlijk gedaan doordat je meterkast dan goedkoper uit kan, 25A net plus 16A pv kan allemaal, 40A net plus 16A pv niet.
[ Voor 49% gewijzigd door Rol-Co op 25-01-2022 20:55 ]
  • Ronald
@Rol-Co @feddez SolarEdge met s440 zal op het randje zitten. Indien per se SolarEdge gewenst is, zeker uitvoeren met s500b, of iets anders uit de 85V serie, dan gaat het zeker goed.
Systeem prijs lastig oordelen met de alles in 1 offerte. Maar incl het meterkast werk is €1,22/Wp voor Solaredge op zich prima.
Een in de basis voordeliger String systeem zou zonder schaduw net zo goed moeten werken; maar als de installateur daar niet aan wil kan het lastig worden en ander te vinden die het voor minder wil doen.
  • AUijtdehaag
Tip: laat er 3 aardlekschakelaars in zetten, zodat je ook gebruik kan maken van alle 3 de fases.
De PV groep moet apart van de huisgroepen.
Liefst op een eigen aardlekautomaat.
Als het bij een 3000 watt omvormer blijft behoeft er niks geen 40A kortsluitbeveiliging extra toegepast te worden.
https://library.e.abb.com...nt_Aansluiten%20PV_LR.pdf
Maar zoals eerder gezegd: gooi dat dak vol.
[ Voor 7% gewijzigd door AUijtdehaag op 26-01-2022 03:48 ]
  • Stef87
  • Laatst online: 17-08 14:19
AUijtdehaag schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 03:47:
Dak vol: zeker doen.
SolarEdge omvormer heeft een ingebouwde aardlek, dus aardlekautomaat op de omvormer is niet nodig.
@feddez Kijk ook verder naar andere merken, als je garantie belangrijk zou vinden. (Non chinees)
P505/404 optimizer heeft voordeel hier (iets duurder soms)
[ Voor 4% gewijzigd door Stef87 op 26-01-2022 04:59 ]
  • AUijtdehaag
@Stef87 Heb je hier nou een hoogvoltage batterij naast de wasbak geplaatst?
Stef87 in "Installatie voorbereid op afbouw salderingsregeling"
Ik hoop niet dat ze spelende kinderen hebben.
  • Stef87
AUijtdehaag schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 17:11:
Ten eerste: die batterij mag zelfs buiten (regen/weer en wind tot bepaalde temp) staan, daar is die op gekeurd.
Ten tweede, die wasbak blijft niet, net de woning betrokken hier zat vroeger een hobby scooter werkplaats in de garage van vorige bewoner. Dit is geen leefruimte en er zijn geen kinderen. (Dan nog; daar mag die gewoon staan!)
Ten derde, wat heeft dit met TS te maken? :?
Hoe heb jij zelf je “hoogvolt” omvormer opgehangen thuis? Op zolder “waar je kinderen spelen” of Buiten 9m hoog achter slot?? Ook de zonnepanelen-omvormer met een “hoog” voltage mag bijv binnen of buiten hangen (en buiten kan het sneeuwen, regenen..).. |:(
Verder is de omvormer hier ook voorzien van extra veiligheid tov de gemiddelde string omvormer, waar je zelf altijd mee komt, i.v.m. De optimizers die alles panelen op 1volt kunnen houden indien nodig (extra veiligheidsmaatregelen)
Dan nog: Voordat je zoals eerder weer hoog van de toren gaat blazen met zo’n knullige reactie eerst even nadenken, TS heeft geen extra aardlek nodig, dat is nuttige informatie voor TS, vervolgens voel jij je (denk ik) beledigd en komt er zo’n “op de teentjes getrapte” reactie door iets uit ander topic te posten :?
[ Voor 51% gewijzigd door Stef87 op 26-01-2022 18:16 ]
  • feddez
Bedankt allemaal voor de informatie tot nu toe!
Dapdodo schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 20:04:
Dak vol,
Het is de enige manier van ventileren en beetje fatsoenlijk licht. Zit wel een licht aansluiting maar dat stelt niet zoveel voor. Is hele dak vol niet wat overdreven? Is een eenpersoonshuishouden en geen plannen om dit te wijzigen.
Goed om te weten dat de prijs netjes is.
Rol-Co schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 20:50:
Edit
'Teveel' opwekken was in de context dat het niet echt rendabel zou zijn als je veel meer opwekt dan je nodig hebt. :? En de groepenkast moet i.v.m. nieuwe badkamer (o.a. stoomdouche) en keuken (o.a. inductiekookplaat met afzuiging) plannen sowieso 3-fasen worden, dus vandaar dat ik had toegezegd dat op de offerte te zetten. Bij deze combi kun je de btw voor de groepenkast ook terug krijgen en hoef ik niet nog een elektricien te regelen om dit te doen.
Ronald schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 23:15:
Heb niet per se een voorkeur voor een merk, wil gewoon kwalitatief goede panelen die parallel geschakeld zijn i.v.m. de schaduw van de schoorsteen. Het is best een flinke schoorsteen en ondanks dat hij niet gebruikt wordt, wil ik 'em niet laten verwijderen i.v.m. dakconstructie en behoud van schoorsteen buren (2-onder-1-kap).
Wat is de reden dat het op het randje zou zitten met S440 en wat voor gevolgen zou het hebben als het net aan de verkeerde kant van dat randje zit, zeg maar.
Stef87 schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 04:59:
Ja dat van die ingebouwde aardlekschakelaar had de adviseur verteld. Ik ben niet echt thuis in de zonnepanelenwereld (vandaar het topic) maar als ik wat google kom ik positieve verhalen over Jinko tegen, staat ook vaak in de top 5 of 10 bij beoordelingen. Wat zou een non-Chinees equivalent zijn?
  • Stef87
Ik ben zelf fan van de nieuwe Qcells-380/390 wp bij 103cm x 184cm
Zijn de ML halfcel zonnepanelen.
Normaal geprijsd, er is een versie met zowel 12 als 25jaar beschikbaar (die met 25 iets duurder, niet veel)
Deze zijn meestal iets duurder dan de allergoedkoopste panelen ook werkt een halfcel paneel beter bij schaduw/ minder sterke straling.
  • Rol-Co
Rol-Co
feddez schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 20:06:
'Teveel' opwekken was in de context dat het niet echt rendabel zou zijn als je veel meer opwekt dan je nodig hebt ?
32 cent per kWh vind je niet rendabel? Is gewoon een geldfabriekje hoor.
Jinko is vrij goedkoop spul, niet heel erg natuurlijk omdat de panelen gewoon van een bekend merk moeten zijn.
  • Ronald
Een Solaredge 1 fase omvormer moet van alle optimizers bij elkaar geteld 380V krijgen. S440 kan maximaal 60V maken.
Optimizers zijn echter niet onafhankelijk van elkaar.
Gehele technische uitleg die ik vaker, maar ik heb alleen telefoon beschikbaar... Even zoeken in mijn reacties en je komt het wel tegen.
Gevolg is Opbrengst verlies bij de sterkst presterende panelen.
S500B kost paar euro meer. Kleine verzekering premie voor zekerheid.
  • rbaidjoe
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 10-02 11:07
REC uit Noorwegen is de enige non-Chinese pv fabrikant waarvan ik kan terugvinden dat ze ook hun grondstoffen niet uit China halen.
  • feddez
Dank allemaal. Voldoende info om me komend weekend even in te verdiepen.
