lIyama vision master pro 451, nu oke?
  • Xandrios
  • Laatst online: 09:31
hoi,
de titel zegt het eigenlijk al...
als ik nu een pro 451 koop, zijn dan al die "omruilacties" enz niet meer nodig?
thanks already
Cutebrtit
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Gewoon even vragen in de winkel, ik denk dat 2 weken na zo'n omruilaktie dat alles wel weer vervangen is.
  • Xandrios
Op woensdag 22 augustus 2001 20:52 schreef FerryHeibrink het volgende:
nouja, er WAREN hele grote problemen mee :'(
ik heb een beetje gesearched, en daaruit kwam toch wel dat ie niet zo super was...
maar is dat nu ondertussen opgelost?
Ik ben zelf ook nog i nhet bezit van een brakke vmp 451.
Als je hem echt wilt zou ik je eigen pc (of videokaart) meenemen naar je dealer de desbetreffende monitor aansluiten en goed bekijken en afstellen. Als hij goed is dan in laten pakken en meenemen naar huis.
Persoonlijk zou ik een philips nemen. Die is maar 100 gulden duurder en heeft minder problemen dan de vmp451 (dat bekend is).
Veel success met je aankoop.
  • Xandrios
Op woensdag 22 augustus 2001 21:00 schreef Nephilium het volgende:
welke philips???
die lIyama kost 900 piek...
momenteel zit ik achter een geleende 109P, maar die is "in bruikleen" zeg maar :P
maar die is meer richting de 1500 :(
vmp451 900 piek??
die is toch nog rond de 1300 dacht ik toch??
109p
  • Xandrios
Op woensdag 22 augustus 2001 21:35 schreef Nephilium het volgende:
vmp451 900 piek??
109p
damn !!
* Xandrios heeft verkeerd gekeken :(
het is niet de PRO maar gewoon de vision master 451...
19" Iiyama S902 JT Vision Master 451
Prijs Fl 929,-    421.56
Artikel nummer : 5450610
FST - 1600*1200 - 115 kHz - 0,26 dp
Super High Contrast Microfilter CRT
is die heel anders dan de PRO?
hij is toch wel plat? op het plaatje iig wel :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xenon.nl/images/mon-iiyama-jt.gif
ff wat specs opgeduikelt:
451:
Model S902JT Vision Master 451
Beeldbuis 49cm (19")
Super High Contrast Microfilter FST CRT
Dot pitch 0,22mm x 0,14mm x 0,26mm (H x V x D)
Sync Frequentie Horizontaal: 27,0 - 115,0kHz, Verticaal: 50 -160Hz
Bandbreedte videosignaal 300Mhz dot clock
Resoluties 640 x 480 @ 160Hz
800 x 600 @ 160Hz
1024 x 768 @ 142Hz
1152 x 864 @ 126Hz
1280 x 1024 @ 107Hz
1600 x 1200 @ 92Hz
Invoeraansluitingen D-sub mini 15pin, 5-BNC
Plug & Play VESA DDC 2B
Opslag aantal signalen Fabrieksinstellingen: 6
Door gebruiker gedefinieerde instellingen: 10 maximaal
Afmetingen/ Netto gewicht 450mm x 446mm x 447mm (B x H x D) / 23kg
Instelmogelijkheden Menu gestuurd op het beeld
Power management VESA DPMS, EPA Energy star
Stroomverbruik 140W maximaal bij normaal gebruik
Power management Stand-by modus : 10W maximaal
Wachtmode : 10W maximaal
Inaktief modus : 6W maximaal
Instellingen Contrast, Helderheid, H-Grootte, H-Positie, V-Grootte, V-Positie, Kussen- parallellogram- en trapeziumvervorming, Raster rotatie, Moiré opheffing, H-Convergence, V-Convergence, Reset functie, Sync. on green, Degauss, Energie management, OSD positie
Kleurtemperatuur 9300K, 6500K, 5000K en gebruikers instelling
Voldoet aan TCO'95, CE, TÜV-GS/MPRII/ISO 9241-3, PTB, FCC-B, UL/C-UL, DHHS
451 PRO:
Model A902MT Vision Master Pro451
CRT 49cm (19"),
Flatscreen Diamondtron NF (18", 46cm viewable)
Dot pitch 0,25/0,27mm AG Pitch Aperture Grille
Sync Frequentie Horizontal: 30 - 115kHz, Vertical: 50 - 180Hz
Video bandwidth 300MHz dot clock
Resolution 640 x 480 @ 180Hz refresh
800 x 600 @ 180Hz refresh
1024 x 768 @ 142Hz refresh
1152 x 864 @ 126Hz refresh
1280 x 1024 @ 107Hz refresh
1600 x 1200 @ 92Hz refresh
1800 x 1440 @ 77Hz refresh
Input connectors 2 x 15 pin D-sub connector, Audio, USB upstream / 4 x downstream,
Headphone connector ø 3.5mm mini jack
Plug & Play VESA DDC 2BTM Compliance
Number of signal storage Factory-presets: 6 User memory locations: 10
Dimensions 450mm x 450mm x 447mm(WxHxD)
Net weight 24kg
Power management VESA DPMS, NUTEK,
Energy Star© Compliance
Power consumption 138W maximum in normal use
<=10W in suspend mode
<= 3W in active-off mode
Screen controls Contrast, Brightness, Color temp. 4.500 - 10.000K, Zoom, H-size, V-size, H-position, V-position, Pin-cushion, Trapezoid, Parallelogram, Pin-balance, Tilt, H-convergence, V-convergence, H-moiré, OPQ-Text/ Picture/Movie, Degauss, Landing 4 corners, OSD Position, OSD Off-timer 3,5,15,30-45sec, Language (UK, D, F, NL, SWE, JAP), Lockout, Save recall, Help on/off, Information
Color temperature Adjustable between 4.500 - 10.000K
Approvals TCO99, CE, TÜV-GS/MPR II/ISO 9241-3/ ISO 9241-7/ISO 9241-8, PTB, FCC-B, UL/C-UL, DHHS, DHNW
Manufacture All monitors manufactured using CFC
free materials, non-toxic metals and
non-bromided flame retardants, and
are fully recyclable. Recycled material used for packaging and user documentation
Additional Intergrated self-powered USB HUB
(1 upstream, 4 downstream ports Rev1.1), 2 x 1W front firing speakers, Headphone connector, All controls and input connectors are lokated in the monitor stand
Warranty 3 years on-site service
volgens mij is die 451 gewoon niet helemaal plat.
(fst)
