Action Rotatable PTZ camera LSC
  • Dax1900
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 24-03-2025
Vorige week de LSC PTZ Smart Rotatabel Camera gekocht bij de Action
Art.nr. 3007325 5525000100 V2.0.29
Ik heb 3 vraagjes:
1)Hoe kan ik een betere resolutie instellen voor mijn synology surveillance applicatie?
2)Is het mogelijk de default login account (user/password) te wijzigen?
3)Hoe verbindt de LSC app met de camera zonder enige aanpassing in de router. Moet ik me zorgen maken over mijn privacy? Dat doe ik dus al...
Ik verbind mijn synology via: rtsp://user:password@192.168.1.120:8554
Hoewel het een HD camera is krijg ik een resolutie van 640 x 360. De LSC app geeft wel 1920 x 1080.
  • HenkEisDS
  • Laatst online: 25-11 09:02
Wat heb je zelf al geprobeerd?
  • Dax1900
Ik had ook nog een LSC deurbel gekocht. Die heb ik met ONVIF verbonden met synology en stuurt wel HD door. Ook kan ik voor de deurbel het wachtwoord in de LSC app aanpassen. Die opties/settings heb ik niet voor de LSC PTZ Camera. Ik zit dus een beetje vast...
Als dit goed werkt is het straks de bedoeling dat ik via domoticz de cameras in- en uitschakel als het alarm er op gaat.
  • Tegenstrever
  • Laatst online: 19-11 16:46
Ben je hier nog uit gekomen? Want mij is het ook niet gelukt : )
  • rvhummel
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 27-01-2025
Hee Dax,
Ik heb zelf ook de LSC PTZ camera. Ik probeer via Frigate binnen Home Assistant een rtsp-stream op te zetten naar de camera. Echter heb ik geen idee wat het wachtwoord en wat de gebruikersnaam van de standaard camera is.
Gebruikte logins:
  • admin/admin
  • admin/056565099
Met Nmap heb ik wel nog een scan gedaan op de camera en hieruit kwamen de volgende poorten naar voren:
  • 554
  • 8000
  • 6668
Volgens de info die ik heb opgezocht zou deze onvif moeten hebben, net zoals de deurbel van LSC. De deurbel vind hij het onvif-zoeken terug, maar de IP-camera helaas niet. Zou het dan toch kunnen dat deze geen onvif ondersteunt?
Het gaat over de LSC PTZ ip camera uit de action. :)
______________________
EDIT:
Het is gelukt! >:)
rtsp://admin:admin@192.168.x.x:8554/live/ch0 voor mijn LSC PTZ Camera met Art.Nr. 3007325
[ Voor 8% gewijzigd door rvhummel op 04-04-2023 21:34 ]
  • Groovy_d
  • Laatst online: 08-06-2023
rvhummel schreef op dinsdag 4 april 2023 @ 20:30:
Hee Dax,
Gebruikte logins:
  • admin/admin
  • admin/056565099
  • 554
  • 8000
  • 6668
EDIT:
Het is gelukt! >:)
welke username en pw gebruik je dan?
<a href="https://novabench.com/view/1155866"><img src="https://novabench.com/image/1155866.png" alt="Novabench Score" border="0" /></a>
  • RundFunkRichard
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 03-08-2025
Het is gelukt! >:)
Ik krijg nog geen beeld.. Hier hetzelfde artikelnummer en ik gebruik de regel met mijn lokale adres in VLC:
rtsp://admin:admin@192.168.1.44:8554/live/ch0
  • Mogwai82
  • Laatst online: 13-10 20:27
Ik heb Advanced Port Scanner gebruikt om het IP-adres te vinden van de LSC indoor camera. Vervolgens heb ik Advanced Port Scanner nogmaals gebruikt op dat ene IP-adres en dan alle poorten laten scannen (1-65535).
Als ik vervolgens in VLC de stream probeer te openen: rtsp://192.168.2.2:7547 dan vraagt VLC om een gebruikersnaam en wachtwoord. Dat lijkt dus de goede kant op te gaan. Echter, gebruikersnaam "admin" en wachtwoord "admin", wordt niet geaccepteerd. Gebruikersnaam "admin" en wachtwoord "056565099" werkt ook niet.
HELP! Ik ben zo dichtbij (hoop/denk ik)
[ Voor 11% gewijzigd door Mogwai82 op 04-09-2024 14:08 ]
  • emielbf
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 06:41
daar is toch de smart connect app voor?
  • Mogwai82
@emielbf Uuuuh, we proberen hier dus juist de pure (rtsp)videostream te pakken te krijgen, en juist géén gebruik te maken van app's.
  • somsweleens
  • Laatst online: 29-01-2025
Zijn we al verder gekomen ? Ik wil dit ook graag _/-\o_ >:)
  • musicscore
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 12-12-2025
Wil deze action camera graag in zowel Home Assistant (ONVIF/WEBRTC) als Synology toevoegen.
Denk de poort te weten (8554) maar kom maar niet achter user/wachtwoord
Het reeds admin/admin, Admin/Admin, admin/056565099 geprobeerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F6zAI39gQc64hAl8K4oBjSfU8h8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/IaQl4l9C95dokhYiqb4aHTg3.jpg?f=user_large
HELP A.U.B.
  • Mogwai82
Hoi musicscore en alle anderen hiero:
Kunnen we deze Action-dingen bruteforcen?
[ Voor 19% gewijzigd door Orion84 op 03-03-2025 14:58 . Reden: op verzoek van gebruiker zijn eigen naam weggehaald ]
  • Bananenspin
  • Laatst online: 02-11 18:53
Bananenspin
Omdat het kan
Wellicht een mailtje wagen naar LSC? (Volgende week zijn de weer in de aanbieding bij de action voor de liefhebbers)
HOI.
  • deaderror
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 08-01-2025
ik heb zelf ook dezelfde LSC PTZ Smart Rotatabel Camera wil deze graag gebruiken in obs
is hier al meer informatie over te vinden (exacte poort nummer) (inlog) etc ben zelf al een tijdje bezig met dit product.. ik blijf hier ff volgen
als ik meer info weet zal ik het hier ook vermelden
  • Black Tiger 63
  • Laatst online: 22-11 20:47
Deze week ook weer in de aanbieding. Hier ook nog niets gevonden, dus mocht er al nieuws zijn hou ik 't hier ook even bij.
Edit: In VLC krijg ik met 8554 en ook 7547 geen vraag om usernaam/wachtwoord.
[ Voor 24% gewijzigd door Black Tiger 63 op 11-02-2025 18:05 ]
Greetings, Black Tiger
  • BlackAngelPT
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 31-08-2025
rtsp://admin:admin@192.168.x.xxx:8554/Streaming/Channels/101
I manage to get the feed to Home Assistant with this link.
If you dont know the Ip of the camera install FING and run a scan on the network and the device will be from "Shenzhen iComm Semiconductor".
To make sure what device you found in case of having many (i have 8 cameras) use VLC to load the transmission link to check which one is what. I use Fing to track down all my devices since my provider router doesnt allow to change names on the devices.
Hope It helps. And sorry to be in english but im still learning dutch.
[ Voor 5% gewijzigd door BlackAngelPT op 02-08-2025 13:33 ]
