  • Joesv
Het probleem
Ik heb twee NVME slots op mijn moederbord, M2A_CPU en M2B_SB. In de M2B_SB worden SSDs herkend, in M2A_CPU niet. Ik heb beide meerdere keren geprobeerd maar hij komt maar niet in de Bios tevoorschijn. Ik had mijn oude SSD standaard in M2B_SB zitten, in verband met dat ik eerst mogelijk naar PCI4 wou upgraden.
De componenten
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5800X Boxed€ 369,-€ 369,-
1BehuizingenCooler Master MasterBox NR200P Zwart€ 79,94€ 79,94
1ProcessorkoelingNoctua NH-U9S€ 52,95€ 52,95
1Geheugen internCrucial Ballistix BL2K16G36C16U4W€ 174,06€ 174,06
1VoedingenCorsair SF600 (2018)€ 116,93€ 116,93
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 1TB€ 139,-€ 139,-
Totaal€ 931,88
Moederbord: pricewatch: Gigabyte B550I AORUS PRO AX
Hier zit tevens nog een Asus 12gb dual 3060 in.
De nieuwe SSD is de volgende: pricewatch: Samsung 970 Evo Plus 1TB
Mijn eigen bevindingen
Ik ben het internet afgestruind, de meeste forumposts die ik over dit probleem ben tegen gekomen gingen over de tiende of eerdere generaties Intel CPUs, dit is echter een Ryzen.
Ik heb de BIOS naar de laatste variant geupdate (van F13 naar F15), BIOS gerest, XMP aan / uit, CMS aan/ uit, beide SSDs in beide poorten geprobeerd, ze werken beiden in M2B_SB maar niet in M2A_CPU.
Beide SSDs staan als het goed is in de lijst van ondersteunde SSDs, daar zal het dus waarschijnlijk niet aan liggen.
De enige verschillen tussen beide slots is dat M2A_CPU een directe link met de processor heeft en dat deze een PCI 4x4 ondersteunt, als het goed is is PCI toch backwards compatible?
Heeft iemand een idee hoe ik een van beide SSDs werkende kan krijgen in de M2A_CPU slot?
[ Voor 2% gewijzigd door Joesv op 25-01-2022 01:25 . Reden: Moederbord vergeten |:( ]
Beste antwoord (via Joesv op 25-01-2022 01:50)
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Staat NVMe RAID uit? Wat zie je bij NVMe config in je BIOS staan? Helpt het als je PCIe Slot Configuration op PCIe3 zet ipv auto/4? Het zou backwards compatible moeten zijn maar soms gaat dat niet lekker. Verschijnt 'ie ook niet onder Plug In Devices Info?
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Het lijkt erop alsof er geen moederbord in je PC zit, dat zou het een en ander kunnen verklaren. Wel raar dat er dan een NVMe-slot is wat wel werkt, zo zonder moederbord. Anyway, het ontbreken van die informatie maakt het lastig iets nuttigs te zeggen over je probleem.
  • Joesv
DataGhost schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 01:21:
Goeie, ik heb de lijst van mijn wenslijst gekopieerd. Ooit heb ik die gebruikt voor een ander topic, maar blijkbaar ben ik vergeten het moederbord toe te voegen.
Het betreft het volgende moederbord: pricewatch: Gigabyte B550I AORUS PRO AX
  • Beste antwoord ✓
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
  • Joesv
DataGhost schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 01:37:
Je bent een held! Ik heb PCIe Slot Configuration naar PCIe3 aangepast, gereboot en hij stond onder devices!
Eerst stond er bij Plug in Devices Info n/a bij die port.
Hartstikke bedankt, ik heb er afgelopen vrijdag, zaterdag, zondag en maandag mee lopen priegelen en ging er eigenlijk van uit dat mijn moederbord stuk was. Ik ben blij dat dat niet het geval is.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Nou ja, het moet wel vanzelf werken eigenlijk, dus je zou wel kunnen stellen dat er iets stuk is. De hardware die je momenteel hebt heeft echter geen/nauwelijks baat bij PCIe4 dus heel erg is het niet. Wel moet je bij elke volgende BIOS-upgrade deze instelling niet vergeten.
