Hoe moet ik een CPU cooler gebruiken voor een power LED?
  • chris58chris
  • Laatst online: 13-09-2024
Mijn vraag
Ik heb een nieuwe CPU cooler, drie draads gekocht en wil deze gebruiken voor het koelen van een power LED.
Hoe moet ik hem aansluiten?
Het is een drie draads cooler die ook veel gebruikt wordt voor intel processors. Ik heb de power LED op de cooler gemonteerd met pasta en aangesloten met de zwarte en rode draad aan een adapter die een vermogen tot 5 ampere kan leveren. De gele draad is ongebruikt.
De cooler lijkt te willen starten maar stopt gelijk weer.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb.
Op de cooler zit led verlichting en die brandt, Het lijkt er dus op dat hij goed is aangesloten, rood=plus, zwart=min, geel ongebruikt. Is het misschien niet mogelijk om hem te gebruiken zonder de gele draad aan te sluiten of moet de LED eerst warm zijn. Ik heb het op dezelfde manier met een heel oude CPU cooler gedaan van een heel ander type en die werkte wel. Heb ik er misschien een gekocht die kapot is?
Beste antwoord (via chris58chris op 28-04-2024 15:17)
Ik heb zo’n vermoeden dat je dus een LED van pak ‘m beet 100 watt wil koelen. Dat kan prima met een CPU koeler na wat aanpassingen. Op Youtube heb je een kanaal DIYPerks, die heeft daar meerdere video’s over. Zou daar is beginnen :)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:07
Welke cpu koeler of bedoel je alleen een ventilator?
Waar sluit je die op aan?
  • Koekstra
Die gele draad is voor de snelheids regeling.
Even Googlen op pwm/pwm controller dan snap je wat de bedoeling is.
Beter pak je gewoon een normale 12v fan, en schroef je die tegen je koelblok aan.
  • Beste antwoord ✓
  • chris58chris
De LED is 50 watt en heeft geen koelblok. Daarom een CPU koeler.
Ik ga kijken op DIYPerks. Tot zover bedankt.
  • chris58chris
DIY Perks, heel leuk, hij kan het heel goed uitleggen en maakt mooie dingen, zeker een aanrader.
Ik heb een 220v LED, van dezelfde soort die ik al eens gebruikt heb en dat ging heel goed.
Alleen weet ik nu niet waarom ik de CPU koeler niet aan de praat krijg. De koeler is 12v en aangesloten op 12V. Zou een CPU koeler moeten werken als de plus en de ground is aangesloten of is die van mij misschien stuk?
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 16:25
Koekstra schreef op maandag 24 januari 2022 @ 22:36:
Dit is een 3 draads fan waar hij het over heeft en dat is dus GEEN pwm fan.
