  • miicker
Ik heb een behoorlijk vaag probleem. Een probleem dat ik eerder andersom zou verwachten. Ik heb een Synology NAS, daarop heb ik verschillende zaken draaien zoals File Station, maar ook verschillende docker containers. In een van die containers draait Bitwarden.
Nu heb ik op mijn telefoon het volgende probleem: op het moment dat ik verbonden ben met mijn WiFi netwerk (hetzelfde netwerk als waar mijn NAS op draait) dan werken de meeste zaken maar half. Bijvoorbeeld: ik heb de app DS File op mijn telefoon. Als ik verbonden ben met hetzelfde netwerk als mijn NAS dan is de app enorm langzaam met openen en laden. Uiteindelijk laad de lijst met bestanden wel en kan ik er doorheen browsen, maar alles is heel traag. Als ik een bestand download dan werkt het simpelweg niet. De status van de download blijft staan op "Een ogenblik geduld...". Zodra ik de verbinding met WiFi vebreek en ik ga verder op het mobiele netwerk, werkt het allemaal veel sneller en werkt downloaden ineens wel.
Hetzelfde geldt voor Bitwarden. Ik gebruik Bitwarden als password manager. Als ik verbonden ben met WiFi duurt het lang voor mijn wachtwoorden geladen zijn. Een wachtwoord opslaan in Bitwarden werkt al helemaal niet via WiFi. Zodra ik verbinding met WiFi verbreek en ik probeer het opnieuw dan werkt het wel gewoon.
Als ik op een ander WiFi netwerk zit (niet thuis) werkt alles gewoon naar behoren. Maar zodra ik thuis op WiFi zit werkt het dus niet. .Het vreemde is dat ik ook een iPad heb en die lijkt deze problemen niet te hebben. Mijn telefoon is overigens een Samsung Galaxy S21 Ultra. Dit geeft me het idee dat het wellicht aan iets op de telefoon ligt, maar ik heb geen idee wat het kan zijn.
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 21:07
RonnieKo
Heb je al eens geprobeerd DS-file in te stellen op het ip-adres van je Synology? En dan in te loggen? En kijken of hij dan nog steeds zo traag is.
  • Vorkie
Gebruik je 1 router/wifi punt van je provider? Of heb je zelf nog extra wifi punten geplaatst?
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:54
Ben(V)
Conclusie lijkt me simpel.
Je hebt gewoon een heel slecht wifi netwerk thuis.
Kun je vertellen hoe dat is opgebouwd en hoe het bereik is?
  • miicker
Ben(V) schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 09:18:
Lijkt me een vreemde conclusie als het op de iPad prima werkt. Hier even een schermprint van speedtest op mijn telefoon, ik zit op dezelfde plek waar apps als DSFile en Bitwarden amper werken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WlFaZA8QLtiihR5g5g6F0Y2PIvc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WLqXMMxbuYOl99yq9mOdvtxT.jpg?f=fotoalbum_large
Mijn netwerk is simpel, ik gebruik het modem van Ziggo, verder geen router of wat dan ook. Ik heb een connectbox giga (omdat ik even gigabit heb gehad, heb nu het 300 mbit abonnement en op de meeste plekken in huis haal ik minimaal 250 mbit. De speedtest hierboven heb ik ook gedraaid terwijl ik boven zit).
  • Ben(V)
Ben(V)
Dan zou het aan de Samsung wifi moeten liggen en dat is weer onwaarschijnlijk omdat het elders wel goed werkt.
Connect die Samsung soms met de 2,4Ghz en heb je misschien veel last van buren wifi op die band?
Heb je al eens DS Files op de iPad geprobeerd?
  • miicker
Ben(V) schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 09:36:
Ja, op de iPad gebruik ik ook DSFile en de Bitwarden app en heb daar precies dezelfde gegevens ingevuld als in de apps op mijn telefoon.
Overigens heb ik nog een test gedaan:
- Download van een bestand gestart in de DSFile app (die dus blijft staan op "Een ogenblik geduld..."
- Tegelijkertijd een speedtest gedraaid
Nu haal ik op de speedtest maar 20 Mbit. Dus het zou best eens kunnen dat hij overschakelt naar 2,4Ghz. Echter lijkt het me dat zelfs al zou mijn snelheid 20 Mbit zijn hij toch iets binnen zou moeten kunnen halen.
  • nachtnet
  • Laatst online: 23:16
Is het niet net zoiets als dat je met een lokaal netwerk moeilijker jouw eigen server kunt bereiken. (op het publieke adres? )
Dat de app op zoek gaat naar bv https://synology.miicker.tld/ en dat die route vanuit het zelfde netwerk waar de synology staat op zijn best lastig is?
Juist omdat het met het mobiele netwerk (dus van buiten) naar binnen wel goed lijkt te werken.
[ Voor 14% gewijzigd door nachtnet op 25-01-2022 10:22 ]
  • Ben(V)
Ben(V)
Test eens de snelheid tussen je Ipad en Samsung met bijvoorbeeld wifi direct.
  • RonnieKo
RonnieKo
miicker schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 10:15:
Heb je nu eens lokaal ingelogd via DSfile dus op je interne ip-adres van je Synology? En mogelijk niet via de diskstation.me-oplossing of WAN-ipadres? Wat is daar het resultaat van.
Ik krijg het gevoel dat je naar buiten gaat en weer naar binnen en niet rechtstreeks van de server oppakt maar via een omweg.
