  • Beunhaas91
  • Laatst online: 04-09 21:06
Ik heb hier in mijn homelab een SuperMicro server draaien waar ESXi 6.7 op draait (192.168.1.1). Het gekke is dat soms de verbinding naar deze server wegvalt. En dan specifiek alleen de management omgeving. De virtuele servers draaien verder naar behoren en zijn 100% van de tijd verbonden met het netwerk.
Het is ook niet zo dat de verbinding af en toe wegvalt, het is zo erg dat ik de boel eigenlijk niet kan beheren. Het frappante is dat de VM's wél gewoon te pingen zijn. Het is een hele simpele rechttoe rechtaan setup. Alle netwerkinstellingen binnen ESXi staan standaard. Wie kan helpen? :)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=15ms TTL=64
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 158, Received = 130, Lost = 28 (17% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 15ms, Average = 1ms
Wat heb ik al geprobeerd?
  • De server opnieuw gestart
  • Ingelogd via IPMI en het management network opnieuw gestart
  • Gezocht in de KB van VMware, kan echter geen vergelijkbare situatie vinden
  • Jaap81
  • Laatst online: 24-09 15:58
als de vm's wel gewoon bereikbaar blijven lijkt het inderdaad niet perse op een netwerk issue. Ik zou eens gaan rondsnuffelen in de logfiles op de esxi server in /scratch/log
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
En, probeer het eens andersom? Vanaf de host een ping/trace naar elders laten lopen? Waar is de rest van je configuratie-gegevens? Wat staat er in de logging van ESX? Heb je eventueel SNMP op (tussenliggende) componenten en kan je daar iets uit halen?
  • Beunhaas91
Na nogmaals de ESXi server te hebben herstart gaf hij nu zelf een statisch IP-adres (192.168.1.124). Zodra ik deze aanpastte en de instellingen op wilde slaan kreeg ik de melding: "Setting ip/ipv6 configuration failed: Unable to Set: Sysinfo error: Address already in use".
Wat bleek? Iets of iemand (waarschijnlijk ik zelf) had 192.168.1.1 als vast IP-adres op vmk0 ingesteld. Daardoor werkte het natuurlijk niet. Opgelost! _/-\o_
[ Voor 28% gewijzigd door Beunhaas91 op 24-01-2022 11:31 ]
