PC valt uit en start opnieuw op
  • Midassiano
  • Laatst online: 30-09 19:32
Ik heb een vraagje. Gister viel mijn pc uit het niets uit alsof de stekker uit het stopcontact werd getrokken en startte hij opnieuw op. Ik denk dat hij toen 2 á 3 uur aan stond, en ik had alleen Discord, Runescape en een download van COD aanstaan.
Daarna heb ik dit nog een paar keer gehad dat hij uitviel op bovenstaande manier, soms deed hij dat na 1 á 2 minuten, soms na 10 tot 15 minuten.
Ik heb de temperaturen met GPU-Z gelogd en deze waren normaal. Toen dacht ik daarna dat het wellicht met de voeding te maken heeft, en heb toen direct een nieuwe besteld.
Echter toen ik de pc gisteravond nog een keer aanzette om te kijken wat ie deed, bleef hij gewoon 2 uur lang aan staan. En heb ik hem zelf maar weer uit gezet omdat het probleem zich niet meer voordeed. Vanochtend heb ik hem weer aangezet om de COD download weer uit te voeren, ik kan pas vanavond weer kijken of alles goed gegaan is.
Moet ik nu de voeding vervangen (krijg deze vandaag binnen) of zal ik hier mee wachten en kijken of de pc nog steeds uitvalt?
  • corporalnl
  • Laatst online: 28-10 15:37
Klinkt exact als een probleem wat ik in het verleden had. ( voeding vervangen was toen de oplossing )
Welke hardware heb je exact en vooral welke voeding heb je?
  • Midassiano
Ik heb zo'n 3 jaar geleden een pc gekocht via Tweakers dit waren toen de specs:
Kast: NZXT H500 White
Processor: Intel Core i7 6700K 4.0 - 4.2 Ghz
Processor koeling: Gelid Tornado
Moederbord: Gigabyte Z170X-Gaming 7
Geheugen: Corsair Vengeance 16GB (2x8GB) 3000Mhz
Videokaart: Gigabyte GeForce GTX1070Ti 8GB Overclock Edition RGB
SSD: Western Digital Blue M.2 250 GB
Harddisk: Hitachi 2TB 7200 RPM
Voeding: Seasonic 650 Watt Gold
Ik ga er niet vanuit dat alle onderdelen hiervan nieuw waren.
De nieuwe voeding die vandaag binnenkomt is: Corsair RM650 PSU (https://www.megekko.nl/pr...sair-RM650-PSU-PC-voeding)
(Edit, de specs van de pc waren iets anders, staan nu goed.)
[ Voor 8% gewijzigd door Midassiano op 24-01-2022 10:14 ]
  • Suspect_jay
  • Laatst online: 01-06-2024
Voeding is nu toch besteld. Gewoon vervangen voor de veiligheid, als het probleem terugkomt kun je verder kijken.
Maar kans is groot dat de voeding stuk is.
  • Midassiano
Oké dan ga ik hem vervangen en kijken wat er dan gebeurt!
De kabels die ik bijgeleverd krijg hoef ik niet per se te gebruiken of wel?
  • MAX3400
  • Laatst online: 10:42
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Midassiano schreef op maandag 24 januari 2022 @ 13:24:
Beter van wel; ik kan niet zo snel vinden dat Seasonic en Corsair dezelfde stukjes koper gebruiken en overal exact dezelfde stekkers ;)
  • Midassiano
Duidelijk. Doe ik dat!
[ Voor 12% gewijzigd door Midassiano op 24-01-2022 13:37 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:36
Perse wel. Seasonic en Corsair gebruiken een verschillende pinout aan de voeding. Gebruik je de verkeerde kabels dan veroorzaak je kortsluiting met gefrituurde onderdelen als gevolg.
  • Midassiano
Dank! Ik had hierover al even gegoogled en kwam op hetzelfde antwoord inderdaad.
  • Midassiano
De pc heeft vandaag wel de hele dag aangestaan zonder uit te vallen, dus ik wacht nog ff met vervangen.
edit: toch wel, heb hem vervangen en nog geen problemen gehad :)
[ Voor 25% gewijzigd door Midassiano op 24-01-2022 22:09 ]
