Corsair 5000D airflow vervangen?
  • 143 views
  • Mediokas
  • Laatst online: 21-09 12:55
Ik zoek een?
Behuizing waarin ik mijn unicorn barf kwijt kan, maar waarin ik ook mijn airflow setup naar wens kan inrichten.
Wat is je budget?
Budget is ergens tussen 150 en 250. Het is een flexibel budget.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Niet per se voorkeur voor een merk. Ik wil wel graag alle RGB met Icue van Corsair aansturen. Dus geen kast van een ander merk dan Corsair of Asus als de kast zelf ook RGB heeft.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Hardware die erin gaat is allemaal standaard ATX afmetingen en high end. Ryzen 5900X en een Asus Rog Strix 3090 OC. De corsair Elite Lcd als aio.
Ik wil graag een kast waarin ik een positieve druk kan creëren. Dus meer intake dan exhaust. Daarnaast wil ik graag de aio als intake installeren. Het probleem is dat je je aio dan aan de voorkant zet en aan de boven en achterkant exhausts installeert, dan krijg je alleen negatieve druk, waardoor er veel stof in de kast komt. Bij de 5000D airflow die ik nu heb, heb ik daarom 3 120mm fans aan de voorkant als intake. De aio bovenin als exhaust en 1 120mm exhaust achter. Ik wil de zijkant van de kast liever niet gebruiken als extra intake, ivm positie van die zijkant zoals de kast bij mij op m'n bureau staat. Daar zit namelijk de verwarming in de buurt en die trekt dan warme lucht naar binnen.
Heeft iemand tips voor behuizingen die al deze mogelijkheden bbieden?
W
  • br00ky
  • Laatst online: 22:55
br00ky
Dubbel. Slotje.
