Input lag - Iiyama G-MASTER GB3466WQSU-B1 34" 21:9
  • GielB97
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 23-01-2022
Hey allemaal!
Ik zou graag wat hulp/info ontvangen over mijn nieuwe monitor.
Ik heb recent de Iiyama G-MASTER GB3466WQSU-B1 34" 144hz 21:9 curved ultrawide monitor in gebruik genomen. Voornamelijk gebruik ik deze voor te werken (verbonden aan mijn Lenovo X1 Yoga Thinkpad) en wat casual te gamen (PS4).
Ik heb tijdens het werken gemerkt dat ik last heb van input lag. Ondanks dat dit niet enorm opvalt is het toch wel vervelend (heb de indruk dat de muis altijd wat achterloopt op mijn monitor, wat ik niet heb als ik op mijn laptop scherm zelf zit).
Ik heb het scherm verbonden met bijgevoegde HDMI kabel ('high speed HDMI cable with ethernet 30V'). Aangezien mijn laptop niet over een Displayport beschikt.
Daarnaast viel me ook op dat ik geen 3440x1440 resolutie optie heb op mijn laptop, wat wel de resolutie van mijn nieuwe monitor is. Ik gebruik voorlopig de grootst mogelijke, zijnde 3840x2160.
Ik heb het internet al afgezocht maar vond geen passende oplossing. Wel heb ik mijn mijn monitor ingesteld als 'main screen' en heb ik ook al geprobeerd om de refresh rate te verlagen. Al heb ik bij 'advance display settings', alleen de opties 29Hz en 30Hz..? :?
Tot slot gebruik(te) ik ook nog een derde (mini) externe monitor van HP met USB-C aansluiting, maar ik merk niet veel verschil als ik deze nu wel of niet aansluit.
Aangezien ik niet veel kennis heb over dit topic, richt ik me graag tot de kenners in dit forum.
Ik vraag me af of mijn laptop het scherm wel aankan (grafische kaart limitatie?), aangezien ik vernomen heb dat het toch redelijke overkill is. Obv de specs (zie bijgevoegd onder), zie ik thans dat max resolutie haalbaar is.
En voornamelijk, of er tips zijn om het het meeste en beste uit de monitor te halen?
Zou het nut hebben om een andere kabel (meer 'bandwith') of port te gebruiken (displayport to UBS-C/HDMI kabel)? Of zijn er andere mogelijke oplossingen?
Kan het zijn dat ik met een andere kabel wel de 3440x1440 resolutie kan gebruiken? En dat de input lag voornamelijk voortkomt uit het gebruik van de verkeerde resolutie?
(het is daarnaast ook een werklaptop, dus weet niet of ik veel mogelijkheden heb om de drivers te updaten).
Note: Op de PS4 ervaar ik geen input lag, al is deze wel gelimiteerd tot 60hz en kan deze de max resolutie waarschijnlijk ook niet aan, desondanks heb ik bij het gamen voorlopig geen last, al is het grote (curved) scherm wel wennen.
Alvast bedankt! :)
Voor gedetaileerde specificaties, zie:
- Monitor:
Iiyama RED EAGLE ™ G-MASTER GB3466WQSU-B134", 86.5cm VA LED, Curved 1500R, 3440 x 1440 @144Hz (4.9 megapixel UWQHD)
https://iiyama.com/gl_en/products/g-master-gb3466wqsu-b1/
- Laptop:
X1 Yoga 2nd Gen (Type 20JE) Laptop (ThinkPad)
https://pcsupport.lenovo..../20je/20jes19b06/r90qbr6g
https://psref.lenovo.com/..._X1_Yoga_2nd_Gen_Spec.PDF
[ Voor 0% gewijzigd door GielB97 op 23-01-2022 14:19 . Reden: spelling ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 19:15
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Kortste antwoord (en wat je niet wil horen): jouw laptop is "erg" underpowered.
HD620 en hoogstens HDMI1.4; je zou nog kunnen proberen / forceren om subsampling 4:2:0 in te stellen voor meer dan 30Hz maar that's about it.
  • White Feather
  • Laatst online: 23:31
Met de HDMI-aansluiting van je laptop haal je maximaal 3840x2160@24hz. Dat is dus HDMI 1.4. Het maximale dat je via die aansluiting op je scherm kunt krijgen is 50hz en dat is via een custom instelling, nu zul je waarschijnlijk 30 hz hebben.
Koop gewoon een USB naar Displayport-kabel en dan werkt het grotendeels zoals zou moeten, al ben je door de oude laptop (maximaal Displayport 1.2) nog wel beperkt tot 100hz. Maar dat is al een wereld van verschil met de huidige 30 hz :)
https://tweakers.net/kabe...vaPvD2OOWRQ1Of0HX7ZvCc_4A
[ Voor 19% gewijzigd door White Feather op 23-01-2022 15:25 ]
  • Squatto
  • Laatst online: 03-11 08:44
Zoals de andere al aangegeven hebben, met de HDMI aansluiting van je laptop gaat het je niet lukken je monitor volledig aan te sturen. De lag die je ervaart is waarschijnlijk omdat het scherm maar op 30hz draait.
Volgens de spec-sheet van je laptop heeft deze een USB-C poort die DisplayPort ondersteunt. Dan zou een USB-C > DisplayPort kabel waarschijnlijk de beste oplossing zijn.
  • GielB97
Bedankt allen voor de informatie!
Had idd al een vermoeden dat de laptop aansluiting niet ideaal was. Ik ga de UBS-C to DP kabel zeker uitproberen, hopelijk met resultaat. :)
