Huis verduurzamen: Warmtepomp EN ventilatiepomp?
  • Websphinxie
  • Laatst online: 08:03
Wij wonen in een fijne woning en denken er - omdat we dat interessante en fijne gedachte vinden - aan om onze woning flink te verduurzamen.
We hebben open ons dak al 6000Wp aan zonnepanelen. Kan nog meer bij als je nodig en nuttig is. We verbruiken nu zelf maar 3500kWh maar hebben al wat overcapaciteit ingeschat voor warmtepomp.
We willen van het gas af en dus onze CV installatie vervangen door een all electric monoblock (buitenlucht) lucht warmtepomp. Ding kan lekker op het dak van de garage. Heeft niemand last van. ‘Doe maar lekker draaien’.
Daarnaast hebben we mechanische ventilatie (type C dus) waar ik ook graag wat mee wil. De warmte blazen we nu heerlijk zo 1-op-1 naar buiten. Zonde natuurlijk. We hebben alleen geen plaats voor inblaasventielen in alle slaapkamers, keuken. We de woonkamer, gang, trap, overloop.
We hebben al vrij lage plafonds dus een koof of verlaagd plafond naar de kamers zonder inblaasventiel-mogelijkheid is ook geen optie.
We komen uit een appartement met WTW. We dachten altijd dat het ding weinig deed maar waarschijnlijk deed ‘ie het toch beter dan we dachten/denken. Ik speel dus weer met de gedachte om toch een WTW maar dan met inblaas via de gang, overloop/trap en woonkamer te maken.
Ik kijk niet zozeer naar de kosten maar wel naar het comfort en de voordelen die ik herken uit ons appartement (waar we wel ventielen hadden in de slaapkamers).
Heeft iemand een idee of ervaring met een soortgelijke situatie? Of een suggestie voor een setup?
Isolatie van woning is goed. Beneden 100m2 vloerverwarming. Boven badkamer vloerverwarming. 2 slaapkamers met LTV radiatoren. We krijgen/houden met onze CV ketel - teruggedraaid naar een max vermogen van 28% (9kW) - de boel op lage temperatuur prima warm. Ook met koude dagen. We houden 1 temperatuur. Dus geen nachtverlaging.
16 x 455Wp & Enphase IQ7+ (7,3 kWp) - PVoutput.org
  • bbbrumbrum
Wat is je “lage” CV-aanvoertemperatuur momenteel? Dat mis ik nog in je verhaal.
  • Websphinxie
42 graden (aanvoer richting mengverdeler vloerverwarming en radiatoren).
  • DropjesLover
  • Laatst online: 20:56
DropjesLover
Dit dus ->
Ik heb in de vloer/plafond tussen slaapkamers en zolder (in het knieschot-deel) gaten laten boren/zagen voor de inblaasventielen en zuig af in het trapgat.
Werkt echt goed, sinds het goed aansluiten geen muffe lucht op de slaapkamer meer's ochtends.
BThGvNeOA
  • D-dark
  • Laatst online: 21:07
Dit kinkt vreemd maar de meest simpele optie is een los boilervat die je rechtstreeks op de warmtepomp aansluit voor warmwater. Of je de warmte nu uit afgezogen lucht haalt of de warmtepomp die het meerendeel van tijd toch overcapaciteit dat laat opwekken is lood om oud ijzer.
  • Websphinxie
@D-dark Daarmee zeg je dus: laat die warmte maar 'vervliegen' > de warmtepomp is efficienter.
Boilervat komt er sowieso en een buffervat.
  • lonkhuijzen
  • Laatst online: 17:50
lonkhuijzen
100% ADH
Ik zit met eigenlijk een vergelijkbare situatie/vraagstuk dus ga deze even volgen maar mijn gedachte was omdat je het hele jaar door wil ventileren een boilervat met extra spiraal te nemen en die dan aan te sluiten op de ventilatiewarmtepomp.
Ik denk bijvoorbeeld aan de vaillant arotherm plus (omdat ik iets hogere temp nodig heb 50graden) met ech2o die een spiraal heeft voor een zonnecollector. En dan ipv een zonnecollector dan de ventilatiewarmtepomp aan te sluiten
[ Voor 8% gewijzigd door lonkhuijzen op 02-02-2022 20:08 ]
5,85kWp 15x Sunpower Max3 390Wp OZO | live PV output | LabelA@‘78
  • D-dark
Websphinxie schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 19:28:
Het is eigenlijk lood om oud ijzer.
Enige situatie waar het iets van verschil maakt is als het buiten echt flink koud is en je warmtepomp een veel lager rendement heeft. Dan kan ventilatiewarmte een iets beter rendement hebben. Maar de grote rest van de tijd is het qua belasting voor je warmtepomp zo minimaal dat dat kleine beetje extra capaciteit voor warm water maken eigenlijk niet uitmaakt. Of in de zomer met de hogere buitentemperatuur en je eigen huis welke je met een airco lekker koel houd ventilatie een minder rendement heeft tov de buitenlucht.
Klinkt een beetje contra productief daar je normaal gesproken alle energie wil gebruiken. Maar in dit geval maakt het eigenlijk bijna niets uit
  • NTDang
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 23-07 14:33
Bij mechanische ventilatie type C zuig/trek je juist warme lucht af en gaat het via je roosters natuurlijk binnen.
Verder als geld niet echt een rol speelt maar duurzaamheid En comfort, zou ik zeker voor een warmtepomp met een volledige mechanische ventilatie systeem aanraden. Volledig mechanische ventilatie systeem is aanvoer en afvoer. Voordeel is dan dat je een WTW kan toepassen en wanneer het zomer is ook je warmtepomp kan gebruiken als koelunit. Let wel hierbij bij de aankoop op dat je warmtepomp ook dat kan (hoort in principe altijd te kunnen).
Ben trouwens ook van plan om voor een electric lucht-water warmtepomp te gaan. Vooral met de huidige gasprijzen is het nu wel heel aantrekkelijk om te verduurzamen.
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:08
Type D ventilatie lijkt geschikt; je zuigt typisch af in toilet, badkamer, keuken en voert toe in woonkamer, slaapkamers. Maar je mag gerust overal afzuigen, en verse lucht via de gang laten komen. Of lucht toevoegen in ene slaapkamer, en afvoeren in de andere. Met wat creativiteit lukt dat wel.
  • Qinshi
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 23-09 16:58
Warmtepompen zijn maar effectief bij deftige isolatie & vloerverwarming.
Met gewone radiatoren & slechte algemene isolatie van je woning, zal de warmtepomp je huis niet stabiel kunnen verwarmen.
Ongeacht van hoeveel 'overschot aan energie' je erin pompt.
  • naftebakje
Qinshi schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 20:41:
1) LTV radiatoren of LT vloerverwarming; dat werkt net hetzelfde voor een warmtepomp.
2) Minder goed isoleren = duurdere warmtepomp met hoger vermogen (maar die vervangt dan ook een CV die ook veel meer gas verbruikte); je bespaart evenveel door de overstap. Maar dat neemt uiteraard niet weg dat isoleren een betere investering is als je veel verbruik hebt (al lijkt dat bij TS al goed op orde); en dat dit het vermogen (dus de kostprijs) van een warmtepomp flink drukt.
@Websphinxie, wat is eigenlijk je huidige gasverbruik per jaar?
En waarom geen nachtverlaging, dat is altijd zuiniger (en heeft enkele interessante bijkomende voordelen, zo is het net iets warmer bij aanwarmen waardoor je badkamer lekker warm is als je je 's ochtends wast).
[ Voor 14% gewijzigd door naftebakje op 11-03-2022 12:36 ]
  • Websphinxie
naftebakje schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 12:35:
@naftebakje huidig verbruik is 1750m3
Nachtverlaging. Tja, daar zijn de meningen over verdeeld. Sinds wij geen nachtverlaging meer toepassen verbruiken we minder gas en is het behaaglijker in huis.
De afgelopen weken hebben we eigenlijk nagenoeg constant 8-10m3 per dag verbruikt. Het is erg lastig om te vergelijken of dat veel is of niet.
