• mr_evil08
  • Laatst online: 17-08 22:22
Beste,
Ik wil een elelectrische boiler op de CV vloerverwarming aan sluiten om zo de kilte van de vloer te halen.
(voldoende PV overschot over).
Bijverwarming: Vloerverwarming: Magnum dryfloor 25 (max 2,4kwh).
Hoofdverwarming: een Lucht/Lucht warmtepomp.
Ik denk aan deze:
https://www.boilermarkt.n...-Eltron-Boiler-5L-SHU5Sl/
Maar ik zag ook een doorstromer echter lijkt me link wanneer de pomp toevallig niet werkt:
https://www.groenehoedduu...modellen-1-tot-10-kw.html
De vloerverwarming wordt alleen gebruikt bij aanwezigheid en bijverwarming om net even de kou eraf te halen zodat je met sokken erop kan lopen, het systeem heeft erg weinig massa en reageert snel.
Praktijk:
De badkamer handdoekradiator heeft een element van 900 watt, handmatig de CV pomp ingeschakeld en beneden werd prima de vloer voldoende warm, het neemt weinig vermogen dus.
Vraag:
Kan ik een water boiler aansluiten op een CV? de flow komt van de CV ketel of ik ga het direct maken tussen de vloerverwarmingsverdeler.
De vloerverwarming heeft 3 groepen, 1 daarvan zou ik dicht kunnen zetten.
[ Voor 7% gewijzigd door mr_evil08 op 22-01-2022 18:42 ]
  • Jim423
  • Laatst online: 17-08 23:39
Heb je een foto van de verdeler?
Het makkelijkste is parallel zetten met de cv-ketel denk ik met een eigen Wilo pompje en 2 keerkleppen.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
  • leonbong
  • Laatst online: 16:54
Die dingen die jij noemt zijn niet geschikt voor het verwarmen van cv-water. Deze zijn voor drinkwater bedoelt.
Deze kan wel voor cv water.
Of gewoon een elektrische cv-ketel als je ook een pomp nodig hebt.
https://www.thermogroup.n...bm8dF15SiG6RoCli4QAvD_BwE
[ Voor 30% gewijzigd door leonbong op 22-01-2022 19:11 ]
  • mr_evil08
Het is een open verdeler maar ik kan de CV pomp wel handmatig starten met een schakelaar.
Deze verdeler: https://www.warmteservice...-5-45-%7C-tl001-11109-45-
Waarom zou een drinkwater boiler niet kunnen ? het prencipe is hetzelfde een elementje erin die warm water maakt, het systeem hier vereist ook maar erg weinig flow.
Het probleem bij een electrische CV is de aansluit waarde die veel te groot is(mag ik een apparte stroomgroep gaan aanleggen en dat zie ik niet zitten want 1 kw is al voldoende).
De electrische doorstromer is dan idd een betere keus(de 1 kw versie).
https://www.groenehoedduu...modellen-1-tot-10-kw.html.
[ Voor 125% gewijzigd door mr_evil08 op 22-01-2022 19:56 ]
  • Rol-Co
  • Laatst online: 16-08 22:12
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Gaat een standaard doorstromer werken dan? Die starten toch op drukval?
Zoiets misschien
https://www.toppy.nl/prod...pYA5eeGHLcKhoCkTQQAvD_BwE
[ Voor 68% gewijzigd door Rol-Co op 22-01-2022 20:13 ]
