Welke USB C kabel voor Samsung C34H890WJUXEN?
  • lucas321
  • Laatst online: 25-10 12:17
Ik zoek een?
USB C kabel met ondersteuning voor laden, video en USB. 2.0 mtr
Wat is je budget?
30 eur.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Enige dat telt is dat ik een werkende kabel heb. Ik weet niet waar ik op moet letten bij deze kabel specs. Ik heb er nu een, maar die werkt en die bij de monitor geleverd is zo'n 70 cm is echt te kort.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Hij moet overweg kunnen met Mac Book Pro 4x USB c en C34H890WJUXEN
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
USB-C is USB-C; de specificatie "wat" dat ding kan, zal in de inherente 3.1 specificatie besloten liggen.
Dat zou betekenen (maar allicht kan de klantenservice van Samsung het exacte antwoord geven): elke USB-C kabel met een 3.1-specificatie zou je dus kunnen bestellen / gebruiken.
  • lucas321
Ik had dus een kabel met die specificatie maar die deed het niet. Maar na verder lezen kom er achter dat er meerdere tweakers zijn die hebben gezien dat er kabels en specificaties zijn en die liggen soms niet in lijn met wat in de product omschrijving staat.
Ik heb een nieuwe besteld. Kijken wat dat brengt.
  • Tweaker626
Ik had hetzelfde probleem toen ik mijn laptop via USB-C op mijn monitor wilde aansluiten (1 dun kabeltje voor zowel laden als docken leek mij handig).
Er zit wel degelijk (veel!) verschil tussen de kabeltjes; veel kabels zijn alleen geschikt voor laden en wat bestandjes overzenden, maar niet voor video... helaas ook mijn fancy Anker kabeltjes... :|
Er spelen 2 zaken:
- laden: goede kabeltjes laden met >3A
- bitrate: de 'laadkabeltjes' hebben meest 480Mbps, videokabels 5/10/20Gbps (soms ook aangeduid als '4K video cable'), maar zijn veel zeldzamer en vaak duur.
Ik heb een Nimaso kabeltje van 10Gbps:
https://www.amazon.nl/gp/product/B0874HH4ZZ/
Er zijn er meer, maar je moet goed kijken/zoeken op '10Gbps" dat het niet toch een 480Mbps kabeltje is.
  • KoningSlakkie
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 09:17
Waar je naar moet kijken is het volgende:
  • Video gaat bijna altijd via displayport alternate mode dus je hebt een kabel nodig die "DP-alt" mode ondersteunt. En dat heeft niet elke kabel. De DP-mode ondersteunt vaak als minimum 4K60hz.
  • Voor het vermogen zou ik gewoon 100 W nemen wat de maximale vermogen is voor de USB 3.X standaard wat via 20V 5A zal gaan
  • Er vervolgens nog 1 verschil en dat is de USB snelheid. Deze zul je vinden in smaken van 5, 10 en 20 gigabit. De kabels met DP-alt mode zijn bijna altijd minimaal 10 gigabit. Voor future proofing zou ik lekker 20 gigabit nemen
Andere zoektermen die kan gebruiken zijn USB-C docking cables. Want deze kabels moeten vaak een laptop aansluiten op beeld, stroom, gigabit netwerk en overige USB randaparatuur.
Meeste winkels hebben helaas geen filteropties dus het is echt zoeken. Maar hier heb je in iedergeval een lijstje met de juiste kabels: Het verschil zit em alleen in merk, 10vs20gigabit en lengte
https://www.onlinekabelsh...slacht=9963&q=dp+alt+mode
🏠 Full Electric A++++ | ♨️ L/W-WP | 🌬️ WTW | ☀️ 12×455 ZO + 12×460 NW | 🔋 64 kWh/12 kW | 🚗 EV AWD 75 kWh | ⚙️ HASS/EVCC | 💾 60 TB NAS | 📷 FF/.ARW | 🎮 PS5 |
