2x Master / Slave stekkerdoos - Vreemd gedrag
  • Martijnsx2
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 18-12-2024
Hoi,
Dit is mijn eerste post dus weet niet of ik hier helemaal precies op de goede plek zit maar probeer het maar.
Ik heb vreemd gedrag bij 2 master slave stekkerdozen en vroeg mij af of iemand met kennis hier wat duidelijkheid in kan geven.
Stekkerdoos 1 (arcade kast zolder)
Ik ben bezig mijn arcade kasten aan het upgraden. Ik had joysticks uitgewisseld en tegelijk een betere versterker geplaatst (lepy). Als de arcade kast uit gaat (master) gaan ook de monitor en de versterker uit (slaves). Echter na de aanpassingen hoorde ik steeds de om de 15 seconden een plop uit de boxxen komen terwijl alles uit stond (master uit). Ik dacht meteen dat de master slave stekkerdoos kapot was en dat deze af en toe wat stroom door liet naar de slaves. Om zeker te zijn dat de pc niet in standby om de 15 sec stroom trekt en daardoor de slaves aanzet heb ik de stekker uit de master getrokken. En probleem was nog aanwezig. Nieuwe master slave besteld. Nieuwe master slave geprobeerd en het probleem is er nog!!? Heel vreemd. Wat blijkt nu, als ik de voeding van de versterker omwissel voor een andere is er geen probleem. Stel dat de voeding niet meer goed zou zijn hoe kan deze dan toch even stroom trekken uit een stopcontact waar in principe geen stroom op staat omdat de master geen stroom vraagt en de slave dus uitgeschakeld is? Ik heb tijdens het proberen aan het wieltje van de master slave gedraaid meerdere malen en de oude master slave werkt nu niet meer....
Stekkerdoos 2 (arcade kast woonkamer)
Bij deze arcadekast heb ik de SSD vervangen voor een grotere. En jawel, na alles loskoppelen, SSD uitwisselen, en alles weer aansluiten gaat de TV die gekoppeld is niet meer aan als de master (PC) aan gaat. De PC zit op 2 TVs aangesloten (arcade kast eb tv woonkamer). Prutsen met stekkers en af en toe gaat de TV arcade kast nog wel aan (maar niet reproduceerbaar). Vreemde is de andere slaves (versterker en verlichting) krijgen wel gewoon stroom. Maar het maakt niet uit of ik de tv op een andere slave stopcontact zet. Plug ik de TV in op een stopcontact waar wel altijd stroom op staat (muur) dan gaat de tv elke keer aan. Hoe kan het nou dat het altijd gewerkt heeft, er niks veranderd is (andere ssd) en het nu niet meer werkt voor alleen de tv en de andere slave apparaten wel?
Ik snap het niet helemaal meer. Kan het zijn dat er ergens een slecht contact zit (in de pc of tvs of voeding ergens)?
Wie heeft een idee hoe beide problemen komen of wie heeft een idee om dit verder te pinpointen / uit te sluiten (vooral voor stekkerdoos 2)?
Alvast bedankt!
