Vloerverwarming onder keukenblok
  • JiMiHeNdRiX
  • Laatst online: 10:27
We willen onze keuken misschien uitbreiden met een extra blok, we gaan dan van L-vormig naar U-vormig. Dat blok komt op de plavuizen vloer te staan, maar daar zit vloerverwarming onder. Hoe bezwaarlijk is dat? We zullen er rekening mee moeten gaan houden dat we bijv. geen etenswaren in die kastjes bewaren, maar kan die warmte verder nog kwaad bijv. voor het hout van de kastjes? Het lijkt me flink warm te kunnen worden.
  • remco_k
  • Laatst online: 22:50
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Ik heb onlangs voor exact dezelfde vraag gestaan. Van L naar U vorm en vloerverwarming onder het nieuwe deel.
Na wat wikken en wegen heb ik er geen verder werk van gemaakt. De keuken staat er gewoon op.
Hier is waarom:
1. De vloer wordt niet echt heel warm. (Het keuken segment staat wat geknepen t.o.v. de woonkamer)
2. De oppervlakte is maar klein om veel effect te hebben. (Vloerverwarming ligt doorgaans niet strak langs de muur)
3. In mijn geval gaat het maar om een deel van het extra stuk waar vloerverwarming onder ligt. Ongeveer 60cm.
4. Mocht het toch een probleem zijn dan kan je altijd nog de plint er even afhalen en er een paar isolatie platen opleggen zodat de warmte daar in de vloer blijft.
Keuken staat er nu ruim een maand in. Betreffende keukenkastje is geen probleem.
Los daarvan is deze beperkte warmte voor het hout geen probleem.
[ Voor 3% gewijzigd door remco_k op 22-01-2022 00:34 ]
Alles kan stuk.
  • PaPa
  • Laatst online: 24-10 02:36
PaPa
le roi est mort, vive le roi!
Als echte Tweaker zou je natuurlijk gewoon een paar casefans onder je keukenkastjes kunnen plaatsen, al dan niet aangestuurd door een thermische sensor. Maar zonder gekheid, ik denk dat het weinig kwaad kan voor je kastjes. Inbouwovens, -vaatwassers, -koelkasten e.d. worden ook allemaal warm. Qua etenswaar zou ik met name de verse dingen daar niet bewaren. Houdbaarheid van eten in blik zal ook wel wat verkort worden, maar als je regelmatig wisselt zal dat ook wel meevallen.
  • DutchKel
  • Laatst online: 23:43
Met de informatie die je geeft is het moeilijk te zeggen. Waarmee verwarm je de vloer en hoe warm wordt de vloer?
Het is nogal een verschil of je de vloer verwarmt met 27 graden of 35 graden.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • JiMiHeNdRiX
@remco_k @PaPa Bedankt voor jullie verhelderende verhalen! Ik begrijp nu dat vv geen probleem zal vormen.
@PaPa Hihi, ik zat ook al aan casefans te denken. Afgemaakt met een mooie blauwe ledstrip langs de hele plint.
@DutchKel Ik verwarm met warm water. Geen idee hoe warm dat wordt, maar je antwoord triggert me wel dat ik eens moet kijken naar die draaiknoppen bij de pomp, want ik heb daar wel eens mee zitten spelen en heb geen idee hoe warm mijn vloer eigenlijk wordt.
  • naftebakje
  • Laatst online: 10:07
Ik heb bij de verbouwing ook gewoon de vloerverwarming onder de keukenkasten laten doorlopen. Stuk tegen de muur waar de koelkast in zit heeft ventilatieroosters onder en bovenaan aan de koelkast, en aan andere kant via het passtuk aan de muur ventilatie.
In het eiland zit een opening voor een niet-inbouw vaatwasser, daarboven is een paar cm opening waarlangs geventileerd wordt (bij aanwarmen 's ochtends voel je daar wel wat warmte langs komen; als het hinderlijk zou zijn kan je idd een isolatieplaat achter de plintjes op de vloer leggen).
In de kasten zelf is er totaal niets van warmte te merken; is gewoon kamertemperatuur.
  • RagingAardvark
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 09:33
Hier ook al sinds februari 2021 een keuken op een PVC vloer met vloerverwarming. Geen nadelige gevolgen ondervonden aan kastjes noch kastinhoud.
Als de woning een beetje goed is geïsoleerd, valt het alleszins mee hoe warm de vloer hoeft te worden om de kamer op temperatuur te brengen en te houden.
