LoRa gateway werkt niet achter extra accespoint
  • wauskoek
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 14-01 22:44
Ik heb nu tijdelijk een LoRa gateway thuis staan om mee te werken maar heb een netwerk probleem om verbinding te krijgen met het www.thethingsnetwork.org ( TTN ).
Hier in de woonkamer staat een KPN Experia box en heb voor boven een extra router geplaatst een TP-link Archer C6 en deze als accespoint geconfigureerd. De UTP cable zit in de LAN poort van de Experiabox en in de TP-link gaat hij naar de WAN poort.
Omdat ik de LoRa gateway het liefst zo hoog mogelijk wil hebben had ik hem eerst met een UTP kabel in de TP-link accespoint boven gestoken. Maar als ik in de LoRa gateway inlog zie ik dat hij geen verbinding kan krijgen met het TTN netwerk (eu1.cloud.thethings.network). Mijn laptop die echter ook op de zelfde router zit (welles waar op WiFi) kan wel een verbinding krijgen met de zelfde link. :?
Later heb ik de LoRa gateway direct op een LAN poort van de ExperiaBox aangesloten en kan dan wel verbinding krijgen! Voor het testen is dat geen probleem om deze onder te laten staan maar later wil ik hem toch op zolder zetten en via de TP-Link verbinden.
Ik heb al in beide routers gekeken maar ik zou niet weten waar ik het moet zoeken om het probleem op te lossen. In de TP-link kan ik behalve DHCP en static IP niet veel veranderen.
Iemand die mij een zetje in de rug kan geven waar het probleem zich kan bevinden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KirLhxeZlQ1h6194_cl7FjqT7ps=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SdAKOiyeifMpnZvMtrz1EksL.png?f=fotoalbum_large
  • donny007
  • Laatst online: 23-10 19:40
donny007
Try the Nether!
Weet je 100% zeker dat de routerfunctie van de TP-Link uit staat?
Wat voor IP-adres krijg je wanneer je de laptop op de TP-Link aansluit, en wat voor IP-adres krijg je wanneer je deze aansluit op de Experiabox?
/dev/null
  • wauskoek
donny007 schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 15:31:
De KPN ExperiaBox is wel de 'master' die IP's toegeeft. Toen ik de LoRa gateway voor het eerst op de TP-link aansloot kreeg hij het IP 192.168.2.25 toegewezen. Later toen ik hem op de ExperiaBox zelf aansloot bleef hij het IP adres houden.
Standaard IP adres voor ExperiaBox is 192.168.2.254
en ik kan de TP-link bereiken op 192.168.2.5
Ik voeg even een screenshot toe dat de TP-link inderdaad op accespoint modus staat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MwHIbrRZ8SSa3H_P0zsywN4nItQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CFK4mZJbLRwku06AgYN9tndz.png?f=fotoalbum_large
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
wauskoek schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 15:42:
Ik voeg even een screenshot toe dat de TP-link inderdaad op accespoint modus staat...
Je kunt in ieder geval even proberen of het helpt om de stekker van de kabel naar de EB, te verplaatsen van de WAN poort van de TP-Link naar één van de LAN poorten van de TP-Link. Als je TP-Link ècht niet mee wil werken, kun je overwegen een switch van een tientje aan te schaffen
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • wauskoek
Brahiewahiewa schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 15:56:
Dat is de oplossing! d:)b
Ging er vanuit dat de accespoint altijd de WAN ingang gebruikt moest worden. Stond tenminste beschreven in de userguide dat je deze vanuit de internet router moest gebruiken.
Bedankt voor de hulp @Brahiewahiewa en @donny007 _/-\o_
  • donny007
donny007
Try the Nether!
Afhankelijk van hoe de architectuur van de TP-Link er uit ziet kan het zijn dat in AP-modus de "WAN" poort alleen softwarematig wordt gebridged met de "LAN" switch, dan wordt het geen "echte" switchpoort. Afhankelijk van hoe de bridge exact is geconfigureerd (stp, proxy-arp, etc.) kan dat issues geven.
Door een van de switchpoorten als uplink te gebruiken ben je van dit probleem af.
/dev/null
  • wauskoek
donny007 schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 17:26:
Helder d:)b
