Naar elkaar draaiende binnendeuren beschadigen elkaar
  • Eupeodes
  • Laatst online: 16:56
De deur tussen woonkamer en gang (met ruitjes erin waar je precies niets door ziet) en de deur tussen de woonkamer een trapkast klappen bij openen nog al eens tegen elkaar. Met name het openen van de gangdeur als de trapkastdeur open staat levert behoorlijk schade door de klink van de gangdeur die langs de andere deur schaaft. We hebben al isolatieschuim geplaatst op de klinken, maar dat is natuurlijk niet zo mooi(en ook niet 100% effectief). We zitten te denken over het plaatsen van deurstoppers op de deuren om te voorkomen dat de klinken tegen de deuren komen, maar zijn er nog niet helemaal uit. Wij zijn ongetwijfeld niet de enigen met dit probleem, dus ik ben benieuw hoe anderen dit hebben opgelost.
Ter verduidelijking: dat de deuren af en toe tegen elkaar zullen botsen is een feit waar, zonder enorm in te boeten in gemak, weinig aan te doen is. Ik ben dus niet op zoek naar een oplossing om te voorkomen dat de deuren elkaar raken, het gaat erom dat ik wil dat de metalen klink geen groef maakt in de andere deur.
En omdat een foto natuurlijk meer zegt dan 1000 woorden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nknmd9eHTcTZKCEUQDo-k5hjZeU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/lRutC0SUZspsTq88qt4vLhRN.jpg?f=user_large
[ Voor 19% gewijzigd door Eupeodes op 21-01-2022 13:44 ]
Beste antwoord (via Eupeodes op 22-01-2022 12:27)
  • -En4Cer-
  • Laatst online: 21-10 16:14
Zou zoiets een oplossing kunnen bieden?
https://www.bol.com/nl/nl...1LaQ.4_60.68.ProductTitle
  • Rukapul
  • Laatst online: 19:04
Eupeodes schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 13:16:
We hebben al isolatieschuim geplaatst op de klinken, maar dat is natuurlijk niet zo mooi.
De klinken kunnen de andere deur toch maar op een plek raken? Dan kun je op die plek op de klink https://www.bol.com/nl/nl...2-stuks/9300000036513225/ toepassen?
Deurstoppers (bovenaan) of dranger op de trapkastdeur kunnen ook een optie zijn.
  • Eupeodes
die bumpers heb ik wel geprobeerd, echter wordt de plek waar de deuren elkaar raken anders als de geraakte deur verder of minder ver open staan. En met name als een van de deuren de andere deur dicht duwt ontstaat een lange horizontale kras.
Dranger zal het niet oplossen, we zijn in de praktijk behoorlijk consequent met dichtdoen van de kast als we daar niet zijn, maar als een van ons in de kast is kan de ander uit de gang komen met de schade tot gevolg
[ Voor 31% gewijzigd door Eupeodes op 21-01-2022 13:27 ]
  • pagani
Maar hoe vaak laat je je trapkastdeur langdurig open staan? En ik neem aan dat je nooit vanuit een gesloten trapkast de deur open doet van binnenuit?
Anyway, je zou kunnen denken aan:
- Een dranger op de trapkastdeur zodat die vanzelf dicht gaat
- Een vorm van indicatie in de woonkamer dat de trapkastdeur open staat (glas vervangen of een sensor/lampje)
- Deur voorzichtiger open doen en even kijken
- Sensoren en sluitingen op beide deuren zodat slechts een deur tegelijk open kan
- Een mechanische oplossing die de trapkastdeur dichtduwt als de woonkamerdeur wordt geöpend
[ Voor 8% gewijzigd door pagani op 21-01-2022 13:31 ]
  • CyberThijs
  • Laatst online: 20:35
Een deurpomp op de rechterdeur in de foto lijkt me mogelijk? Zo blijft ze niet meer (per ongeluk) open staan, en moet je de bumper maar op 1 plaats voorzien.
  • PhilipsFan
  • Laatst online: 22:38
Het gaat dus niet om de situatie dat de kastdeur per ongeluk open blijft staan. Dus alle oplossingen met deurdrangers zijn niet relevant. Het gaat om de situatie dat iemand in de kast aan het rommelen is (met de deur dus open) en er dan iemand door die andere deur komt.
Met meerdere personen in 1 huis wonen is de nachtmerrie van elke domoticapspecialist. Ik dacht inderdaad aan het automatisch vergrendelen van de kamerdeur als de trapkast open staat, maar er zijn werkelijk 100-en manieren waarop dat mis kan gaan. Misschien is het al genoeg als je een rood ledje monteert bij de klink in de kamer, dat aan gaat als de kastdeur open staat? Dan weet je het in ieder geval en botsen de deuren niet tegen elkaar. Je kunt dan wellicht de kamerdeur op een kier doen en roepen dat degene in te trapkast, moet ophoepelen ;)
  • Ninjaguineapig
  • Laatst online: 17:01
Klinkt misschien als een te voor de hand liggende oplossing, maar waarom zet je geen normaal glas in de deur? Dan kan je zien dat de deurkast open staat voor je de gang deur open doet.
  • Eupeodes
Het gaat inderdaad niet om het per ongeluk open laten staan van een van de deuren. De kastdeur doen we altijd snel weer dicht (anders zit de peuter in de kast), de deur naar de gang doen we minstens zo snel weer dicht (anders zit de peuter in de gang en kan de peuter de trap op). Het gaat mis als een van ons in de trapkast bezig is en de ander vanuit de gang de woonkamer in komt. Dus de optie om ervoor te zorgen dat er altijd een deur in gesloten positie is gaat in ons geval niet werken. Op dit moment zou een indicator of helder glas (al hebben we helemaal geen zin om de troep in de gang altijd te zien vanuit de woonkamer) nog wel kunnen werken, maar het duurt niet heel lang meer voor de peuter bij de deurklink gaat kunnen en dus zelf deuren gaat openen, en peuters en voorzichtigheid met deuren...
Ik denk dus dat het een feit is dat de deuren af en toe elkaar opzoeken, en dat dat op elke positie kan gebeuren. En de optie die wij nu zien is deurstops op beide deuren monteren zodat er niet een metalen klink maar een rubber dop langs de andere deur schuurt. Maar voor ik die optie uitvoer wilde ik eerst eens hier kijken of er iemand anders nog de perfect tip heeft om schade te voorkomen als de deuren tegen elkaar komen.
  • Erwin537
  • Laatst online: 11:33
Misschien de wat gekkere oplossingen:
  • deurklink verwijderen/vervangen
  • scharnieren van kast deur naar de andere kant verplaatsen zodat de deur de andere kant op open gaat
  • gangdeur vervangen door zo'n hippe rol deur op zo'n rails
  • Eupeodes
klinken vervangen heb ik wel aan zitten denken (de huidige hebben een scherpe punt), maar volgens de vrouw gaat dat niks uitmaken. De scharnieren verplaatsen zou idd het overwegen waard kunnen zijn, al betekent dat in de praktijk dat het hele kozijn vervangen moet worden (hou ik dus in mijn achterhoofd voor de grote verbouwing over een paar jaar). En roldeur wordt lastig, de muur aan gangzijde is te kort, de muur aan de kamerzijde is net zo kort en hang bovendien vol met schakelaars en thermostaat
  • Beste antwoord ✓
  • -En4Cer-
  • No Hands
  • Laatst online: 21:07
Koop een strip RVS van een cm of 6 breed, schroef die op de deur waar de klink tegen botst.
Klaar.
Een harmonicadeur in de trapkast zetten.
  • Eupeodes
Ik ga de WAF hiervan eens onderzoeken
  • Makkelijk
  • Laatst online: 24-10 16:36
Ik heb hier wat van die dingen, ze vallen me niet eens op. Betere WAF dan een harmonicadeur i.i.g.
  • pelt
  • Laatst online: 16:16
Eupeodes schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 14:57:
Smaak is natuurlijk persoonlijk, maar een krasje hier of daar vind ik 'mooier' dan zo'n plastic ding.
Is ermee leren leven niet gewoon een optie?
  • Fr33z
  • Laatst online: 21:09
precies, gewoon niks aan doen en over 5 of 10 jaar zet je er een nieuwe deur in?;)
  • Eupeodes
Tja, de vrouw is er vrij duidelijk in, er moet iets aan gedaan. En ze heeft ook wel gelijk, het namelijk niet een oppervlakkig krasje maar een geul van paar mm breed en diep, dus tot onder de laklaag, en van afstand zichtbaar. Ze heeft de deuren inmiddels netjes gemaakt (geheel gelakt na opvullen geulen) en wil de deuren graag netjes houden.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Zo'n veer. Maar dan zou ik ze in de boven of onderhoek van de deur monteren.
Afbeeldingslocatie: https://media.s-bol.com/BL1YE5wy5YAJ/550x550.jpg
TheS4ndm4n#1919
  • planB
  • Laatst online: 26-10 01:14
Ik zelf heb een (lange) deurstop aan de bovenkant van één van mijn deuren gemonteerd, op een strategische plek zodat zowel bij het opengaan van de ene als de andere deur de stopper voorkomt dat ze elkaar raken.
Bovenaan, omdat je er dan geen last van hebt (struikelen enzo).
Bij jou is dat zo te zien op ongeveer de 3/4 van je kastdeur (vanaf scharnier).
[ Voor 13% gewijzigd door planB op 21-01-2022 16:54 ]
  • rbaidjoe
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 10-02 11:07
planB schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 16:52:
of gewoon zoals het plaatje hierboven, zodat ie lekker in je ogen kan prikken als je een keer lelijk struikelt _/-\o_
  • Eupeodes
We hebben deze besteld. Heel hartelijk dank voor de input allemaal, door jullie hulp zijn er oplossingen in beeld gekomen waar we zelf niet op waren gekomen.
  • WhiteDog
  • Laatst online: 25-10 13:11
WhiteDog
met zwarte hond
(jarig!)
Ik had ook zoiets, heb 1 scharnier vervangen door een zelfsluitende, bv. https://www.kupan.com/nl/paumelle-30mm-deuren.html
Mogelijk is je scharnier ook in zelfsluitend te krijgen en kan je het 1:1 vervangen.
