  • Rocketman
  • Laatst online: 18-08 10:08
Mijn twee onder een kap huis uit 1989 is voorzien van spouwmuurisolatie. In de spouw zit steenwol dat vast zit met pennen aan de binnenmuur van kalkzandsteen.
De brochure van de bouwer geeft een isolatiewaarde van 1.5 rc op. In 2020 heb ik alle kozijnen laten vervangen door hoogwaardig kunststof met triple glas beneden en HR++ boven. Ook zijn de voor- en achterdeur vervangen door isolerende deuren van Duitse kwaliteit. De benedenvloer is nageisoleerd van rc 1.5 naar rc 5 met Icynene.
De enige mogelijke zinvolle verbetering zou dus het naisoleren van de spouwmuren kunnen zijn, maar dan moet het inderdaad een verbetering zijn zonder een risico op vochtproblemen. Wat is jullie opinie?
  • twain4me
  • Laatst online: 18-08 04:47
twain4me
risico op vocht problemen is bijna altijd een ventilatie probleem en dus zit de oorzaak niet in naisoleren.
veder zal ik even mijn glazenbol afstoffen ;)
Zonder inventarisatie kan je weinig nuttigs zeggen over welke verbetering er mogelijk zou zijn.
hoeveel m2 ga je isoleren, zit de bestaande isolatie er netjes in of is het verzakt etc.zijn er systemen die je niet of wel in je spouw wil etc etc. ik zou dus beginnen met goed onderzoek.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:39
Mede-tweaker @mkleinman is daar momenteel mee bezig: https://www.familie-klein...roject-spouwmuur-gestart/ (zie ook de warmtefoto's).
[ Voor 10% gewijzigd door ThinkPad op 21-01-2022 09:16 ]
  • Motorfret
  • Laatst online: 19-07 12:12
als ik de blog van @mkleinman lees, mag dat aminotherm dus gecombineerd worden met een bestaande spouwmuur.
Dat zou interessant zijn.
24,75kW solar, Hyundai Ioniq 5., Panasonic 12kw J-monobloc WP met 400L SWW en 300L buffer
  • Rocketman
Motorfret schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 11:29:
Kan jij schatten wat aminotherm extra oplevert qua rc getal?
  • technopeuter
  • Laatst online: 22:52
eigenlijk stiekem niet interessant die r-waarde, Wat veel toffer is dat aminitherm je kozijnen goed omvat. doordat die zooi overal in loopt heb je een hele mooie schil die luchtdicht is, dat is veel belangrijker als een r-waarde
ik zou het aanraden
diskeltische lurker
  • Motorfret
Rocketman schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 13:05:
Daar zijn anderen beter in.
Zie de link van @mkleinman hierboven, daar heeft hij een inschatting gemaakt.
  • TheDudez
  • Laatst online: 18-08 14:12
TheDudez
Usenet stofzuiger!
Ik heb een huis uit 1971 en ook steenwol in de spouwmuur. De Spouw is ook maar 4cm. Er is iemand voor langs geweest. En de persoon raden dit af. Omdat je kans hebt dat je dan koude bruggen en last van vocht kan krijgen. De winst is ook minimaal. Ofwel ik vond het risico niet waard.
Je kan beter kijken naar de vloer of het dak. Als dat nog niet is gedaan.
Usenet handleidingen
  • Motorfret
Maar zou dat dan met aminotherm zijn? Of met een ander materiaal?
  • Boinkie
  • Laatst online: 23:00
Ik heb hier ook 2 man over de vloer gehad die aminotherm aanraadde. Alleen aan de zijkant heb ik een berging en moet ik het dak weghalen willen ze daar werken. Dus dat wordt van de zomer pas waarschijnlijk dat we dit laten uitvoeren. Geen zin om de winter alles open te hebben liggen.
  • Panamera
  • Laatst online: 21:00
Ik ga dit draadje even volgen. Ik ben afgelopen december eigenaar geworden van een 1985 woning, waarbij spouw isolatie met glaswol bij de bouw geïnstalleerd is. De garage is omgebouwd naar keuken en daar is een zeer compacte spouw gemaakt (+- 2 cm) en zonder isolatie ertussen. De buurman heeft na isolatie gedaan en geeft aan daar veel baat bij te hebben. Nu is de vraag; welke soort na isolatie is het beste (enveri foam, aminotherm etc.?) En geeft dit geen waterdoorslag / koudebrug?
  • No Hands
  • Laatst online: 19:19
Als er nu wol inzit mag je volgens de verwerkingsvoorschriften er alleen wol bijblazen. Daarvoor is er minimaal 4cm loze ruimte nodig.
Of spouw extra isoleren zin heeft? Jazeker, je verliest veel warmte door al je muren. Een Rc van 1.5 is niks. Maar dak en vloer zijn ook belangrijk.
@Panamera Als er 2cm is kan er alleen met schuim gewerkt worden. Aminotherm, envirofoam, is allemaal hetzelfde spul. Maakt niet uit voor isolatiewaarde. Geef geen waterdoorslag als er geen spouwvervuiling is
  • TheDudez
TheDudez
Usenet stofzuiger!
Motorfret schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 13:32:
Daar heeft hij het niet overgehad. Hij raden het af dus was het voor mij snel duidelijk.
