Lichtschakelaar i.c.m. Slimme en domme lampen
  • MarcaIT
  • Laatst online: 04-01-2024
Hallo Allen,
Heel wat topics gelezen omtrent lichtschakelaars in combinatie met slimme lampen en domme lampen slim maken, echter nog niet helemaal uitgekomen welke mogelijkheden er zijn.
Mijn huidige situatie:
-Raspberry PI4
-Conbee 2 stick
-Home Assistant i.c.m. Zigbee2MQTT
- Aqara deursensor
- Ikea tradfri bulb lamp
Binnenkort ga ik verhuizen naar een nieuwbouw en wil deze setup verder gaan uitbreiden met lampen (HUE), warmtepomp, sensoren etc. Maar voor nu een start maken met inrichting van de huidige lichtschakelaars.
Wens:
Huidige domme schakelaar blijven gebruiken met domme lampen en slimme lampen, niet overal gaan slimme lampen hangen namelijk.
Dat zou dus betekenen dat constant stroom op moet zitten.
Opties die ik voorbij heb zien komen zijn:
- Shelly
- Lasklem plaatsen met zigbee remote controller.
- sonoff mini
- Zigbee inbouwschakelaar Robshop/Icasa
Welke opties zijn er nog en welke optie/producten zouden jullie adviseren?
Combineren van opties is ook mogelijk zoals Shelly voor slimme lampen en Zigbee inbouwschakelaar voor domme lampen.
  • TechPunt.nl
  • Laatst online: 12-10 12:09
TechPunt.nl
Bedrijfsaccount TechPunt.nl
MarcaIT schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 16:43:
Hallo Allen,
-Raspberry PI4
-Conbee 2 stick
- Aqara deursensor
Wens:
- Shelly
- sonoff mini
Goedemiddag,
Ik weet niet of je nog opzoek bent naar producten.
De Sonoff Mini of de Aqara T1 module is zeker aan te raden.
Werken erg makkelijk in Home Assistant.
Dit is een goede oplossing om domme lampen slim te maken, dit is mogelijk met constante stroom.
  • The Zep Man
  • Laatst online: 22:40
The Zep Man
🏴‍☠️Certified Cyber Pirate
TechPunt.nl schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 14:51:
Let op dat die beiden 20 mm dik zijn, en dat ze in combinatie met een normale wandschakelaar (doorgaans 25 mm dik) vaak niet passen in een standaard lasdoos (doorgaans 40 mm diep).
Het advies is dus om eerst de diepte van je lasdozen en de dikte van je bestaande wandschakelaars te meten.
[ Voor 15% gewijzigd door The Zep Man op 30-03-2022 17:51 ]
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
  • MarcaIT
Bedankt voor de reactie.
Heb nu als test voor mijn spots een ecodim 07 aangeschaft en die werkt prima tot nu toe.
Voor de overige schakelaren ga ik de sonoff mini proberen!
  • Gizz
  • Laatst online: 22:30
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@MarcaIT let er wel op dat de Sonoff mini niet altijd goed bruikbaar is bij dubbele schakelaars. Daar kwam ik zelf 'the hard way' achter.
Op de ingangen van de mini waar je de knop aansluit mag namelijk geen spanning staan. Dat is best onhandig als je een dubbele schakelaar hebt waarbij je 1-zijde 'ouderwets' wil blijven gebruiken om een lamp direct mee te schakelen. Dan moet je namelijk spanning (bruine draad) op je schakelaar zetten en dan kun je de andere kant niet meer op de mini aansluiten.
Modules zoals die van Tuya hebben daar geen last van, want daar zet je gewoon spanning op 1 ingang om met een knop de module te schakelen. Scheelt ook nog eens een draad naar de module :)
