Monitor gebricked na verbinden aan oude PC
  • Ketho
  • Laatst online: 04-11 03:34
Ik heb een Samsung S24D390HL monitor die tot gisteren prima werkte, maar nadat ik een oude computer die al een hele tijd niet meer gebruikt was (bestaande uit MSI E350IA-E45, AMD E-350, DDR3-1333, 750 EVO SSD) wilde testen heb ik het denk ik gesloopt :F
Ik had de monitor via HDMI verbonden aan de oude PC waarna het videosignaal al vanaf de boot de hele tijd instabiel was / vreselijk flikkerde, de PC crashte zelf ook telkens geloof ik. Toen dacht ik dat het aan die oude en dus waarschijnlijk kapotte PC lag, maar toen ik het weer met een werkende PC verbond bleef het scherm nog steeds flikkeren.
Het lijkt dat het scherm eigenlijk telkens crasht, want ik kan niet eens meer in het bedieningsmenu komen en na een paar keer flikkeren geeft die het op en blijft zwart. Ik kan wel zien dat aan de onderkant telkens een gedeelte eerst wat donkerder wordt, als een soort overlay.
Mijn werkende PC verbonden via VGA:
[Streamable: 20220120_114610]
Wat ik al geprobeerd heb, zonder succes:
  • Een andere zeker wetend werkende HDMI kabel, ook de aansluitingen gechecked of ze goed zitten
  • Een VGA kabel, hetzelfde probleem dus het ligt niet (meer) aan de HDMI
  • Meerdere keren op aan/uit knop drukken
  • Stekker lostrekken terwijl die aanstaat / gepowercycled
  • Snel op de menu/touch knoppen van de monitor drukken in de hoop dat het iets zou doen
  • In de handleiding kijken of er een soort factory reset manier is, maar dat kan alleen via het menu.
  • Stroomstekker erafgehaald en nachtje over slapen :z
Denken jullie dat ik nog wat kan proberen of is dat ding nu een stuk schroot
Beste antwoord (via Ketho op 20-01-2022 15:45)
  • LostInNight
  • Laatst online: 10:40
Uit mijn ervaring is het een stuk schroot, je lijkt alles geprobeerd te hebben wat zou kunnen helpen. Vooral omdat je het probleem ook hebt zonder een HDMI kabel.
  • Beste antwoord ✓
  • LostInNight
  • Ketho
Ja, ik had eerst verondersteld dat het misschien aan de HDMI kabel zou liggen.
Ik geef het dan maar op, nog steeds vind ik het bizar dat een monitor gesloopt kan worden door een computer. Er zal wel wat communicatie zijn maar dit zou ik niet verwachten 8)7
[ Voor 60% gewijzigd door Ketho op 20-01-2022 15:47 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Is die monitor makkelijk uit elkaar te schroeven? Check dan even of je gezwollen en/of lekkende condensators ziet, die zijn te vervangen, indien aparte/externe voeding, daar ook een blik in werpen. Heb zelf een keer een (2e hands) Dell monitor gehad die eerst perfect deed, daarna aan/uit bleef gaan. De condensators zagen er niet geweldig uit, stuk of 14 vervangen, ding doet al weer paar jaar prima :)
Oscar Wilde
  • Ketho
Raven schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 17:38:
Ik heb nogmaals eens gekeken en het was gelukt met veel behendigheid om de helderheid te verlagen en het scherm werkte weer! Het menu bleek wel te blijven werken tussen het flikkeren door dus het waren blijkbaar geen crashes...
Vanaf 50% helderheid en hoger ging die opeens weer flikkeren en schakelde het beeld dan na een paar keer uit. Nu heb ik wel een vermoeden dat er wellicht iets mis is met de condensatoren, ja, Ik zal het nog proberen open te maken, heb een soldeerbout maar alleen geen extra condensatoren of ervaring met het vervangen daarvan. Het lijkt me dat al dat gecrash van die oude PC niet zo leuk was dan voor de condensatoren.
De externe voedingsadapter (14V, 25W) ziet er normaal uit voor zover ik kan zien. Ik had het scherm ook gereset naar fabrieksinstellingen maar dat had geen effect en moest ik weer proberen het naar 45% helderheid te krijgen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2-7VS7udhNg2rMf89_UYeEYHZyg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UK5wtCEeDOA3EMSzc2LaRoiB.jpg?f=fotoalbum_tile
