[TP-Link TL-SG105] Geen wifi na aansluiten switch
  • rger76
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 28-03-2023
Omdat bekabeld internet altijd beter is heb ik een switch aangeschaft om mijn TV, PS5 en ziggo next tv box bekabeld aan te sluiten.
De internetsnelheid van deze apparaten is hierna een stuk beter, echter heb ik dan geen wifi verbinding meer.
Hoe kan dit?
Kabel loop van een extra internetpunt van de ziggo naar de switch.
  • lier
  • Laatst online: 13:41
lier
MikroTik nerd
Als alleen de switch veranderd is in jouw opstelling dan vermoed ik een incompatibiliteitsprobleem. Maar dat is een enorme long shot, want er zijn 1000-en-1 andere redenen te verzinnen.
Zou je eerst een totaal overzicht van je netwerk kunnen maken, inclusief de onderlinge verbindingen. En aangeven wat je zelf gedaan hebt om het op te lossen?
Zitten alle kabels nog wel aangesloten? Staat je internetpunt aan? Wordt er een SSID uitgezonden? Als je de switch afkoppelt, het je dan wel Wifi?
  • Ben(V)
  • Laatst online: 14:49
Ik heb geen wifi verbinding meer is een beetje heel vaag.
Wifi vanaf wat naar waar?
Er zijn veel devices die wifi uitschakelen zo gauw je ze bekabelt aansluit.
  • Masimo
  • Laatst online: 26-10 20:01
rger76 schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 14:15:
Tekeningetje misschien voor duidelijkheid? Dan snappen we hoe e.e.a. aan elkaar hangt.
Ik vermoed dat je "extra internetpunt" alleen nog maar een wifi-verbinding met de ConnectBox toestaat als je er een switch op aansluit. Creëert een zogenaamde wifi-bridge.
  • rger76
Met geen wifi bedoel ik eigenlijk dat het netwerk wel zichtbaar is en ik ook wel kan verbinden met de telefoon, laptop, ipad enz maar er is geen internet.
Hier een plaatje van hoe het was en hoe het nu is.
Dus het enige dat veranderd is, is de switch er tussen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f-1rHcoMVOy0sf0A7X4ypDBJYhA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KBu9SsOfd5b3XxjGEzlzUOha.jpg?f=fotoalbum_large
  • frankyfn126
  • Laatst online: 22-09 12:19
Zodat ik begrijp wat er nu gebeurt.
Je hebt een " extra internet punt van ziggo"
Deze zond wifi uit.
Nu heb je in dit " extra internet punt van ziggo" met een (utp) kabel aan een netwerkswitch verbonden en nu heb je wel een wifi signaal maar geen internet.
1) wat voor " extra internet punt van ziggo" heb je? Er zijn nl meerdere varianten ( PowerPoint adapter, repeater, mesh achtig accesspoints)
2) als je de switch er uit haalt ( mogelijk het extra internet punt herstart). Werkt internet dan weer wel?
Zo ja dan zend dat ding mogelijk geen wifi uit als je de LAN poort gebruikt. Maar je verbind wel aan een ander accesspoint/ router dat te ver weg staat.
  • frankyfn126
Met een wifi analyzer kan je ook het verschil in signaal stertke zien: je ziet dan een zwakker signaal omdat er een zend punt weg is.
[ Voor 84% gewijzigd door frankyfn126 op 21-01-2022 17:38 ]
  • rger76
Ik had nog duidelijker moeten zijn. Het extra internetpunt zendt geen wifi signaal uit, ook nooit gedaan.
Dit is een power adapert van ziggo die alleen een ethernet aansluiting heeft en verder geen wifi signaal uitzendt. Tv en Mediabox zijn verbonden met het wifi signaal van de connect modem.
Maar als ik dus de switch gebruik om de tv en de mediabox bekabeld aan te sluiten worden de andere apparaten die wel van de standaard wifi gebruik maken afgesloten van het internet. Wel verbonden met het netwerk maar geen internet.
Er is dus geen wifi punt verdwenen.
  • laurens0619
  • Laatst online: 13:54
Hmm, misschien is DHCP server actief op je mediabox op de lan poort?
https://community.ziggo.n...t-webinterface/td-p/62779
https://community.ziggo.n...o-Connect-box/td-p/799302
Ik zou die mediabox er eerst eens aftrekken en kijken of dat helpt. Even opnieuw verbinden/dhcp renew
edit: ik lees nu dat Ziggo zegt nooit die mediabox (XL?) via utp verbinden, alleen coax. anders krijg je issues (en ik denk dat ze op dubbele dhcp doelen).
Ik ben 99% zeker dat je issues komen door de bekabelde mediabox :)
[ Voor 38% gewijzigd door laurens0619 op 24-01-2022 11:18 ]
  • ewoutw
  • Laatst online: 13:21
Wat zegt de ziggo helpdesk. ik begrijp dat je modem/router je wifi verzorgd.
Zitter er konppen op de router waarmee je wifi kan bedienen? heb je een reset uitgevoerd?
Zie je je draadloze netwerk wel? Krijg je een foutmelding?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
rger76 schreef op maandag 24 januari 2022 @ 11:01:
Dus het zou heel goed iets onnozels kunnen kunnen zijn als een TV of een mediabox die het ip-adres van je router inpikt. Kun je op de TV en op de mediabox bekijken welk ip-adres ze hebben?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Ben(V)
Een Mediabox Next moet zowel via de coax als via het netwerk aangesloten worden.
Als je hem via een netwerkkabel aansluit moet je wel de wifi van dat ding uitzetten anders loop je het risico om een loop te creëren.
  • rger76
Adapter is een extra internetpunt zonder wifi mogelijkheid. Deze gebruik ik al jaren en doet het ook prima als ik alleen de PS5 er op aansluit. Met een switch ertussen en de mediabox next erbij dan komt het probleem. Wifi signaal is wel aanwezig maar geen internetverbinding. Probleem zit m denk ik bij de mediabox.
Wifi signaal op de Mediabox is volgensmij niet uit te zetten.
  • frankyfn126
De eerste google hit geeft mij direct een how2 van de ziggo site
https://www.ziggo.nl/klan...io/inloggen-mediabox-xl#/
  • rger76
Ik heb een next geen xl. Google daar maar ff op.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
rger76 schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 15:20:
https://www.ziggo.nl/klan...draadloos-(via-wifi)/nee/
  • rger76
Het ontvangen van wifi kun je hiermee uitzetten. Niet het uitzenden.
