[Nvidia Shield TV Pro] ethernet probleem TV ontvanger
  • mikevk
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 20-04-2022
Goedemiddag,
Wanneer ik mijn Shield TV Pro met een ethernet kabel verbind en een film opstart, dan verliest mijn normale TV ontvanger verbinding. Dit probleem heb ik alleen met de Shield TV Pro bekabeld, niet wanneer deze met Wifi verbonden is. Ook andere apparaten geven dit probleem niet.
Ik heb een glasvezel verbinding van 200 MB/s.
Wat kan de oorzaak van dit probleem zijn? Heeft het iets met bandbreedte te maken?
Bij voorbaat dank.
Mike
  • MAX3400
  • Laatst online: 09:42
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Geen idee wat je vanaf waar probeert af te spelen; in bijna alle gevallen ga ik ervanuit dat 200Mbit voldoende is om een film te starten.
Dat gezegd; ik gok dat je router IPTV afneemt dus dan is het wel interessant om te weten sinds wanneer die gebeurt, of je eventueel kan vertellen hoe eea is aangesloten en of je al contact hebt gehad met de provider.
  • peaceblower
  • Laatst online: 20-01 10:29
Waarschijnlijk aangesloten op een switch zonder igmp protocol, sluit m eens rechtstreeks op het modem aan.
