U-waarde & aluminium kozijn risico op condens?
  • _BjornW
  • Laatst online: 30-09 16:53
Beste mensen,
Wij zijn bezig met plannen voor een verbouwing waarbij we o.a. ook kozijnen gaan vervangen. Het grootse deel wordt kunstof (U-waarde 1,20 W/m2K) met triple glas (U-waarde 0.6 W/m2K).
Op 1 plek willen aluminium nemen (mooier dan kunstof op die plek), dat is een kozijn met openslaande deuren met een stukje vast glas ernaast. De kozijnen leverancier geeft aan dat het glas wederom een u-waarde heeft van 0.6 W/m2K, maar dat het kozijn verschilt:
- Aluminium raam: Uf 1,39 W/m2K
- Aluminmium deur: Uf 2,16 W/m2K
Hij geeft daarbij aan dat op het moment dat hij het glas van Ug 0.6 toepast, de u-waarde naar ca 1,25 W/m2K gaat.
Milieucentraal geeft als tip: 'Neem je ook triple glas? Kies dan voor kozijnen met een U-waarde van 1,3 of lager: daarmee voorkom je condens in of op het kozijn.'
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yNm24peer1MPDhojfJJLQo8_E6I=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/G17LytqcZlLtSTvJS7w4NTRN.png?f=user_large
Als leek raak ik het spoor een beetje bijster...Weet iemand over welke U-waarde dit gaat? Het totaal, alleen het kozijn? En zijn er ervaringsdeskundigen of experts die hier meer over weten? Uiteraard heb ik ook Milieucentraal al gemailed, maar wellicht dat mede-tweakers hier ook e.e.a. over weten?
Alvast bedankt!
  • Rukapul
  • Laatst online: 09:15
Taalkundig kun je het maar op een manier lezen: "kozijnen met een U-waarde" = Ukozijn = Uframe = Uf
  • Arievd
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20-10 16:37
Ug = u glas
Uw = u Windows =Ug + Uf
  • bbbrumbrum
De duurdere kunststof kozijnen zijn vaak ook met een aluminium buitenafwerking te krijgen. Misschien een mooie combi voor je.
  • Klusserto
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 25-12-2022
Condensvorming heeft niets te maken met u-waarde, type kozijn of glas
Condens ontstaat als er te veel vocht in een ruimte aanwezig is, wat niet verdampt vanwege gebrek aan frisse luchtstromen. Het gaat daarbij om warme lucht, die condenseert op koude ondergronden als ramen en spiegels. Zeker in uw slaapkamer, gezien de grote hoeveelheid vocht die een volwassene verliest gedurende de nacht, is de kans op condensvorming groot. En als er onvoldoende frisse lucht binnenkomt, komt er condens op de ramen. Vocht heeft ruimte nodig om te kunnen verdampen en via de ventilatieroosters en open ramen uw woning te kunnen verlaten. Anders blijft het vochtig in uw huis, wat kan leiden tot schimmelvorming en andere problemen.
  • A.M.H
  • Laatst online: 15-09 21:51
Klusserto schreef op woensdag 14 december 2022 @ 17:16:
Het klopt niet wat je zegt en je reageert op een topic van bijna 1 jaar oud....
Betere (lagere) U-waarde geeft weldegelijk minder kans op condens. De oppervlakte temperatuur van het glas aan de binnenzijde zal immers hoger liggen door de betere isolatie waarde.
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Dat maakt inderdaad zeker wel uit, het dak boven mijn badkamer is nog niet geisoleerd en dat was nat gisteren met een luchtvochtigheid onder de 50 procent. Het is een combinatie luchtvochtigheid en temperatuur die zorgt of het wel of niet nat wordt, hoe lager de temperatuur hoe eerder je een probleem hebt bij een bepaalde luchtvochtigheid.
