Raspberry van usb wlan naar netwerkkabel
  • pinojo123
  • Laatst online: 21-10 20:12
Ik heb hier een Raspberry pi 2b en daar heb ik pihole en wireguard werkend op draaien. (headless)
Het Raspberry Bullseye os heb ik er opgezet met de raspberry pi imager.
Je kan hiermee gelijk aangeven wat je wifi gegevens zijn en je ssh aanzetten.
De Wifi loopt via een usb dongle.
Het probleem is als ik de dongle er uit haal en een kabel aansluit, de rpi niet meer verschijnt in het netwerk.
Ook niet na reboot.
Het internet staat vol met tips maar de wijze waarop de configuratie gedaan wordt is iets veranderd in het laatste os, en elke keer als ik iets aanpas loop ik de kans er niet meer in te kunnen.
Wat moet ik aanpassen en in welke files?
Bij voorbaat dank
  • MAX3400
  • Laatst online: 27-10 22:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Die begrijp ik niet. Niet om meteen jou weer terug te sturen naar "het internet" maar jij hebt dus in essentie 2 interfaces: eentje op USB en eentje "wired". Volgens mij kan je op elk OS ter wereld elke netwerkkaart een apart IP geven. Werkt het niet, log je alsnog in via het andere?
That said +
Ook niet na reboot.
Ja ho. Hoe niet? Doet SSH het niet meer? Kan je pihole niet meer beheren via de webinterface? Wat staat er (mogelijk) op je router / DHCP-server? ARP-tabel?
  • pinojo123
Het is voor mij ook een raadsel, ben geen linux guru overigens.
Ik weet niet waar ik het moet zoeken. ben al 3x overnieuw begonnen.
Als je de utp kabel erin prikt zou de rpi toch moeten verschijnen.
Ik kan dus niet meer met putty verbinden via ssh.
[ Voor 11% gewijzigd door pinojo123 op 19-01-2022 19:56 ]
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 26-10 08:33
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
pinojo123 schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 19:54:
Waarom haal je de dongle er uit als je de kabel aansluit?
Laat die eens zitten. Dan kun je kijken waar het probleem zit.
Check via wifi het mac address van je LAN adapter en kijk of er per ongeluk een statisch IP staat ingesteld (wat misschien niet in je range thuis valt.)
Als het niet statisch is, zou je in je DHCP server/ router moeten zien welk IP er uitgedeeld is op de LAN poort.
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:33
Cyphax
Moderator LNX/AI
Probeer je dan via hetzelfde IP-adres te verbinden als ie aan de kabel zit, als wanneer ie met de wifi verbonden is? Hij zal op de bedrade verbinding denk ik wel een ander IP krijgen van je router oid.
  • pinojo123
Hann1BaL schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 19:58:
Check via wifi het mac address van je LAN adapter .....
Via ifconfig heb ik het mac adres van eth0 wat kan ik daar mee?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Maar maar maar... Jij geen guru, is geen probleem. Ons niet vertellen wat je exact doet en welke melding / oplossing / whatever je tegenkomt, dat is wel lastig.
Ik ben geen waarzegger dus je zal toch iets van water bij de wijn moeten doen als je naar een oplossing toe wil werken. Laten we eens beginnen met alle ipconfigs/ifconfigs van de betreffende apparatuur.
pinojo123 schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 20:07:
Ja, een nieuw IP "vastleggen" op je DHCP-server?
  • pinojo123
Bij de eth0 staat nu een ipadres dat niet binnen de range valt van m'n netwerk, hoe verander ik dat adres van eth0?
  • pinojo123
ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 169.254.151.0 netmask 255.255.0.0 broadcast 169.254.255.255
inet6 fe80::9fe6:541e:c68b:b127 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether b8:27:eb:fe:f3:29 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 974 dropped 490 overruns 0 frame 974
TX packets 33 bytes 6779 (6.6 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 8159 bytes 1247759 (1.1 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 8159 bytes 1247759 (1.1 MiB)
wg0: flags=209<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP> mtu 1420
inet 10.6.0.1 netmask 255.255.255.0 destination 10.6.0.1
unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 1000 (UNSPEC)
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.61 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80::a38c:eb3e:f74b:4d13 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 24:05:0f:13:97:f8 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 13654 bytes 1849210 (1.7 MiB)
TX packets 2835 bytes 397124 (387.8 KiB)
Ik heb deze regels nu toegevoegd in: /etc/dhcpcd.conf
interface eth0
static ip_address=192.168.0.13/24
static routers=192.168.0.1
static domain_name_servers=9.9.9.9 149.112.112.112
  • pinojo123
En nu kan ik dus niet meer verbinden😓
  • pinojo123
Ik heb het probleem opgelost, backup geïnstalleerd.
De eth0 stond in de /etc/dhcpcd.conf op het IP-adres van de wlan0
Ben nooit aan die bestanden geweest dus ik denk dat met de installatie van pihole dat is toegewezen.
Heb ze beide in de /etc/dhcpcd.conf een eigen IP-adres gegeven en alles werkt naar behoren nu.
Het maakt ook nog verschil als je sudo nano /etc/dhcpcd.conf of zonder sudo het bestand aangepast is.🥴
Dank voor jullie hulp.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
pinojo123 schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 21:45:
...Ben nooit aan die bestanden geweest dus ik denk dat met de installatie van pihole dat is toegewezen...
Ik denk dat het gekomen is toen je wireguard installeerde
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • W1ck1e
  • Laatst online: 22:52
pinojo123 schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 19:34:
Ook niet na reboot. ...
Waarom gebruik je, al dan niet tijdelijk, een wifi usb dongle ?
Voor pihole en wireguard (ik neem aan pi-vpn) is een bedrade aansluiting voldoende..
Welke guide heb je gevolgd ?
En welke volgorde: eerst pihole of eerst "wireguard" ?
[ Voor 5% gewijzigd door W1ck1e op 20-01-2022 12:14 ]
  • pinojo123
Ik zit in quarantaine, op een kamer. 🤮
Eerst pihole dan wireguard.
[ Voor 26% gewijzigd door pinojo123 op 20-01-2022 16:01 ]
  • W1ck1e
Beterschap,
Sterkte
