Isolatie dak achter knieschot
  • Flappie
  • Laatst online: 08:32
Mijn vraag:
Ik wil graag mijn dakbeschot achter het knieschot isoleren. Dit is momenteel niet geïsoleerd en kijk hier direct tegen het dakbeschot aan. Dit is op zolder in een kleine hobby/kantoorruimte.
Aan de andere kant van het schuine dak is door de vorige bewoners al geïsoleerd.
Hiervoor is 4 cm dik XPS plaat tegen het dakbeschot "geplakt".
Ik zit er aan te denken om PIR platen te monteren. De vraag is alleen: moet ik deze direct tegen het dakbeschot monteren? Of moet ik latten aan de balken maken en daar de PIR plaat op monteren?
Op deze manier is het natuurlijk wel makkelijker als ooit het dakbeschot vervangen moet worden. Dan kan de isolatie gewoon blijven zitten.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik zie diverse methodes. Sommige monteren PIR direct op het dakbeschot, sommige doen het op latten, dus ik weet niet meer wat nu de juiste methode is :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B6zdx2BD9PRfWYa-AjhQMCpCtMo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xBpZ3bSybWt4jWDkHJddfhYf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oEXjMRpffqz5ptzvSpxhwMo3FYk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pl6YsXDW2ovofYA0lOLsKxyo.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vEPOt89fIgbUHqVzuqoXox1jc4g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kI84rvSOynlF93zFm2iPLgk3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Lr81s9h15w7tlo3XEgCS3cPiQM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AtFaTviZI7TUPMwQihydBpN4.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wfGajf2bFyyr9JBgcc3p79GJRqc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dj2i3UgXqu2nDfAKPvlBPsLg.jpg?f=fotoalbum_large
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
Als je ooit het dakbeschot gaat vervangen, ligt het meer voor de hand om op dat moment isolatie aan de buitenkant aan te brengen. Waarmee ik wil zeggen: doe wat het eenvoudigst, of goedkoopst is.
[ Voor 20% gewijzigd door Gramser op 19-01-2022 19:20 ]
  • No Hands
  • Laatst online: 07:48
dakbeschotten worden niet zo vaak vervangen gelukkig.
Wat zit er aan de buitenkant van je dakbeschot? Als daar iets dampdicht zit kun je niet zomaar pir of xps op je binnenkant plakken.
Als je buitenkant dampopen is kan de pir er zo tegenaan, latten hebben geen enkele zin of voordeel.
  • Flappie
Dank vooe de reacties. Ik ga de pir platen er dan gewoon tegenaan plakken :)
  • jelke1992
Ik zou wel even opletten op wat @No Hands heeft gezegd.
Als je aan de buitenkant XPS platen hebt zitten (die zijn in een bepaalde mate dampdicht), en je gaat aan de binnenkant PIR aanbrengen (ook dampdicht) sluit je het houtwerk op. Daarnaast bestaat ook het risico dat er een dampdichte folie tussen zit aan de buitenkant. Hierdoor kan vocht niet meer weg ventileren en loop je het risico dat je houten dakbeschot wordt aangetast of gaat rotten.
Je kunt ook kiezen voor een dampopen materiaal om te isoleren aan de binnenkant, dan loop je dat risico niet.
  • Killion
  • Laatst online: 20-10 10:24
Ik ga er zelf isover plaatsen ivm geluidsisolatie. heb je daar zelf geen last van?
