Tips systeem en WP goed geisoleerd oud huis 260m2
  • KlaasKo
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 08-02-2024
Hallo allen, ik heb al heel wat rondgelezen op dit forum. Begrijp nog niet alles maar wel steeds meer. Ik heb een vraag, en hoop dat jullie wat tips kunnen geven. We gaan er nog met een merk onafhankelijk iemand naar kijken. Het verhaal
We hebben een tussenwoning uit 1893 die helemaal gestript wordt en opnieuw opgebouwd.
4 lagen, 65m2 per laag.
Op laag 0 en 1 komt vloerverwarming.
Op laag 2 en 3 komen slaapkamers en 2 badkamers.
Op dak is 40m2 beschikbaar voor zonne of PVT panelen.
Een buiten unit wordt m niet. Overal buren en weinig tuin.
Dus we dachten zelf aan dit systeem:
https://www.inventum.com/producten/modul-air-blue/
Toch lees ik op dit forum niet veel enthousiaste verhalen over (Ventilatie)lucht-water warmtepompen. Wat zijn jullie meningen over -algemeeen- lucht water WP, en kent iemand dit systeem al?
Alternatief zou zijn om voor het nieuwste systeem van Triplesolar te kiezen, deze dus, met 2 WP in cascade. https://triplesolar.eu/pvt-warmtepomp/ met PT panelen. Een duur systeem, en veel forumleden vinden een PVT systeem niet efficient geloof ik. Maar ik hoor ook graag waarom dat precies is, en of iemand dit systeem al kent/heeft.
Nog een ander idee is om voor 2 "simpelere' systemen te kiezen, zoals bv 2 van deze https://www.inventum.com/producten/ecolution-modul-air/ Heeft iemand dit systeem?
alvast bedankt voor jullie reacties !
[ Voor 6% gewijzigd door KlaasKo op 19-01-2022 14:55 ]
  • Tehh
KlaasKo schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 14:53:
Ik heb als bijbaantje enkele jaren geholpen met het onderhoud van (o.a.) Stiebel ventilatielucht/water warmtepompen. Ze staan al decennia lang in Friesland en ook diverse wijken in de polder waren al bij aanleg gasloos. Over rendement e.d. kan ik weinig zeggen, maar het werkt wel. We kwamen m.n. in Friesland wel kasten tegen die al meer dan 30 jaar stonden en nog steeds probleemloos werkten.
In de polder kwamen we best wat mensen tegen die zo'n unit liever kwijt dan rijk waren. In veel gevallen vanwege de ruimte (het blijft een flinke kast), en ook veel mensen die klaagden over een hoog energieverbruik. Bij navraag bleek dan dat ze regelmatig een raam openden om het huis af te laten koelen, dat de ventielen dichtgedraaid waren of dat de ventilatiekanalen dichtgeslibd waren. Ook geluid bleek nog wel eens een dingetje, vaak was dat eenvoudig op te lossen door een rubbertje te verwijderen bij de compressor. Gek genoeg hielp dat enorm.
Verder zal je goede afspraken moeten maken qua installatie, verwachtte prestaties laten vastleggen etc. Het goed inregelen is namelijk wel belangrijk, dat doe je niet in een uurtje of twee. En zoals overal in installatieland is er op dit moment gewoon te weinig (goede) kennis. Maak dus goede afspraken over inregelen incl. eventuele garanties.
  • frisianstar
  • Laatst online: 24-04-2022
Laag 0 en 1: toch een kleine wp met buiten unit (compressor komt binnen) die volledig omhult moet worden tegen geluid van de ventilator, uitsluitend voor verwarmen, dus die wp draait van pakweg mei tot oktober al niet.
Laag 2 en 3 koelen en verwarmen met airco (geheid dat het daar in de zomer te heet is om rustig te kunnen slapen)
Sanitair warm water: inpandige wp- boiler.
20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic J Mono 7KW; Atlantic Explorer V3
  • Gieliovd520
  • Laatst online: 12:08
Kan een systeem met buitenunit echt niet? Een split kan relatief compact.
In het seizoen dat je in de tuin zit, staat de unit uit. Als hij aan moet, zit je meestal binnen. In die beleving is een buitenunit wellicht toch een optie.
Geluid valt reuze mee met een moderne stille unit.
Anders wordt het inderdaad ventilatie WP oplossingen. Maar ja die zijn groot en er moeten zo groot mogelijke leidingen naar buiten om voldoende flow te halen met weinig geluid en hoog rendement.
Bij goed geïsoleerd kan een relatief kleine unit volstaan die gewoon 24/7 draait.
Als het werk allemaal nog moet gebeuren, overweeg dan overal vloerverwarming. Kun je ook mee koelen en verwarmen met warmtepomp is ideaal.
[ Voor 10% gewijzigd door Gieliovd520 op 20-01-2022 18:37 ]
PV: 39x @ 13.5KWP, L/L WP 6x, L/W WP 9kW Panasonic H 3-fase + J 1-fase, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!
  • busscherski
  • Laatst online: 16-08 17:58
Ik zou op z`n minst ook vloerverwarming nemen in de badkamers. Maar inderdaad, waarom niet overal?
Heb je al een warmteverliesberekening gemaakt (met bijvoorbeeld Ubakus)?
PVT zie ik meer als een oplossing voor de dagen dat de gemiddelde buitentemperatuur boven de 4 graden blijft. Dus wanneer die dichtvriest overschakelen op bijvoorbeeld een gas CV ketel oid. Als je voldoende panelen kwijt kunt bespaart dit alsnog al snel 80% van het jaarlijks gasverbruik. Is wel veel duurder dan L/W natuurlijk.
Als er geen buitenunit mag zijn zou een W/W warmtepomp het best zijn. Als je een bron kunt maken tenminste. Horizontaal lijkt al niet te lukken, verticaal misschien?
Hewalex is een relatief veel besproken warmtepomp zonder buitenunit hier.
Het (grote?) hewalex warmtepomp(boiler) avontuur
Maar goed, die zijn maar +/- 3 kW en ik denk dat je bij zo`n woning meer dan 10 kW nodig hebt. Als je weinig naisoleert wel 20 kW.
