  • Munki
  • Laatst online: 15-11 05:41
Mijn vraag
Hello,
Mijn vriendin is in het bezit van een ASUS Chromebook. Leuk ding, lekker licht en werkt prima voor de meeste taken. Nu is het zo dat deze laatst helaas stuk is gegaan (na ongeveer een jaar, waarbij de laptop niet vaak is gebruikt).
De laptop heeft twee USB-C aansluitingen. Bij de linker aansluiting zit er een batterij-indicator. Deze springt aan zodra de oplader is aangesloten. De andere USB-C aansluiting zit aan de rechterkant. Nu mijn vraag: Kan het zo zijn dat alleen de linker aansluiting gebruikt mag worden om op te laden? Of zijn alle USB-C aansluiting hetzelfde? De laptop is er namelijk mee gestopt toen de oplader aan de rechter USB-C aansluiting was gekoppeld (omdat dit even beter uit kwam ivm de ruimte). De laptop werd gewoon opgeladen via beide aansluitingen. De oplader zelf werkt trouwens nog prima, dus daar ligt het niet aan.
Hoor het graag! Let me know als er meer info nodig is.
ASUS Chromebook C523NA-EJ0055
Ik lees verschillende verhalen. De één geeft aan dat je de USB port zelf kunt doorbranden, terwijl de ander weer aangeeft dat de oplader zich "aanpast" aan de port zelf en het dus niet mogelijk moet zijn om deze (of de laptop) door te branden..
Dat is prima. Als het niet de bedoeling was, dan hadden ze opladen via die poort weg moeten laten.
Als het past EN het werkt, dan is het prima.
  • Sebazzz
  • Laatst online: 19:51
Sebazzz
3dp
Het power delivery protocol moet voorkomen dat de betreffende stromen worden aangeboden.
  • Munki
Dat lijkt mij ook inderdaad. Het moet toch niet kunnen dat iemand bijvoorbeeld per ongeluk de andere aansluiting gebruikt en hiermee de laptop kapotmaakt...
We hebben in ieder geval een service-aanvraag ingediend bij ASUS, ben benieuwd wat hier uitkomt.
Dank beiden!
Munki schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 14:25:
Dank beiden!
Wellicht toeval, of een productiefout. Normaliter is er een poort die Power Delivery toestaat (en dus opladen). op de andere kan je wel een lader opsluiten, maar er gebeurd dan niets.
In uitzonderlijke gevallen, en op nieuwe modellen steeds meer, kan je 2 of alle USB-C poorten gebruiken voor opladen.
