Upgrade Videokaart 2e hands
  • Prom0
  • Laatst online: 20-10 11:47
Hallo allen,
Ik heb onlangs een topic aangemaakt i.v.m. advies voor een andere pc setup.
Hierin had ik een pre build pc gekocht om onderdelen om te zetten voor betere prestaties. Alleen ging deze vlieg niet voor mij op en heb ik deze retour gestuurd.
Nu ben ik nog steeds op zoek naar een upgrade want de FPS in Warzone zijn echt om te huilen. (drops naar 10 fps op low) Videokaart staat op 98% te draaien maar weinig resultaat. In Battlefield heb ik hier totaal geen last van, maar wie speelt er nu nog BF2042 ;w.
Ik ben benieuwd welke kaart tweedehands mij de beste upgrade kan geven.
De resolutie waar ik op speel is 2560 x 1080, verder wil ik minimaal op medium liefst high/ultra en boven de 100 FPS uitkomen.
mijn setup:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 1700X Boxed zonder koeler€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenMSI B350 Gaming Pro Carbon€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenMSI Radeon RX 5700 XT Gaming X€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenFractal Design Define 7 Compact Zwart€ 126,49€ 126,49
1MonitorenBenQ XR3501 Zwart€ 0,-€ 0,-
1ProcessorkoelingScythe Mugen 5 PCGH Edition€ 50,74€ 50,74
2Geheugen internG.Skill Flare X F4-3200C14D-16GFX€ 107,53€ 107,53
1VoedingenCorsair RM750 (2019)€ 74,90€ 74,90
1Solid state drivesKingston NV1 2TB€ 144,-€ 144,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 503,66
Beste antwoord (via Prom0 op 23-01-2022 21:20)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 07:18
Dit is een heel groot probleem. Haal er eens 2 modules uit, en zet XMP aan in het BIOS zodat het RAM op 3200 loopt.
Je hebt 2 geheugenkits, De 2 modules die je laat zitten zijn van dezelfde kit en plaats je in slot A2 en B2.
Prom0 schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 20:00:
ik heb in mijn hoofd zitten dat ik destijds wel echt een goede cpu heb
Destijds ja, maar tijden veranderen. De Ryzen 7 5800X is 50% sneller en een Intel i5-12600k zelfs 65%.
die zijn tijd nog wel even uit zit.
Stel je verwachting maar bij dat je deze binnen een maand gaat vervangen.
En als ik zie dat mijn GPU op 99% te draaien en CPU op 40 wordt dat beeld voor mij bevestigd.
5700 XT zit een 2080 Super dicht op de hielen. Het ligt echt aan iets anders dan je videokaart.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O7VQ1Mq_ye-1ohSQMs9RuuIr1B8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/P7ElMzAWfOuQ0eE4pjHumgP7.png?f=fotoalbum_large
Prom0 schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 19:56:
Ik heb nu mijn OC profiel eens aan gezet, 400Mhz er bij en ik had inderdaad geen drops meer en een redelijke fps van ~70.
Jammer genoeg dat mijn computer er ook net mee stopt en nu niet meer aan wilt gaan.....
Geen stabiele OC waarschijnlijk. Doe een BIOS reset.
[ Voor 16% gewijzigd door Uszka op 18-01-2022 21:36 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 22:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Geen idee maar als ik snel Google / Youtube, lijkt een GTX2080 een aardige keuze? Maar gezien jouw 1700X, weet ik niet of dat dan een bottleneck gaat worden.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
MAX3400 schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 18:10:
RTX ;)
Ik denk zelf dat de 5700XT ideaal is bij je 1700X
Draait je ram op 2133 ? met 3200C14, kun je strakke timings halen
Klokt je 1700X goed ?
edit; nadeel is dat je vier modules gebruikt, wat met Ryzen 1000 nogal voor lage MT/s kan zorgen(2400/2667Mhz)
[ Voor 11% gewijzigd door Hackus op 18-01-2022 18:19 ]
  • Uszka
Ligt niet aan de videokaart. Met een 5700 XT zou je rond de 120 fps moeten krijgen op 2560x1080 high.
De lage IPC van de CPU speelt iig parten.
Op welke snelheid loopt het RAM?
Wat is de CPU belasting per core?
[ Voor 14% gewijzigd door Uszka op 18-01-2022 18:27 ]
  • Prom0
Ik moet zeggen dat ik nog nooit gemerkt heb dat mijn CPU het zwaar heeft gehad.
Hackus schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 18:15:
RTX ;)
Ik ben niet heel erg thuis in het overklokken van mijn systeem, kan er wel een kijkje in nemen. momenteel staat alles nog op auto, cpu 3400Mhz en ram 1866Mhz.
[ Voor 10% gewijzigd door Prom0 op 18-01-2022 19:58 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Gemerkt of gemeten? :)
  • Prom0
gemeten, gemeten ik leg niet zo snel de link van frames en CPU, ik heb in mijn hoofd zitten dat ik destijds wel echt een goede cpu heb die zijn tijd nog wel even uit zit.
  • Beste antwoord ✓
  • Uszka
  • Praetextatus
  • Laatst online: 09-10 23:15
Praetextatus
the dutch_paki
Inderdaad wat @Uszka zegt. De 5700XT zou rustig op 100+ fps moeten komen op 1440p high. Ik kwam zelf daar in de buurt uit met een 5700xt op een Ryzen 2600 ;)
Probeer de tips van @Uszka en eventueel een schone installatie doen van WZ. Eerst wel even troubleshooten waarom je pc nu er mee kapt.
How that must belive unsaid suffer don't ask to get Nothing too all...
  • Prom0
Uszka schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 21:33:
Modules zijn verwijderd en hij draait nu op 3200.
alleen merk weinig verschil in fps.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PDiO5zxN1t5VDjJ3hkWyS6zRYLA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MR1QXCKvjJwS9iirOfccsgiK.png?f=fotoalbum_large
  • Hackus
Hackus
Staat je CPU daar nog op 8-core ?(RenderWorkerCount)
(mijn documenten => spel => spelers/players => geavanceerde optie/advanced => RenderWorkerCount = ?
wijzig naar 7/8 en save/opslaan)
Aantal mensen hebben hun CPu geüpgraded naar 3700X, wat veel heeft verholpen. In warzone zijn veel meer problemen met lage FPS.
edit @Uszka 8700K is wel wat anders dan 1700X
2e edit: pricewatch: AMD Ryzen 7 3800X (BOX) Boxed is nog goedkoper dan 3700X
[ Voor 50% gewijzigd door Hackus op 19-01-2022 17:10 ]
  • JZX81_Drift
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 26-10 22:25
JZX81_Drift
No gods, only 4AGE
CPU upgraden naar een 5600x of 12400, 1700x is echt een flinkere bottleneck dan dat je zou verwachten.
Die 5700XT is nog meer dan prima op die reso.
Knutselt graag aan roestige achterwielaangedreven Japanse wrakken
  • Uszka
Hackus schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 17:03:
Klopt. Was ook om aan te geven dat het niet aan de videokaart ligt. Met een beter cpu worden meer fps gehaald.
Prom0 schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 15:13:
CPU gebruik meet je niet met taakbeheer maar met MSI Afterburner.
  • Prom0
Uszka schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 18:14:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_hoh8HLm_6LLGwJSSQl0SFZMna8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AxPtZvBQ4ydq53fkdDdQrKlb.jpg?f=fotoalbum_large
Deze staat al op 8.
En welke CPU zouden jullie dan advieseren?
  • Hackus
Hackus
Prom0 schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 20:15:
Deze staat al op 8.
Zie mijn bericht wat je quote 😉
  • BHStar
  • Laatst online: 27-10 10:43
Volgens mij ligt het ook niet puur aan je CPU. Ik heb gespeeld op een Ryzen 1600af + GTX1060 6gb en kwam daarbij op 1080p (niet widescreen) ook tegen de 100fps (edit: op high).
Nu krijg ik op 3440x1440 met een 3080 ook steady boven de 100fps met alle settings op hoog. Met dezelfde Ryzen 1600af. Dus die 1700x moet het prima kunnen handelen.
Je kan wel CPU upgraden, het is niet per se een slecht idee. Maar ik zou eerst proberen je GPU drivers te verwijderen (met ddu), opnieuw de nieuwste te installeren. En Warzone te verwijderen, inclusief de map "\Documents\Call of Duty Modern Warfare", en opnieuw te installeren. Ik verwacht namelijk dat er ergens iets niet goed gaat in de settings/drivers.
edit: ik zie het nu pas, maar als ik je screenshot met CPU-verbruik bekijk, is het duidelijk dat de 1700x nog niet tot z'n max wordt getrokken. Probeer eerst hetgeen uit de paragraaf hiervoor eens.
[ Voor 14% gewijzigd door BHStar op 20-01-2022 11:30 ]
  • TTLCrazy
  • Laatst online: 07:25
TTLCrazy
Listen to Frankie
Hou eens even op ja, 50 pct sneller, in je dromen ja. In een optimale situatie op 1080 resolutie misschien. Ik heb zelf een 1600x en draai alle spellen op 2560x1400 nog minimaal op high rond de 75fps. Die cpu moet het makkelijk aankunnen.
[ Voor 5% gewijzigd door TTLCrazy op 20-01-2022 11:10 ]
just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied
  • Prom0
Nieuwe cpu besteld en geïnstalleerd, maar nu start de pc niet meer op....
Oude cpu terug geplaatst en bios ge-update. Nieuw cpu er weer in maar niks...
Het systeem gaat wel aan maar geen stroom naar toetsenbord en muis of beeld op mijn monitor.
  • Hackus
Hackus
Prom0 schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 17:24:
CPU die wordt ondersteund door je huidige moederbord ?
  • Prom0
https://www.msi.com/Mothe...ARBON/support#support-cpu
Als ik op de website kijk zie ik niet dat deze niet ondersteund wordt.
Wel heb ik een nieuwe versie van de bios dan die bij de cpu staat aangegeven.
  • gevulde koek
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 29-09-2024
Ik lees hier op tweakers continu problemen over CoD: Warzone. Ik zou eerst hierover inlezen voordat je begint met hardware vervangen. Wat voor CPU heb je gekocht? B350 ondersteunt de 5xxx serie officieel niet. Sommige mensen hebben dat toch aan de praat weten te krijgen met de BIOS van een B450 bord, maar doe dit op eigen risico.
  • BHStar
gevulde koek schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 11:22:
Beetje zonde inderdaad dit. Zeker gezien de CPU waarschijnlijk niet eens het probleem is.
  • Hackus
Hackus
Prom0 schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 17:45:
Mijn advies wat ook om een 3800X te kopen, adhv je huidige moederbord bekeken.
Heb je de andere tips al gedaan ?
  • Praetextatus
Praetextatus
the dutch_paki
Iets wat ik en de rest misschien ook overheen heeft gelezen, je kunt BF2042 wel probleemloos spelen. Ook zie ik dat de VRAM in je screenshot helemaal vol getrokken is. Lijkt dus eerder wat issues met het spel te zijn waardoor het zo slecht loop.
Misschien kunt je onderstaande eens proberen, blijkbaar zijn er wat issues over hoe WZ omgaat met Vram gebruik:
https://sidegamer.com/cod...usage-season-5-how-to-fix
Probeer allereerst dit uit het artikel, lijkt het meeste impact te hebben:
The easiest fix is to update the advanced options file. You’ll find the file here:
Documents\Call of Duty Modern Warfare\players\adv_options.ini
Once you open the file with any text editor locate the option named: VideoMemoryScale.
Its default value is 0.85. Try dropping it to 0.65, or even a little lower. Save the file and exit.
[ Voor 33% gewijzigd door Praetextatus op 21-01-2022 15:16 ]
  • Prom0
Ik krijg het het ook niet voor elkaar, sterker nog mijn moederbord geeft bij beide CPU's nu de debug led aan....
Hackus schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 13:57:
Deze heb ik ook besteld.
Praetextatus schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 15:14:
Die fix had ik al eens geprobeerd maar te vergeefs
Gezien mijn moederbord nu mogelijk de geest heeft gegeven maar een nieuwe besteld, kijken of het daar aan ligt of aan mijn CPU's.
Nog tips voor het moederbord?
  • Praetextatus
Praetextatus
the dutch_paki
Prom0 schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 19:07:
Als je zowel cpu als mobo gaat vervangen kun je dan niet naar een Alder Lake 12th gen Intel of Ryzen 5xxx serie gaan?
Overigens, misschien heb ik 't gemist, maar heb je ook een reinstall gedaan van de game en van Windows? En heb je nog meer games geprobeert?
[ Voor 10% gewijzigd door Praetextatus op 21-01-2022 19:20 ]
  • Hackus
Hackus
Tuurlijk wordt een 3800X wel ondersteund op B350 !
  • Prom0
Praetextatus schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 19:20:
Overigens, misschien heb ik 't gemist, maar heb je ook een reinstall gedaan van de game en van Windows? En heb je nog meer games geprobeerd?
Ja dit is ook een optie, ik ben nu een beetje aan het rondkijken.
past het geheugen daar ook bij of moet dat dan ook vervangen worden.
De game is onlangs pas geïnstalleerd en windows is eigenlijk kaal op een paar applicaties na
[ Voor 64% gewijzigd door Prom0 op 21-01-2022 19:30 ]
  • Praetextatus
Praetextatus
the dutch_paki
Prom0 schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 19:27:
Geheugen kan je herbuiken, alleen bij Intel moet je dan wel het juiste moederbord kiezen aangezien zowel ddr4 als ddr5 ondersteund kunnen worden.
Als laatste zou ik je dan toch willen adviseren om een schone installatie van Windows te doen, als het kan. Ik kom uit de software test hoek en weet hoeveel verschil het kan maken en is er klein stukje rommelige code of een verkeerde install volgorde al genoeg om iets kapot te maken ;)
Dus eerst Windows opnieuw, op Windows 10 en niet 11. Daarna alle drivers. En daarna enkel WZ, laatste install files via internet downloaden of steam ofzo en dus niet van een usb stik. Verder niets installeren, en opnieuw kijken hoe de performance is.
Hiermee heb je de meeste kans om het werkend te krijgen.
[ Voor 3% gewijzigd door Praetextatus op 21-01-2022 19:55 ]
  • Prom0
Praetextatus schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 19:54:
Ik wil eerst nog een poging doen met een ander moederbord. In de buurt wordt een x570-plus aangeboden kijken of ik die morgen kan ophalen en instaleren
  • Praetextatus
Praetextatus
the dutch_paki
Prom0 schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 19:59:
Check wel of de cpu die je nu hebt wel wordt ondersteunt of dat er een up of downgrade van bios nodig is of niet.
  • Prom0
Na veel moeite pc weer werkend gekregen met nieuwe cpu. Morgen maar eens alles opnieuw instellen. Dan geef ik een update.
Kan ik trouwens weer terug gaan naar 4 reepjes geheugen of gaat de snelheid dan weer omlaag?
  • Praetextatus
Praetextatus
the dutch_paki
Prom0 schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 20:34:
Je zult waarschijnlijk wel wat omlaag gaan in snelheid. Of je dat in de praktijk heel veel zult merken is maar de vraag. Zal wel een paar fps zijn.
Met welke nieuwe cpu heb je dit geprobeerd?
  • Prom0
Praetextatus schreef op zondag 23 januari 2022 @ 01:29:
Er zit nu een 3800x in, alleen zie ik dat de 5600x nu in de aanbieding is voor 232,95 deze scheelt maar weinig met de 3800x is dit niet een betere keuze?
  • Praetextatus
Praetextatus
the dutch_paki
Prom0 schreef op zondag 23 januari 2022 @ 08:14:
De 5600x is voor gaming een stuk sneller inderdaad. Ondersteunt je moederbord deze?
  • Prom0
Praetextatus schreef op zondag 23 januari 2022 @ 09:30:
Ja, moet wel een bios update doen.
CPU is ook wat nieuwer en goedkoper.
  • Praetextatus
Praetextatus
the dutch_paki
Prom0 schreef op zondag 23 januari 2022 @ 10:03:
5600x over een 3800x is een no brainer. Meteen doen als je moederbord het ondersteunt.
Ben overigens nog wel benieuwd of je de andere oplossing hebt geprobeerd. Enkel andere cpu zal wel veel schelen maar het is toch mooi als je de root caus weet te achterhalen. Heb je de reinstall van Windows 10 geprobeerd?
[ Voor 28% gewijzigd door Praetextatus op 23-01-2022 12:04 ]
  • Prom0
Praetextatus schreef op zondag 23 januari 2022 @ 12:01:
Andere cpu is besteld, ik ben bezig nu met downloaden dus weet nog niks.
verder is Windows weer opnieuw geinstaleerd.
ik laat het straks wel weten.
Even een update:
Ik tik fps boven de 130 aan, wat een verschil. Dit had ik echt niet verwacht dat mijn CPU de bottleneck was. Nu wachten tot de 5600x binnen komt dan kan deze retour!
Bedankt mannen!
[ Voor 14% gewijzigd door Prom0 op 23-01-2022 20:24 ]
  • Uszka
Kort maandje was dat.
  • Prom0
Januari is bijna voorbij :+
