Netgear Orbi RBK353: lage snelheid satelite
  • loen1
  • Laatst online: 30-12-2025
Hoi,
Ik heb recent een Netgear Orbi RBK353 aangeschaft en heb op de begane grond (waar de router staat) fantastische WiFi6, nagenoeg de beloofde 600Mbps die Ziggo mij beloofd. Op de 1e verdieping - in het kantoor- staat een tweede satelite unit en tot mijn teleurstelling heb ik hier de ene keer zo'n 10% van de snelheid ~60Mbps en de andere keer zo'n 1/3 van die snelheid: ~200Mbps.
Zijn er mensen die me kunnen helpen deze snelheid omhoog te krikken. Ik hoef niet perse de volle 600Mbps, maar hoop toch op minstens de helft. Daarnaast vraag ik me af waarom ik soms maar 10% snelheid heb...
Bij voorbaat dank!
Mvg,
Leon
  • laurens0619
De backhaul van de orbi is 2.4ghz of 5ghz
2.4 reikt verder maar is traag
5ghz is snel maar gat brak door vloeren/muren. Vooral beton/vloerverwarming/laminaat ondervloer kan killing zijn
Het lijkt erop dat de orbis elkaar nu slecht kunnen zien. Ik verwacht dat de 60mbps slaat op 2.4 uplink en 200mbps de 5ghz
Dit kan je geloof ik in de orbi zien, anders via telnet
Maar oplossinf zal zijn kabel of nodes beter positioneren.
  • loen1
Bedankt voor je antwoord. Ik woon in een '30 woning met houten vloeren en de orbis staan niet ver uit elkaar. Is er een mogelijkheid om de orbi's te forceren om met 5kHz te communiceren? Heb overigens wel 2.4 en 5kHz als uplink nodig
  • lier
  • Laatst online: 23:09
lier
MikroTik nerd
Als je het echt goed wil hebben dan zou je een kabel tussen de twee Orbi's moeten leggen. Dat is de meest zekere manier om je snelheid omhoog te krikken. Heb je al in de handleiding gekeken of forceren via een radio (die op GHz uitzendt) mogelijk is?
  • laurens0619
Het is een aanname he dat dat het probleem is :)
Eerst analyseren
Forceren kan geloof ik niet vanuit de gui, wel via telnet
https://community.netgear...2-4G-backhaul/m-p/1836424
  • gedonie
  • Laatst online: 11-10 18:39
Je kan in de web-interface eens kijken hoe de satellieten verbonden zijn met elkaar. Dit zou ook moeten aangeven of de verbinding stabiel is. Let wel dat je nooit de geadverteerde snelheid gaat halen. Deze set heeft op 5Ghz 1200mbps en op de 2.4Ghz 600mbps.
Dat betekend dat je in het beste geval ver onder de 1200mbps uit komt. Namelijk je backhaul zit dan ook op diezelfde 5Ghz band en kannibaliseert je snelheid gedeeltelijk. Stel je wilt 600mps halen op de 5Ghz band, dan zul je dus ruwweg het dubbele nodig hebben. 600mbps van jouw apparaat naar de satelliet en dan 600mpbs van de satelliet naar de router.
In sommige gevallen kan het aanzetten van daisy-chainen een oplossing bieden, vooral als de connectie niet stabiel is tussen de router en satelliet. Bijvoorbeeld als 1 van de satellieten de router niet goed kan zien en dus niet verbinden, maar de satellieten elkaar wel.
  • Keypunchie
Op welke manier test je de throughput?
In een jaren '30 woning zonder al te veel isolatie zou de verbinding tussen de stations niet zo'n issue moeten zijn.
  • loen1
Bedankt voor jullie antwoorden. Ik ben helaas niet zo bedreven hiermee dus snap niet alle antwoorden. Wifi snelheid meet ik met de speedtest app van Oakla
Ik zie dus inderdaad dat de connection type van de satellite op het kantoor 2.4GHz is en daarmee haal ik ~60Mbps. De connection type van de satellite op zolder is overigens 5GHz?
Een kabel leggen tussen de Orbi's is niet goed mogelijk dus ik zoek een ander methode. Hoe zet ik daisy chain aan? En hoe werkt "telnet" en wat is een backhaull?
Edit: Ben nog steeds benieuwd naar de antwoorden, maar ik heb de Orbi satellite inmiddels van de vensterbank naar de grond verhuisd en dit lijkt vooralsnog te werken. Connection type is 5GHz ->280-310 Mbps (waarmee ik tevreden ben).
[ Voor 27% gewijzigd door loen1 op 20-01-2022 10:42 ]
  • Keypunchie
Het nadeel is dat je hiermee dus niet zozeer je Wifi-snelhedi meet maar de volledige keten naar een server op het internet.
Wat je hiermee niet uitsluit is dat het probleem dus ook aan je internetverbinding zelf kan liggen. Als die schommelt, schommelen ook de Ookla-uitslagen.
Een haalbare manier van alleen je Wifi meten (zonder met nPerf aan de slag te gaan) is om tussen twee apparaten die met verschillende accesspoints zijn verbonden een groot bestand (>10 GB) over te kopieren.
Qua plaatsing zou ik gewoon de handleiding van de Orbi er eens bij pakken. Daar staat ongetwijfeld iets in over hoe je de onderlinge kwaliteit van de verbinding kunt checken.
  • gedonie
loen1 schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 09:53:
De backhaul is de verbinding tussen de satelliet en de router in, deze kan 2.4Ghz of 5Ghz gebruiken. Maar die wordt ook gedeeld met alle apparaten die met de satelliet verbinden. Je kunt middels de url http://orbilogin.com verbinden met je UI van de router.
Onder 'Attached Devices' kun je zien hoe sterk de 'backhaul' is en welke band ze gebruiken (2.4 of 5). Daisy chaining (als de optie beschikbaar is) kun je instellen onder 'Advanced' -> 'Advanced' -> 'Wireless Settings'. Dacht dat dit topology hete of iets in die richting. Maar ik zie wel dat ze dit in sommige versie van Orbi niet meer als optie aanbieden.
  • Masimo
  • Laatst online: 20-10 23:03
Betere oplossing, als je per se mesh wilt, is een tri-band systeem. Bijv. de Netgear RBK753. Dat is dan 2 x 5 GHz en 1 x 2,4 GHz.
Eén van de 5 GHz banden wordt dan gebruikt voor de "backhaul", de ander is beschikbaar voor je apparaten.
  • Mikerg2k
  • Laatst online: 14-08 09:56
Hi Allen, ik heb de Orbi RBK753 en een ziggo smart modem. Nu probeer ik de setup (1 router + 2 satellieten) te installeren, maar zonder succes. De orbi router zit via lan kabel op poort 1 van ziggo modem, via mobiel orbi app probeer ik de setup te voltooien (mobiel op orbi wifi signaal zetten etc.
De setup komt uiteindelijk dat hij de 2 satellieten ziet en dat ik een admin wachtwoord moet aanmaken, maar ik krijg dan het bijgaande probleem:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-LXmXeerAzMf24UvJDykL5lHYFw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/1SYTe63IlNEmTha9SdxKYgi3.png?f=fotoalbum_large
Zijn er hier mensen met ervaring met dit systeem in combinatie met ziggo??
Erg bedankt voor enige hulp :)
Gr, Mike
