msi K7pro 133Mhz jumper??
  • FFF
  • Laatst online: 10:59
Hallo, ik heb dus 133 Mhz geheugen, en dat wil maar niet op mijn MSI K7 pro mobo werken, (slot-a)
Nu kwam ik er 8er dat er op een MSI turbo (socket-a) een setting zit, waarmee je moet bepalen wat voor geheugen inin zit, kunt hem op 100 of 133 zetten (jumpertje)
Nu wilde ik vragen of dat bij de mijn misschien ook het geval was, ik dnek het niet, maar wilte het toch ff zeker weten. Alvast bedankt.
mvg FFF
  • The Dolf
Zeker niet.
Op de MSI 6330 Turbo wel. daar zit een jumpertje die ervoor zorgt dat de cpu op 133-166mhz werkt.
Het geheugen is in te stellen in het Bios, ik denk dus dat dat met die van jou niet gaat. Maar daarvoor moet je ff in het bios kijken want ik ben niet zeker
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Ramon
  • Laatst online: 07:23
Op woensdag 22 augustus 2001 17:55 schreef FFF het volgende:
mvg FFF
die jumper is voor de FSB, en dus niet op de geheugensnelheid.
hoe het met de K7 Pro zit weet ik niet...
  • eymey
  • Laatst online: 09:56
Inderdaad, van die jumper afblijven. Is alleen om aan te geven wat voor processor je erop hebt zitten.
Snelheid van het geheugen wordt vanzelf bepaald. Heb ik ook net ervaren hoor :)
Marstek Venus 5.12kWh v154, CT002 V118, CT003 V118 DSMR5.5, PV 11xEnphase IQ7+ Z-O, 5xEnphase IQ7+ N-W - ~4,7Wp theoretisch, ~3,5Wp praktijk.
Ik heb enkele dagen geleden m'n 1.33 AMD syteem gekregen (voor specs zie sig.) en kreeg eerst m'n CPU niet boven 1 Ghz. Bleek een jumper op het mobo te zitten voor het instellen van de FSB. Dus omgezet naar 133 Mhz en lopen met die trein. Zie ik in FuzzyLogic 3 dat m'n geheugen op 100Mhz draait. Nu blijkt er in de Bios bij de Advanced Chipset features een mogelijkheid te zijn om de SDRAM Frequency te setten. Mogelijke waarden zijn:
SPD (?)
HCLK (Host Clock (de eigenlijke snelheid))
HCLK - 33 (Host Clock - 33 Mhz (eigenlijke snelheid - 33 Mhz)
Bleek in mijn bios de instelling HCLK - 33 ingesteld te zijn, terwijl ik bij mijn weten hier niets aan had gewijzigd. Terug gezet op HCLK en zie daar, Mem clock op 133 Mhz.
Volgende stap wordt in beide systemen aanzienlijk meer koeling onderbrengen, is nu erg slecht (bijv. 1.33 wordt stressed 62 graden C, lijkt me erg warm) en dan ff o'clocken.
Hope this Helps ;-P
  • FFF
jep ik weet het, maar aangezien, op mijn mobo mijn 133 Mhz dane elec geheugen niet werkt, zuigt de zaak flink. De importeur vertede me dat het een nieuwere versie was, met minder chips.
