Nieuwe PC bevriest na enige tijd niet te zijn gebruikt
  • leecher
  • Laatst online: 11:08
In december heb ik een nieuwe pc gebouwd met de volgende specs:
CPU AMD Ryzen 5600x
GPU Asus Noctua RTX3070
Geheugen 32GB G.Skill DDR4 Ripjaws 2x16GB 3600Mhz
SSD Samsung 980 Pro 2 TB m.2
Mobo Gigabyte Aorus Pro v2 (rev 1.0)
Case Fractal Meshify 2
Monitor: 2x Eve spectrum 4k
Netwerk: USB Wifi TP-Link archer t2u
Voeding: Bequiet dark power 12 850W
OS: Windows 11 Pro
De bios van het moederbord was slecht out of the box: Problemen met PCI-e 4.0, usb aansluitingen en wat al niet meer. Gelukkig is hij alweer een tijdje op de markt en waren er al verschillende updates beschikbaar die dat op leek te lossen.
Het probleem van nu: Als de pc een tijdje niet gebruikt wordt loopt hij vast. Het beeld bevriest en de enige manier om er weer beweging in de krijgen is door op de restknop te drukken. Soms werkt de USB wifi adapter van TP-link niet na deze reset en is er een normale reboot nodig om hem online te krijgen.
Wat opvalt is dat wanneer ik instel dat de schermbeveiling na 10 minuten aan moet gaan (en de monitor uit moet schakelen) en bij terugkeer het login scherm moet weergeven het bevriezen veel eerder gebeurt. Na 20m oid is het al raak. Vaak lukt het nog wel om het login scherm te laten zien voordat de pc bevriest, maar soms red hij dat niet eens en krijg ik simpelweg een zwart scherm te zien (monitoren springen wel aan). Laat ik de pc gewoon aanstaan (geen schermbeveiliging, monitoren uitschakelen of uitloggen) dan bevriest hij meestal niet. Ik heb het 1x gezien en dat was pas na dik een uur.
Alle drivers zijn up to date. Terugschakelen naar PCI-e 3.0 (wat voor de bios update een aantal problemen verhielp) heeft geen effect. Global c-state en AMD cool&quiet zijn uitgeschakeld.
Overige opvallendheden: De hele setup zit op een brennenstuhl bremounta verlengsnoer. Met deze schakelaar haal ik de stroom van de pc en monitoren af als ik ze uit heb geschakeld. Soms knalt de stop van groep van het stopcontact waar hij in zit geprikt eruit als ik hem voor het eerst inschakel. Dit gebeurd niet als ik een tweede 1-voudige stopcontact schakelaar in het verlengsnoer stop en de PC voeding een paar seconden later van stroom voorzie van de voedingen van de 2 monitoren.
Iemand een protip? Het zijn vage problemen waardoor google weinig aanknopingspunten geeft.
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • martyw
  • Laatst online: 10:48
Dan zou ik als eerste de zaak eens aansluiten op een ander verlengsnoer/stekkerdoos.
  • leecher
@martyw
Ik zie niet hoe dat de bovenstaande problemen kan veroorzaken, maar ik had nog een gloednieuwe stekkerdoos liggen en heb deze zojuist geïnstalleerd. Baat het niet dan schaadt het niet.
-edit
zojuist weer een freeze gehad nadat de pc een tijdje idle is geweest en de monitoren uit waren. De stekkerdoos is niet het probleem.
-edit
Een laatste update voor mensen die dezelfde problemen hebben:
1. Mobo Gigabyte Aorus Pro v2 (rev 1.0) is een slecht moederbord waar nog steeds problemen in de firmware zitten.
2. Gsync aanzetten op twee 4k 144hz monitoren tegelijk vind je videokaart niet altijd leuk. Dit kan zorgen voor het soms niet booten van je pc en ook voor vastlopers. Ik weet niet of dit door de firmware op mijn RTX3070 komt of door de NVIDIA drivers, het gaat in ieder geval niet goed.
Het was erg lastig om te achterhalen wat het probleem was omdat er dus twee tegelijk speelden. Hier de oplossingen:
1. Breng je Gigabyte 500 series moederborden naar de schroothoop of stuur ze retour. De firmware en mogelijk ook de PCB zijn krakkemikkig. Ik ben inmiddels overgestapt op een Asus/Intel Z690 bord met een 12400 cpu en de problemen zijn weg.
2. Zet Gsync uit in een van de monitoren en doe dat in de monitor zelf. Dus in het OSD op zoek naar Gsync / adaptive sync / hoe het ook heet, en zet het daar uit.
Ik had eerst dagelijks crashes, inmiddels al een week 24/7 uptime en geen enkel probleem meer gezien.
[ Voor 87% gewijzigd door leecher op 04-02-2022 11:05 ]
