ESP2866 / Influxdb / batched writing
  • bucovaina89
  • Laatst online: 15-09 04:34
Ik ben een beginner in MCU's :)
Ik probeer mijn metingen gebatched naar mijn influxdb server te sturen waar ik per 10 metingen een "push" over de wifi van 10 metingen wil doen om de WiFi en de HDD's van de NAS wat te sparen. Ik reserveer een buffer voor max 50 metingen om mogelijks signal loss wat af te vangen.
Om een of andere manier blijft mijn ESP2866 doodleuk elke meting direct over de wife te gooien. Ik doe hoogstwaarschijnlijk iets mis maar ik zie niet wat.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
#include <InfluxDb.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <NTPClient.h>
#include <WiFiUdp.h>
#if defined(ESP8266)
  #include <ESP8266WiFiMulti.h>
#elif defined(ESP32)
  #include <WiFi.h>
  #include <WiFiMulti.h>
#endif
#define ONE_WIRE_BUS 2
#define INFLUXDB_URL "http://10.10.10.10:8087"
#define INFLUXDB_DB_NAME "buffered"
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
const char* ssid     = "blah";
const char* password = "Nothing_Here";
DeviceAddress tempDeviceAddress;
InfluxDBClient client(INFLUXDB_URL, INFLUXDB_DB_NAME);
void setup(void)
  Serial.begin(38400);
  sensors.begin();
  WiFi.begin(ssid, password);             // Connect to the network
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.print(ssid); Serial.println(" ...");
  int i = 0;
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // Wait for the Wi-Fi to connect
    delay(1500);
    Serial.print(++i); Serial.print(' ');
  Serial.println('\n');
  Serial.println("Connection established!");
  Serial.print("IP address:\t");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  configTzTime("Europe/Brussels", "0.be.pool.ntp.org", "server 2.be.pool.ntp.org");
  WiFiUDP ntpUDP;
  NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org");
  // Enable lines batching per 10
  client.setWriteOptions(WriteOptions().batchSize(10)); // Set batch size to 10 points
  client.setWriteOptions(WriteOptions().bufferSize(50)); // Allow for 5 failed push attempts
  // Set tags
void loop()
  sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperature readings
  // Define data point with measurement name 'device_status`
  Point pointDevice("Testing_buffered_writes");
//pointDevice.addTag("TESTING", "ESP8266");
  // Add data
  pointDevice.addField("TEST SENSOR", sensors.getTempCByIndex(0));
  Serial.print("Committing data to database: "),
  Serial.print(INFLUXDB_DB_NAME);
  Serial.println(", measurement: Testing_buffered_writes");
  client.writePoint(pointDevice);
  delay(5000);
  • bucovaina89
ah wacht, ik zag net dit:
// Must be called before calling any method initiating a connection to server.
hier:
https://cadlab.io/project...src/InfluxDbClient.h/nojs
Dus zet ik de lijn ervoor:
en faalt dat uiteraard:
exit status 1
'client' does not name a type; did you mean 'Client'?
Hoe zet ik dan client.setWriteOptions(WriteOptions().batchSize(10)); vòòr dat er een databaseconnectie wordt gemaakt?
  • bucovaina89
Ook hier lees ik iets dat me in de war brengt
// Write first point to the buffer
// Buffered write always returns `true`
client.writePoint(point1);
// Write second point to the buffer
client.writePoint(point2);
// Write ninth point to the buffer
client.writePoint(point9);
// Writing tenth point will cause flushing buffer and returns actual write result.
if(!client.writePoint(point10)) {
    Serial.print("InfluxDB write failed: ");
    Serial.println(client.getLastErrorMessage());
Ik gebruik in de void loop() gewoon 1 variabele: client.writePoint(pointDevice);. Geen array of zo, of bedoelen ze gewoon met point(10) de 10e iteratie?
In ieder geval, bij mij werkt het niet gebatchet. Alle metingen komen door maar dus 1 voor 1.
