Antec DF700 Casefans ARGB werkt niet meer
  • NMSG.gaming
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 29-02-2024
Hoi!
Sinds kort kan ik mijn 3 voorste case fans niet meer van kleur veranderen.
Ik gebruik hiervoor de Gigabyte RGB Fusion software maar de fans reageren niet meer.
Ze flashen nu blauw licht.
Ze draaien overigens wel gewoon.
De rgb op de grafische kaart werkt wel en is in te stellen.
Mobo: Gigabyte x570 Gaming X
Fans en fancontroller: Standaard meegeleverd bij de Antec DF700 Flux case
Ik heb al meerdere dingen geprobeerd:
-RGB Fusion verwijderd en opnieuw geinstalleerd
-Bios geupdate
Qua troubleshooting
-Alle connectoren gechecked, alles zit zoals het hoort
-Wanneer ik de ARGB connector op het mobo los maak, maakt het geen verschil en blijven de fans blauw flashen
-Ik krijg ze alleen uit door de connectoren van de fans los te koppelen van de fan controller
Ik vermoed dat het wellicht de controller is die niet goed functioneerd maar ik heb er niet heel veel verstand van dus graag jullie input en evt. een oplossing die ik kan proberen.
Mvg,
Jur
  • juulius
  • Laatst online: 08-10 13:18
dus er gaat een ARGB signaal naar een controller en dan naar de fans.
als het daadwerkelijk om ARGB signaal gaat is de controller niks meer dan een hub.
vaak zijn losse controllers verbonden met usb aan de mobo en wordt er doormiddel van een software (corsair icue bijv) de controller aangestuurd.
er bestaat nog een mogelijkheid dat het ARGB signaal omgezet wordt in RGB signaal in controller, daar zijn speciale chips voor die dat kunnen.
nou goed dit verteld te hebben, helpt jouw probleem natuurlijk niet.
eerst even kijken bij de fans, als het goed is komen er 2 kabeltjes per fan er uit. 1 voor de fan aansturing zelf en 1 voor het RGB signaal. tenzij het z'on speciale fan is waarbij ze alles in 1 connector hebben gestopt.
Als er 2 kabeltjes uit komen en je zeker weet dat dit ook ARGB fans zijn (de A staat voor Adressable) dan zou je 1 van ARGB connectoren van de fans op de mobo ARGB signaal waar nu de controller op zit kunnen plaatsen en kijken of de kleur veranderd.
  • NMSG.gaming
De case beschrijft dat het ARGB is, de stekkers zijn dan ook allemaal 5v 3 pins vdg.
Dit geld voor zowel de stekkers rechtstreeks van de fans als die van de controller/hub naar het mobo.
Het heeft ook altijd prima gewerkt maar sinds kort dus niet meer.
Ik zal je tip even uitproberen, 1 vd fans rechtstreeks op het mobo aansluiten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SiJYiFNZPfaoR46CF25JaIfSbq4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NZMaAzgLkylUOBxWehwNhl1P.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rBLrGsYqA94pZrSF_H4cbELQrRs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sXQsgBfnSdfjuSjwYmLPu2RS.jpg?f=fotoalbum_large
  • NMSG.gaming
Als ik de 1 vd fans rechtstreeks op het mobo aansluit dan doet deze het wel.
Ik heb de hub nu over de 2e ARGB aansluiting op het mobo lopen en ook daar werkt deze niet.
Kan zo'n hub zomaar (na pakweg 8 maanden) de geest geven? Ik ben er na installeren niet meer aan geweest. Beetje raar.
  • juulius
nou eigenlijk niet, het is niks meer dan een doorgeef luik. daarin tegen heb ik wel meerdere ARGB (WS2812B) chips opgeblazen
wat ik vreemd vindt is dat je in je verhaal aangeeft dat de fans blauw flashen. dat zou betekenen dat de ARGB leds nog steeds data krijgen. als er geen data meer zou zijn, zouden de leds geen kleur meer moeten geven.
(beetje technisch info hier: ARGB leds houden hun kleur vast totdat er nieuwe data aangeleverd wordt, als er geen data aangeleverd wordt blijft de kleur statisch)
na dit geschreven te hebben schiet me in 1 keer wat te binnen, op de hub zie ik wat meer chips dan een doorgeef luik, ik denk dat er mode is waarmee je kunt kiezen of je mobo de leds aanstuurd of de case. ik denk dat je case nu de kleur bepaalt met een sync knop ofzo
