  • ja3
  • Laatst online: 22:34
Beste tweakers,
Ik heb een raadseltje waar ik zelf niet direct de juiste oplossing voor kan vinden. Ik heb sinds kort een Rodecaster en ik wil daar de TRRS (3.5mm) aansluiting van gaan gebruiken om mijn PC op aan te sluiten.
Als ik mijn PC op dit moment aansluit is er een erg irritante ruis op het kanaal te horen. Verder werkt wel alles (input & output stereo).
Dus als test heb ik ook de TRRS kabel op mijn macbook aangesloten en deze heeft precies dezelfde ruis, behalve wanneer ik deze loskoppel van het docking station (dus op de accu). Dan is er geen ruis meer te horen.
Wat ik geprobeerd heb om de oorzaak verder te vinden:
- Bijna alle stroomgroepen in huis uitgezet: Geen verschil.
- Alles op 1 (geaard) stekkerblok: Geen verschil.
- Rechtstreeks op studiomonitors aangesloten (via 3.5mm > 6.35mm kabel): Zelfde ruis hoorbaar.
Waar ik nu aan zit te denken als oplossing maar nog niet de juiste keuze uit kan maken:
- Aanschaffen nieuwe audio interface. Maar gezien zowel MacBook als pc hetzelfde gedrag vertonen weet ik niet zeker of dit het gaat oplossen.
- Netfilter stekkerblok gebruiken.
Hebben jullie misschien nog ideeën waar ik de oplossing kan vinden?
Bedankt!
Beste antwoord (via ja3 op 16-01-2022 14:19)
  • TBTL
Omdat het bij zowel de pc als mac optreedt en verdwijnt als je de mac uit het dockingstation haalt, vermoed ik een aardlus. Dat het ook optreedt met de pc (of mac) direct op de studiomonitors, past daar ook bij: zowel de pc als de studiomonitors zijn doorgaans geaard. Een netfilter doet daar niks tegen en de boel aansluiten op verschillende groepen ook niet.
Om te proberen of dat het is, kan je één van de volgende oplossingen proberen:
- Goedkoopst: Gebruik een 'ground loop isolator' tussen de uitgang van de pc en de ingang van de RØDECaster Pro. Tussen de uitgang van de RØDECaster Pro en de ingang van de studiomonitors mag ook maar heeft iets minder de voorkeur, omdat daar al een gebalanceerde verbinding is, als het goed is.
- Duurder: Gebruik een audio interface met gebalanceerde uitgangen en de correcte kabels voor een gebalanceerde verbinding
Studiomonitors kunnen geaard zijn en toch storingsvrij werken, omdat het de bedoeling is dat het signaal via een gebalanceerde verbinding wordt overgebracht. De verbinding tussen pc en RØDECaster Pro is nu ongebalanceerd.
[ Voor 60% gewijzigd door TBTL op 16-01-2022 09:59 ]
  • Beste antwoord ✓
  • TBTL
  • aljooge
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 22:05
Probeer eens de stekker van de pc andersom in de contactdoos te steken.
  • ja3
TBTL schreef op zondag 16 januari 2022 @ 09:51:
Bedankt voor het uitgebreide antwoord. Ik heb even getest door alleen de aarding weg te halen bij mijn macbook en dan is de ruis inderdaad verdwenen. Ik ga nog even uitzoeken welke van de 2 permanente oplossingen ik dan ga toepassen.
