Nest V3 aansluiten op stadsverwarming/zoneklep
  • Sarahsahara
  • Laatst online: 19-12-2025
Hoi,
Ik probeer een Nest V3 aan te sluiten op mijn stadsverwarming. Ik heb daarvoor al in de topics lopen browsen, en deze methode toegepast:https://gathering.tweaker...message/51230601#51230601. Dus eigen voeding voor de heatlink, draadje van de zoneklep naar 2 en 3 op de heatlink en de oude thermostaatkabel op T1 en T2 in de heatlink, en in de woonkamer op de basis van de thermostaat. Handmatig werkt het, dus als ik op de knop van de heatlink druk gaat de klep open en wordt de verwarming warm. Maar er lijkt geen spanning te zitten op de thermostaatkabel, en als ik de thermostaat via USB oplaad wil hij nog steeds geen verbinding maken met de Heatlink. Heeft iemand dit ook eens gehad?
  • j1b2c3
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 07-03-2023
Ik heb het zelfde probleem. Ook wil de thermostaat geen verbinding draadloos maken , maar ziet de heatlink over de 2 draads verbinding. Dit komt waarschijnlijk door de afstand te groot is. Volgens de handleiding moet de heatlink in eerste instantie dicht bij de thermostaat worden gemonteerd. Na configuratie kun je hem draadloos gebruiken . Het lukt mij niet om dit werkend te krijgen, maar ik heb het opgelost door in de configuratie van de nest thermostaat , de thermostaat niet op openterm te zetten maar op aan/uit regeling te zetten. Nu werkt de ketel wel alleen temperatuur is vrij laag van het water van de radiatoren. Maargoed genoeg om het hele huis te verwarmen.
  • Sarahsahara
Voor mensen die net als ik lopen googlen voor oplossingen: uiteindelijk bleek de oplossing even eenvoudig als vreemd: ik had de heatlink met een splitter op hetzelfde stopcontact aangesloten als de klep, en blijkbaar ging er daardoor te weinig stroom naar de heatlink. Toen ik die in een ander stopcontact deed, werkte alles ineens goed. Dus nu werkt alles en ziet de meterkast er uit als een spinnenweb
