• anothergenius
  • Laatst online: 05-10 10:16
Ik heb net mijn PC build af nu zag ik dat het vaak voorkomt dat je geheugen op 2133MHz draait als je niets veranderd.
Nu heb ik geprobeerd om A-XMP Profile 1 en A-XMP Profile 2 te kiezen en blijft mijn geheugen nog steeds op 2133Mhz draaien. Er staat wel als ik het in één van deze 2 profielen zet dat het dan naar 3200MHz gaat, maar dat gebeurt dus niet.
Heb 2 foto's voor meer duidelijkheid.
-AMD Ryzen 7 3800X
-MSI MPG B550 Gaming plus
-Corsair DDR4 3200MHz
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2ksrN5SPTIv3BRhpcGzkTjWfILc=/232x232/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/yL2AM4WDytzshOTu9vaMMnpI.gif?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6-qShS16AdN2ifY7en9VCVDS2F4=/232x232/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/dnCRTPNgXtOSwjRvdOv9ievN.gif?f=fotoalbum_tile
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:33
Uszka
Update eerst het BIOS want dat is al een jaar oud.
Wat is het exacte modelnummer van het RAM? En geef ook het versienummer want Corsair luistert nauw met Ryzen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h8I-dkjtTABMDgSRULAHpyTmNuA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JOmvOE462ivgzrdz3nYmKe42.jpg?f=fotoalbum_large
Edit: @anothergenius heb je de wijzigingen eigenlijk wel opgeslagen in het BIOS? F10 save & exit?
[ Voor 8% gewijzigd door Uszka op 14-01-2022 17:14 ]
  • anothergenius
BIOS ga ik straks even updaten, ik heb ver 4.32.
Uiteraard sla ik de wijzigen op en reboot ik de PC.
  • Uszka
Uszka
4.32 werkt doorgaans beroerd met Ryzen. Wil je met Thaiphoon Burner kijken welke memory IC er gebruikt is? 4.32 is voor Corsair namelijk de afvalbak van Samsung geheugenchips.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Ram wel in bankje A2-B2 ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k8C5So7x38kbN7PPvh0Y4uqahjY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DZko2qbfeN8KFGgnRLxRObvK.jpg?f=fotoalbum_large
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 21:07
Als je naar de screenshots in de OP kijkt wel, staat duidelijk aangegeven :)
Ik zou als ik TS was eens met F7 over schakelen naar 'advanced' en dan kijken of de settings ook daadwerkelijk aangepast worden wanneer je het profiel selecteert, ik heb vrijwel hetzelfde board (de B550 Carbon) en deze geeft bij de bios exit heel netjes aan wat er aangepast is, dat zou dit board ook moeten doen.
  • Hackus
Hackus
Dennism schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 18:58:
Kan die niet zien door eigen beveiligingsinstelling, anders vraag ik het niet.😉
Grote kans dat het dan aan het ram zelf ligt, geen fijne chips/dies.
Dus uitlezen met Thaiphoon burner wat @Uszka al aangeeft.
  • freaky35
  • Laatst online: 17:22
Ik zou eerrst inderdaad bios updaten,default settings laden en dan nog een proberen om het XMP profiel aan te zetten.
Als dit nog niet lukt kan je altijd nog het geheugen handmatig naar 3200 mhz zetten en het voltage omhoog zetten naar 1.35,.timings,dan testen of dit wel draait, zo niet dan verder tweaken.
Ik heb zelf de 15c versie van dit geheugen en dat draait prima op 3200mhz.wel de 2x16gb versie
Laat maar Ryzen zie ik net :X ,dat verandert de boel |:(,Ik draai zelf op een intel systeem
[ Voor 22% gewijzigd door freaky35 op 14-01-2022 19:14 ]
  • anothergenius
Heb de BIOS geupdate, niet met de laatste versie maar 1 versie daarvoor omdat de nieuwste een Beta versie was.
Ik heb via Advance mode alles omgezet en toen sprong die wel naar 3200 over, alleen als ik in Thaiphoon kijk zie ik dat die weer op 2133 draait, of zie ik dat fout? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YQORJciFTKXq_dDcGa0Ir9cDJRw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tKY14ECo9C1JyK6LyMR43hHs.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/In7d0UBtWzLh796L6J1AiJcsfas=/x800/filters:strip_exif()/f/image/EIp97ObfxNUN3VAhgZrYaPEK.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 20% gewijzigd door anothergenius op 15-01-2022 20:43 ]
  • freaky35
Download hwinfo eens of cpu z, daarmee kan je ook goed zijn of het geheugen op de goede snelheid draait
Bij HWinfo staat het bij memory timings
[ Voor 17% gewijzigd door freaky35 op 15-01-2022 20:52 ]
  • anothergenius
Voldoet deze informatie?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YYiT5YK39td4g7xtgU5RSK0TaJM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/g9zg1JLYoFGHTtWxR60IaepN.png?f=user_large
  • Uszka
Uszka
Ja. Loopt netjes op 1600 MHz/3200 MT/s
  • freaky35
Jep prima👍🙂 loopt op 3200mhz👌
  • anothergenius
Top, dankjewel!
Kan ik weer verder, bedankt voor alle hulp!
