Ethernetpoort Virtueel ??
  • Wisperbird
  • Laatst online: 09-10 19:50
nieuws: Ziggo test kleine settopbox zonder coax-aansluiting
"De adapter heeft een ingebouwde ethernetpoort; die zit niet op het kastje zelf."
Zal wel iets missen, maar een ethernet port is volgens mij voor een UTP kabel.
Dus kan het kastje alleen via WiFi werken, dus zit er een WiFi adapter in. 8)7
  • pagani
Wisperbird schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 13:11:
Je hebt een adapter die met usb is aangesloten op "het kastje" (de settopbox). De ethernetpoort zit in de adapter (die dan dus de ethernetverbinding via usb deelt met de settopbox)
Dat is toch prima te begrijpen?
  • JdM
  • Laatst online: 15-10 13:18
JdM
Humbled
Zo heel moeilijk is het niet, de voedingsadapter heeft een ethernetpoort, dus je kunt via die ethernetpoort een LAN maken?
  • Aragnut
  • Laatst online: 08:18
tekst zegt "De adapter heeft een ingebouwde ethernetpoort; die zit niet op het kastje zelf.".Naar mijn mening beetje cryptisch maar, in combinatie met foto van de adapter, zal wel de RJ45 aansluiting op de adapter zitten en zal deze vervolgens via de usb-c als usb apparaat aan de settopbox zitten.
Verder kan een ethernet poort prima virtueel zijn, zoals in vmware of PowerVM
