=Waterkoeling= verschil resevior
Maakt het kwa koeling uit of je een resevior gebruikt van 200ML of van 900ML? In het systeem zelf(blok,rad,slangen) zit zo'n 700ML.
  • Dennizz
  • Laatst online: 19-07-2025
Dennizz
pc-70 mod in progress!
900 ml blijft koeler lijkt mij :)
hoeveel ?? test t zou ik zeggen :)
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Op woensdag 22 augustus 2001 16:46 schreef Aico het volgende:
Ik denk dat 200 ML sneller warm word dan 900 ML :)
Alle proemn in n drek
Lijkt mij niet. Het water zal denk ik maar een minuutje langer in je reservoir blijven.
  • Rappie
  • Laatst online: 07:38
mij lijkt het dat je een groot reservior pakt zodat als je je pc uitzet alles terugloop in het reservior of zie ik dit nu verkeerd
  • PsYgHo
  • Laatst online: 22-09 00:15
maakt niets uit!, aleen zal een groter reservoir een langere "opwarmtijd" hebben dan een kleinere
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
  • Epsilon
  • Laatst online: 20:57
Epsilon
Avatar revival!
het blijft langer koel op 900ml
maar uiteindelijk zal het geen zak uitmaken
want het water verliest bijna geen warmte. Nu moet alleen er eerst meer water opgewarmt worden. Maar je zal het niet merken na een half uurtje.
En alvast voor de mensen die zeggen dat een groter reservoir beter is. Dat is alleen als je een extern reservoir hebt, want dat is het verdampings opp groter.
Wat ik dacht. Het resevoir is van plastic en isoleert dus. Het water zal dan niet echt afkoelen daar. Maar ik wil graag weten of iemand een antwoord hierop weet. Een groot resevoir is natuurlijk beter, maar merk je ook een verschil met 200- en 800ML?
iets te laat
  • Mich
  • Laatst online: 14:19
Je kan denk ik beter die 200 ml gebruiken met 2 fans erboven.
Als je water langs je cpu is geweest is het even heet of je nu een 200 og 900 ml bak gebruik
En met die 200 ml bak met 2 fasn erboven is het sneller afgekoelt lijkt me
  • Pooh
Pooh
Lees eens een boek
Dan heb je geen gesloten systeem meer, met alle ellende van dien
(verdamping van water -> vocht in je kast). Een ventilator in een dicht resevoir heeft natuurlijk geen nut.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op woensdag 22 augustus 2001 17:21 schreef Poohbear het volgende:
idd, je hebt helemaal gelijk
Als je je water af wil koelen moet je dat nu met een radiator doen.
Dan krijg je dit:
pomp+reservoir ---> Cpu blok ---> eventueel northbridge en gpu ---> radiator+fan ---> pomp+reservoir.
  • marco899
  • Laatst online: 21-05 20:50
marco899
Know's what he wants.
Ik zal even mijn eerdere posting zoeken.http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/209031/1?limit=25
Hoop dat je erwat aan hebt.
Shuttle SB81P SS51G [350D Grip Canon 70-200/F2.8 1.4Ext Canon 17-55 F2.8 Canon EF-S 10-22 580Ex] PSP 1.5 [DS EZFlash] I-Mate SP5 1GB HTC Tytn
