Ronovatie rookgaskanaal haard/kachel
  • t_captain
  • Laatst online: 18-10 13:58
Situatie: 50 jaar oude woning. Gemetselde schoorsteen met open haard.
Plan: moderniseren en verduurzamen. Als deelproject de open haard vervangen voor een houtkachel. ziet er veel moderner uit, veel beter rendement, betere luchtkwaliteit. Kortom, deze vervanging past in het plaatje van modernisering.
In de voorbereiding een inspectie laten doen van het rookgaskanaal.
Het bleek dat dit poreus was. Ze hebben gekeken met een camera en getest met een rookmachine en er kwam rook in de mantel rondom het rookgaskanaal. Dat kun je in zo’n test zien door de bovenkant van de schoorsteen af te plakken. Als er rook uit de zijkant van de schoorsteen komt via de stootvoegen, heb je een lek.
Advies is om het rookgaskanaal met glijmortel te voorzien van een nieuwe coating zodat het weer gasdicht wordt.
Een metalen binnenvoering zou ook kunnen, maar het rookgaskanaal heeft wat ongemakkelijke maten, rechthoekig 20x10 cm aan het einde. De binnenvoering voor de gewenste kachel is 15 rond dus dat wordt lastig.
Iemand ervaring met zo’n situatie?
  • deWit
  • Laatst online: 06:50
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
Ik lees moderniseren en verduurzamen. Mijn inziens past daar geen houtkachel bij...
Dat gezegd hebbende, ik zou kiezen voor een metalen binnenvoering want als je met glijmortel aan de gang gaat in combinatie met wat rare hoeken en bochten geloof ik nooit dat je dat mooi gecoat krijgt.
  • Timorad
  • Laatst online: 09:25
Inderdaad :P Houtkachels zijn natuurlijk superleuk en gezellig dus ik snap dat je er eentje wilt, maar duurzaam zou ik het niet noemen.. Ik kan je helaas niet helpen met het rookkanaal.
  • Woody179
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 07:37
  • Jd2074256
  • Laatst online: 31-05-2023
persoonlijk zou ik er een flexible RVS kanaal door het oude kanaal maken, (duw je er zo door heen), en vaak kun je dat gat van 20x10 cm uithakken want ik neem aan dat je schoorsteen van binnen groter is, en alleen onderin smaller uitkomt
[ Voor 55% gewijzigd door Jd2074256 op 14-01-2022 18:00 ]
  • leesiktochniet
  • Laatst online: 26-10 21:21
Hier een vergelijkbare situatie, buurman heeft het opgelost door het rookkanaal volledig te verwijderen en inpandig te werken met dubbelwandige pijp op de verdieping en zo'n rvs schoorsteen via de dakdoorvoer.
Ik wilde dit niet en liep tegen het volgende aan:
- Openhaard was dragend, maar bleek alleen alles te dragen op de begane grond
- Op de begane grond alles weggesloopt
- De schoorsteen bestaat uit twee kanalen, daartussen zit een "strip" bakstenen, deze zitten om en om in de muur gemetseld, waardoor deze niet naar beneden kwam
- In het bovenste stuk zit een asbestpijp, die voorkomt dat er ook maar iets doorheen kon
- Meerdere bakstenen en de cementbaard lieten los
- Er zit een bocht in het gemetselde kanaal waardoor er steen weggeslepen moest worden
- Het gemetselde kanaal komt gelijk uit met de muur, waardoor de plafondplaat niet past en een buis naar beneden tegen de muur aan zou lopen
Verder, niet schoorsteen gerelateerd:
- De nieuwe kachel is dusdanig zwaar dat de houten vloer ondersteund moet worden
- De nieuwe ondersteuning moet compatibel zijn met een in de toekomst te gieten schuimbetonvloer, de kachel kan daarbij niet van zijn plaats (gemetseld speksteen, circa 2000kg)
- Er moet een externe luchttoevoer gemaakt worden
- De externe luchttoevoer met 1 pijpje kan onderdruk veroorzaken, waardoor deze volledig van de ene kant van de woning naar de andere kant getrokken moet worden, met een T-stuk richting kachel
Kortom, een hoop ellende waarbij ik als ik dat van te voren geweten had, ik misschien die mooie kachel wel had laten staan.
Je zou kunnen overwegen om je schoorsteen kanaal niet te gebruiken, zoals mijn buurman gedaan heeft, of je kunt de smalle stukken open hakken en iets groter terug metselen, uiteindelijk is het maar een klein muurtje waar je die dubbelwandige flexibele buis er doorheen trekt. Dat groter freezen ziet er ook interessant uit.
  • t_captain
Oud topic. Plannen zijn iets gewijzigd. We laten een ethanol haard plaatsen. Wel een echt vlammetje, rookgaskanaal wordt niet gebruikt.
