ESP32 hangt muis/USB poort op?
  • peize9
  • Laatst online: 19:17
Dag Tweakers,
Ik weet niet helemaal of dit hier hoort, of ergens anders. Ik hoop dat ik hier goed zit.
Ik ben momenteel bezig met opdrachten of ESP, alleen wil het begin direct al niet lukken. Volgens school moet ik dit volgen om de Arduio IDE in te stellen voor ESP32. Nu kom ik bij het test deel aan. Ik heb de ESP geflashed, maar toen begon de computer raar te doen. Mijn muis begon niet meer te werken en mijn backup muis begon eerst wat uit en aan te gaan maar stop vrij snel ook. Als ik nu de ESP inplug en ik naar de arduino IDE ga dan stopt mijn muis er mee. Ik heb geen idee waar dit door komt of hoe ik dit kan oplossen.
Mijn vraag
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Relevante software en hardware die ik gebruikWat ik al gevonden of geprobeerd heb
Herstarten lost het probleem op, maar als ik dan weer met de ESP bezig ga is het weer het zelfde probleem. Ik kan er verder niet echt iets over vinden op het internet. Ik hoop dat iemand dit soort problemen herkent en een snelle fix weet. :9
Ik zie nu in de logs van windows dat er een fout is met DistributedCOM.
De server {} heeft zich niet binnen de vereiste termijn bij DCOM geregistreerd.
Ook als ik probeer com4 te benaderen met PUTTY krijg ik het zelfde probleem.
Mvg
Dany
[ Voor 6% gewijzigd door peize9 op 13-01-2022 13:42 ]
The Reality 2027 LAN-Party , 24 tm 26 September 2027
Beste antwoord (via peize9 op 13-01-2022 13:54)
  • AlphaRomeo
  • Laatst online: 19:28
AlphaRomeo
FP ProMod
Als alternatief zou je kunnen testen met een actieve USB hub met externe voeding die is misschien iets toleranter.
  • AlphaRomeo
AlphaRomeo
FP ProMod
Heb je de COM poort in je Aduino editor goed staan? Je bent niet toevallig aan het proberen de COM van de muis te benaderen en de muis te flashen?
  • peize9
AlphaRomeo schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 13:33:
Dat is het eerste wat ik gecheckt heb, idd de muis niet aan het flashen. COM4 is waar de ESP op zit en dat is ook de poort die ik gebruik.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Heb je een "kale" ESP32 aan je PC gehangen of heb je er nog een schakeling aan zitten? Want het klinkt alsof je mogelijk ergens kortsluiting oid hebt.
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • peize9
RobIII schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 13:41:
Kale ESP, het schakelen komt later pas.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
En als je de ESP los trekt gaat het probleem weer weg?
Over mij
  • AlphaRomeo
AlphaRomeo
FP ProMod
@RobIII heeft een goed punt, als de verbinding met je ESP een overstroom (hoeft geen volle sluiting te zijn) geeft op de USB zouden er best wel eens meerdere USB poorten tegelijk plat kunnen gaan op een overstroom beveiliging.
  • peize9
RobIII schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 13:43:
Soms wel, soms niet. Dat is nogal apart. Zonet trok ik hem er direct uit en deed de muis het weer, maar hiervoor is het een paar keer voorgekomen dat ik mijn computer moest herstarten.
  • vDorst
ESP verbruikt icm met wifi meer dan 100mA.
USB spec zegt dat je zonder onderhandeling met de HOST tot 100mA mag verbruiken.
Na onderhandeling tot 500mA.
Verstandig is om de ESP32 extern te voeden.
  • Beste antwoord ✓
  • AlphaRomeo
AlphaRomeo
FP ProMod
  • peize9
Oke, mijn muis zat dus in de hub van mijn scherm, daar kreeg hij dus die problemen. Als ik mijn muis in de hub van mijn toetsenbord doe dan blijft de muis werken. Als ik de reciever van mijn headset in de hub aan de voorkant van mijn pc doe dan stopt die er ook mee dus de kans is idd groot dat het iets te maken heeft met stroom.
  • peize9
Dat was het idd, ik heb hem nu in de power heb van mijn scherm, en nu werkt het gewoon wel. Dank voor de snelle hulp!
