M`n waterkoeling schuimt!
  • 508 views sinds 30-01-2008
  • Rempage0611
  • Laatst online: 23-09-2025
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
Op de een of andere manier gaat het water in m`n slangen schuimen. Wie weet wat ik hier aan kan doen? Is er iets dat ik door m`n water kan gooien zodat het niet meer schuimt???
En dus geen zout, want dan roest m`n radiator door....
Wie weet hier iets op? Bedankt alvast!
Minder lucht in je systeem?
  • Sinlath
  • Laatst online: 03-06 18:40
heb je ergens een lekje ???? zou het gewoon leeghalen, uitspoelen met kraanwater (ook je pomp) en opnieuw vullen met demi-water
Sinlath | Opinions may contain latency
  • Flexx
  • Laatst online: 21:08
Flexx
This side up
Komt dat niet doordat er lucht in de slang zit ?
Misschien heeft een vervelend familielid wel afwasmiddel in je water gedaan >:)
Maar ff serieus, water een keer verversen en slangen helemaal doorspoelen en checken of die pomp geen lucht opzuigt ofzo...
  • Vimana
  • Laatst online: 22-09 21:23
je hebt voordat je alles aansloot toch niet eerst alles met een of ander schoonmaakmiddel ofzo doorspoeld?
edit: Beuh... killerb was eerder
  • Rappie
  • Laatst online: 23-09 07:38
wel stoer alleen jammer dat schuim niet zo veel warmte opneemt :)
ik zou hem gewoon ontluchten, dan zou het goed moeten zijn
Het water is dan niet 'schoon'. Ververs het water en het moet weg zijn. Maak ook meteen alles ff schoon met wat water.
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Ik had schuim toen bleek dat er toch water uit het gesloten reservoir kon verdampen. De pomp kon toen net lucht aanzuigen.
[topic=171310/1/25]
One of the animals has left its cage today.
Bacterieengroei zorgt ook voor schuim Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.nl/images/smiles/smile.gif
  • tbusquet
  • Laatst online: 11-02 23:14
Op woensdag 22 augustus 2001 18:03 schreef MrK het volgende:
Bacterieengroei zorgt ook voor schuim [afbeelding]
Idd. heel smerig schuim ook !
Maar probeer eens gedestileerd water..
Als je iemand kent met een condensdroger kan je dat water eens proberen.
"What are you doing ?" "Filming this dead bird." "Why ?" "Because it's beautiful." Gratis mij quoten is verleden tijd, iedere quote van mij kost vanaf nu €1,79 excl. 19% btw ©
  • Rempage0611
Rempage0611
Ik heb net 20 liter schoon water door de slangen gepompt, en nu zit er gedestilleerd water in.... Nou ff afwachten...
  • MaZe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 22-09 13:23
Hmmm doe is foto :)
  • marco899
  • Laatst online: 21-05 20:50
marco899
Know's what he wants.
Schuim is heel normaal met gewoon kraanwater. Je kan je systeem nog zou goed ontluchten, er zit altijd nog zuurstof en andere toevoegingen in water. Hoe langer het systeem gesloten is hoe meer dit zal ontstaan, todat alle verontreinigingen uit het water zijn gescheiden, en je dus praat over "dood" water. Als je demi water gebruikt is de kans wat minder, alleen nog niet volledig uitgesloten. Het beste is je reservoir steeds bijvullen totdat het schuim overstroomt en dit een aantal keren herhalen. Dan ben je erop een gegeven moment vanzelf vanaf.
Shuttle SB81P SS51G [350D Grip Canon 70-200/F2.8 1.4Ext Canon 17-55 F2.8 Canon EF-S 10-22 580Ex] PSP 1.5 [DS EZFlash] I-Mate SP5 1GB HTC Tytn
je moet er ook water in doen ipv bier :) :P
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Waarom gooi er geen koelvloeistof van een auto erin?
kraanwater bevat kalk, misschien dat et daaraan ligt??
  • mrknowitall
mrknowitall
Hardware junkie
Op woensdag 22 augustus 2001 20:30 schreef amd_ruluzzz het volgende:
[topic=209519/1/25] :P
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
http://www.overclocking.be/vbb/showthread.php?s=&threadid=273
Moet je zo iets maken, met ontluchting..
Dit is trouwens de mooiste waterkoeling opstelling die ik ooit gezien heb, maar d'r is al een topic over geweest.
Huur mij in als freelance SEO consultant!
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
Je moet er ook wijn in doen ipv bier :P
MechWarrior || Monsters Game
  • Rempage0611
Rempage0611
Yes! Nu schuimt ie niet meer!
Slotje!
  • misstickjoint
  • Laatst online: 08-02 10:55
nou gelukkig voor jou dan maar d8 nog dat jou watercooling hondsdolheid had :P
Why Drink and Drive when you can Smoke and Fly!!!!!
mmm wat heb je dan gedaan dat hij niet meer schuimt ?
gewoon uitgespoeld ?
  • Rempage0611
Rempage0611
En ged. water gebruikt.
  • elgringo
  • Laatst online: 21-09 10:23
Ik heb een gesloten systeem: nergens last van ;)
if broken it is, fix it you should
