PC Tript de pan uit na verwijderen videokaart.
  • neroz
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 22-01-2022
Hi, betere omschrijving kan ik er niet van maken.
Heb mijn videokaart verkocht, en nu wil ik mijn beeldscherm aansluiten op mn CPU (8700k) integrated graphics. En ik krijg ook wel beeld.. tot dat windows opstart, dan loopt het vast.. flikkert het beeld. of krijg ik rare strepen er in en restart de computer uiteindelijk vanzelf in troubleshoot modus.
In safe modus werkt alles wel prima.. heb de adapter software al geprobeerd te resetten maar dat heeft niets opgelevert tot nu toe.
Hulp wordt gewaardeerd!
I7-8700k dus op een MSI MPG Z390. HDMI en DVI geprobeerd.
  • Aragnut
  • Laatst online: 13:40
Klinkt als een driver probleem. Via safe mode kijken of je de intel drivers goed geinstalleerd kan krijgen (en oude GPU drivers deinstalleren).
  • TECHcrime
  • Laatst online: 11:55
Aragnut schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 12:00:
Probeer het met: https://www.guru3d.com/fi...uninstaller-download.html
Zet de deksel dan op de pan joh!
  • neroz
Helaas het werkt niet.
Iemand anders nog tips?
  • neroz
Ik heb zojuist mijn interne grafische kaart geupdate en dat lijkt te werken
  • neroz
edit: hij loopt nog steeds regelmatig 10 seconden vast en het scherm flikkert af en toe.. echt raar :/
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 13:37
Heb je het BIOS van het moederbord gereset?
  • neroz
Het is nu opgelost door te switchen van DVI naar HDMI... iemand hier een verklaring voor? ik mis mn 144hz wel..
  • nelizmastr
  • Laatst online: 04-11 21:15
nelizmastr
Goed wies kapot
neroz schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 21:33:
Wel een degelijke dual link DVI kabel eraan en niet een single link? Anders is het een brakke poort of kabel. Test ook op 60Hz voor de zekerheid.
[ Voor 5% gewijzigd door nelizmastr op 13-01-2022 21:37 ]
  • sypie
Bios up-to-date?
  • Uszka
nelizmastr schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 21:37:
DVI op het MB is single link en ondersteunt maximaal 1920x1200 @60Hz
  • neroz
Even een update; de computer doet het wel maar is erg instabiel. Programma's lopen vast en soms valt het scherm nog steeds uit.
Heeft dit te maken met een moederbord dat niet meer deugt (poorten) of loopt mijn CPU op zijn einde? nooit overgeclockt overigens. Misschien toch een upgrade overwegen.
Bios update heb ik nog nooit gedaan dus dat vind ik spannend maar ga ik zeker overwegen.
  • Thomvz
  • Laatst online: 04-05 17:56
Mag hopen dat de 8700k z'n einde nog niet heeft bereikt met een leeftijd van 4.5 :o
Ik zou inderdaad een bios update overwegen.
Momenteel gebruik ik ook mijn 8700k als output device met HDMI, ik ervaar geen problemen.
ASrock z370 extreme 4 mobo
"Better to be a Warrior in a Garden than a Gardener in a War"
neroz schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 09:15:
Probeer je geheugen eens een stukje naar beneden te klokken, of zet hem op de minimale default (2133mhz waarschijnlijk) om te kijken of dat helpt. De onboard heeft geen eigen geheugen en leunt 100% op RAM
onboard GPU's vertonen af en toe rare problemen bij geheugen instabiliteit, die je in andere situaties niet tegenkomt.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2022 09:58 ]
  • BHStar
  • Laatst online: 13:06
Dat 'ie in safeboot wel werkt maar in normale windows niet lijkt toch te wijzen op een driver-issue. Raar dat DDU het niet oplost. Ik zou kijken of je elders drivers kan vinden (via intel website, mobo?) & bios updaten. Zou toch een x moeten werken.
Edit; heb je de bios settings al een x nagekeken? Kan ook nog zijn dat de iGPU uit staat of er anderzijds een setting vreemd staat.
[ Voor 21% gewijzigd door BHStar op 14-01-2022 12:42 ]
