  • Bozzzerzzz
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 17:00
Mijn vraag
Op mijn thuiswerkplek zou ik graag een draadloze oplader willen plaatsen onder mijn monitorstand. Ik kwam deze tegen op de website van IKEA en dit leek me een mooie oplossing: https://www.ikea.com/nl/nl/p/sjomarke-draadloze-oplader-50492482/
Ik zou deze willen bevestigen op de plek waar mijn airpods liggen zodat ik deze en mijn telefoon kan opladen terwijl ik hier aan het werk ben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6eSUBW6qTzBxLrAFPVcFHJK_xDk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/wmsXCCPrwuv5F0BXMUf2oJqi.jpg?f=user_large
Nu staat boven op deze monitorstand mijn subwoofer. Ik heb al rondgezocht maar kan niet echt iets vinden over of dit schadelijk kan zijn voor subwoofer/monitor/oid.
Draadloze oplader IKEA
Logitech Z333
Het enige wat ik in de handleiding van de oplader kan vinden is als volgt:
Waarschuwing! Plaats je telefoon of andere apparaten niet rechtstreeks op de lader, want dat kan het apparaat beschadigen. De lader mag alleen worden gebruikt voor indirect opladen, bijvoorbeeld via een tafelblad of een plank.
Echter gaat het in dit geval niet om direct contact met de draadloze oplader, dus voor mij is het alsnog niet helemaal duidelijk. Ook kan ik online geen duidelijk antwoord vinden. Heeft iemand hier ervaring mee? Is dit gewoon mogelijk of zie ik een makkelijkere oplossing over het hoofd?
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
imo is het enige "risico" dat er vermogen wordt overgedragen naar de speakerspoel.
Maar de afstand tussen de 2 is ordes groter dan tussen de oplader en de telefoon. Daarmee is het potentieel overdraagbare vermogen ook ordes lager.
Dus zelfs al zou er een veld geïnduceerd worden, is het te weinig vermogen om echt kwaad te kunnen. daarnaast is de spreekspoel van de sub 90 graden gedraaid tov de oplader. Daarmee is de koppeling tussen de spoelen effectief verdwenen (leg je telefoon maar eens rechtop, op de oplader) en is het effect nog ordegroottes lager.
Maar in het geval dat er toch een resterend veld in de spoel opgewekt wordt zou je imo 2 "risico's" hebben:
- opwarming van de spreekspoel doordat je er continu energie in pompt. Maar er komt amper tot geen vermogen in, dus dat is een non-issue.
- geluid. Geen idee op wat voor frequentie die draadloze laders werken (ik vermoed hoog), maar als dit in het hoorbare bereik zit, zou de speaker natuurlijk op dezelfde frequentie gaan trillen (wat dus hoorbaar is). Dat is vooral vervelend. Maar om precies die reden verwacht ik dat de frequentie buiten het hoorbare bereik ligt.
TLDR: In mijn (onofficiële) opinie: maakt niks uit
