client krijgt geen ip van dhcp server
  • robbertb
ik had het eerst al aan de praat een dhcp server, maar heb redhat7.1 opnieuw geinstalleerd.
dhcp is gestart en geeft geen foutmeldingen
hij wacht ook op connecties zoals het hoort
maar hij geeft mn windows98client geen ip :(
pingen gaat ook niet als ik de win98 pc een vast ip geef
erg vaag.. want het was me eerder wel gelukt.. ben ik iets vergeten? Ik heb zelfde config file van dhcpd.conf gebruikt, daar kan het dus niet aan liggen, die was al goed
Werkt je netwerk wel ??
Als pingen met een vast IP niet lukt is er toch iets mis met je netwerk
Je kan ping replies afzetten in Linux maar stadaard staat dit toch aan in RH7.1
Misschien staat de firewall ge-activeerd op je RH7.1 ofzo
  • robbertb
ja netwerk werkt wel..
zoals ik al zei het heeft al es gewerkt
maar heb nu opnieuw redhat geinstalleerd omdat ik de boel beetje verneukt had met suse door redhat heen oid...
dus ff format en opnieuw redhat erop gezet.
probeer je netwerk eens statisch te configgen en schakel dhcp uit dan kun je kijken of de rest van je netwerk wel werkt en post je config files even (met wat je nu post kunnen we niet veel: ik heb alles goed ingesteld en hij doet het niet, je hebt niet alles goed ingesteld want dan deet hij het wel ;) )
Op woensdag 22 augustus 2001 16:37 schreef robbertb het volgende:
het heeft al eens gewerkt en ff format kan het zijn dat het nu niet meer werkt
met 2 statische IP's op beide hosten moet een simpele ping lukken
zeker van de Linux naar de win98
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
Staan je subnet masks wel goed??
Hoe ziet jouw netwerk eruit (switches, hubs, etc.)
Wat geeft Win98 bij "ipconfig /all"
Wat geeft Linux bij "ifconfig"
Gaarne wat meer info (en vlot, want ik ga zo naar huus!)
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
heb al eens gepingt naar je loopback adres (standaard 127.0.0.1) van je redhat bak?...
lijkt me dat daar toch iets niet goed zit...
  • robbertb
dat ipconfig /all had ik ook al bekeken.
als ik ip vast instel op de win2k client dan kunnen ze elkaar wel pingen.
# dhcpd.conf
#option domain-name "fugue.com";
#option domain-name-servers toccata.fugue.com;
default-lease-time 86400;
max-lease-time 86400;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.194.35.255;
option routers 192.194.35.123;
option domain-name-servers 195.121.1.34, 195.121.1.66;
option domain-name "bogus";
subnet 192.194.35.0 netmask 255.255.255.0
range 192.194.35.124 192.194.35.255;
ifconfig:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:10:5A:CF:55:46
inet addr:192.194.35.123 Bcast:192.194.35.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:465 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:333 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
Interrupt:11 Base address:0xe880
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:144 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:144 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
dhcpd wordt automatisch gestart en met de optie -d is te zien:
Listening on socket/eth0/192.194.35.0
Sending on socket/eth0/192.194.35.0
Ftp/www naar de linuxbak werkt ook niet :(
Alleen pingen lukt (als ik dhcp NIET gebruik)
ftp/www werkt wel op de linux pc zelf.
Hmm ik bedenk me nu dat het ook wel es kon zijn dat ik het hiervoor onder suse aan de praat had.. nu draai ik redhat 7.1.
Iemand nog een idee?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Gebruik je die IP adressen op je LAN (non-public) of heb je deze voor extern gebruik?
  • robbertb
Op donderdag 23 augustus 2001 09:33 schreef BackSlash32 het volgende:
Gewoon op lan.. zit een croscable tussen.
  • robbertb
probleem is opgelost. ipchains zat de boel te blokken |:(
maareh nu wil samba onder win2k nog niet goed werken :(
Could not fetch trusted account for domain THUIS.
(dit zegt linux nadat je in win2k bij eigenschappen, systeem, netwerkindentificatie)
Bij het opstarten van win2k geeft win2k de melding: "Het systeem kan u niet aanmelden op dit domein omdat de computeraccount van het systeem in primaire domein ontbreekt of momdat het wachtwoord van die account onjuist is"
Ik heb natuurlijk de nieuwste versie van samba en service pack1 alleen geinstalleerd op win2k
en je hebt password encryption in samba op yes gezet ?
