Kapotte accu of oplader
  • Michael_OsGroot
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 15-11-2022
Ik heb een 7.2v NiMh accu en een bijbehorende 7.2v lader. Op de lader zit een LED indicator: Red voor charging, green voor charged
Zodra ik deze inplug gaat het lampje op de oplader kort groen branden en gaat daarna uit.
De combinatie is denk ik een jaartje of 5 oud. Nu is mijn vraag: hoe kom ik er achter wat er kapot is? de oplader of de accu?
Mijn gevoel zegt de accu: die zal wel helemaal ontladen zijn in de loop der jaren. Ook lijkt het me vrij onlogisch dat een oplader sneuvelt.
Anderzijds is een nieuwe oplader 20 euro, en een nieuwe accu van dit type (na googlen) ongeveer 100 euro.
Tweede vraag: mocht de accu kapot zijn, is er dan een trucje om hem alsnog aan de praat te krijgen? Ik heb wel eens gehoord dat als je 'm ff in de vriezer legt en daarna weer laat opwarmen, je hem wellicht alsnog op kan laden.
Zou het kunnen dat er een soort spanningsbeveiliging in die oplader zit die ziet dat de spanning <7.2v is, en er daarom mee kapt? Zo ja: is het dan een oplossing om er gewoon 7.2v op te zetten voor een kwartiertje ofzo en dan over te schakelen op de originele oplader?
Chebyshev said it, and I'll say it again; There's always a prime between n and 2n | De donkere gedaanten zijn bijzonder vlug ter been; Ze lopen op vier poten, en ze kijken heel gemeen
Beste antwoord (via Michael_OsGroot op 14-02-2022 16:22)
  • memphis
  • Laatst online: 16:39
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Als het om sub-C cellen gaat kan je natuurlijk naar een modelbouwaccu kijken:
https://www.conrad.nl/p/g...en-6-stick-tamiya-1781949
Nadeel van 18650 Li-Ion cellen is dat je dan ook de lader moet veranderen. Ander nadeel is dat deze NiMh cellen makkleijk met 10C otladen mogen worden (in jouw geval 43A) en 18650 cellen veelel niet met meer dan 3 tot 5C, op de speciale hoge stroom versies na die 30A kunnen leveren.
Nu weet ik niet waar het om gaat maar moet het hoge stromen leveren kan je niet zomaar een willekeurige 18650 pakken. Maar waarom specifiek 18650? Er zijn ook veel grotere cellen.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
Meten is weten. Hoeveel spanning komt er uit de accu?
7.2v zal wel een pakketje 18650 cellen zijn. Dikke kans dat er een kapotte tussen zit, of de BMS dat in ieder geval denkt.
  • Michael_OsGroot
Ik heb helaas geen multimeter bij de hand. Kan ik wel even lenen bij een buurman, handig om een keer te hebben. Ik ben echt een nitwit op dat gebied :) Kan ik de batterij beschadigen door een verkeerde instelling van de multimeter?
Michael_OsGroot schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 20:07:
Dan moet je wel heel goed je best doen :+
Zet hem op wisselstroom gelijkstroom (een doorlopend streepje met een stippellijntje er onder) en dan afhankelijk van de mogelijkheden waarschijnlijk op 20v (dat betekend, wisselstroom tot 20 volt)
Rood op rood, zwart op zwart, en de waarde van het schermpje lezen. Kan weinig aan fout gaan!
  • gastje01
  • Laatst online: 09-10 14:14
Verwijderd schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 20:55:
Zet hem op wisselstroom (een doorlopend streepje met een stippellijntje er onder) en dan afhankelijk van de mogelijkheden waarschijnlijk op 20v (dat betekend, wisselstroom tot 20 volt)
Gok dat je gelijkstroom bedoelde? Symbooltje is wel goed ;)
  • SMSfreakie
Verwijderd schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 20:05:
7.2V is ook met NiMH packs volgens mij vrij generiek hoor :-) 6 cellen in serie van 1.2V voila 7.2V
TS zou het eens met een intelligentere lader kunnen proberen.. kijken of dat soelaas bied.. maar die zijn ook wel weer meer dan €20..
voordeel is dan wel weer je kan bijna alle soorten accus laden dus wel weer toekomst bestendig ;)
404 Signature not found
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
@Michael_OsGroot zegt dat het een NiMh accu is.
Dus dat zijn 6x 1.2V cellen in serie.
NiMh accu's/cellen worden zeldzamer (alles is al jaren lithium) maar 100 euro klinkt me wat gortig, misschien zelf de cellen vervangen anders (niet moeilijk, wel soldeerwerk voor nodig maar waarschijnlijk fors goedkoper).
gastje01 schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 21:04:
Ehhh, ja! Niet op wisselstroom. Potverdrie, het is al laat blijkbaar.
  • memphis
memphis
Nope, Topicsarter geeft zelf aan dat het om een NiMh accu gaat.
Als het 5 jaar heeft stilgestaan kan een NiMh accu inderdaad slecht geworden zijn. Als de lader met een stroon van 1/10e van de accucapaciteit laadt gewoon de stekker laten zitten en even een nachtje afwachten.
Inderdaad, meten is weten!
Als je een labvoeding hebt kan je ook proberen om hem daarop aan te sluiten. Stroon instellen op niet hoger dan zijn capaciteit en dan de spanning tot boven de spanning van de accu regelen. Als tot max 12v er de ingestelde stroom gaat vloeien lijkt de accu nog iets in orde.
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2022 21:27 ]
  • vassago
  • Laatst online: 16:30
Verwijderd schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 21:26:
Je kan prima 18650 NiMh cellen kopen.
Tuurlijk, dat is ook het eerste waar ik aan denk bij een 5 jaar oud NiMH pack van 7.2V.
7% kans dat het Sub-C cellen zijn, kleine kans dat het een kleinere maat is voor mini's en anders AA/AAA cellen. Kans dat het 18650 cellen is zijn is vrijwel nul.
Wat hierboven ook al aangegeven is, even doormeten en als de spanning te laag is even direct aan een 12V voeding hangen en daarna opladen.
NiMh pakketten zijn duur omdat ze niet veel gebruikt worden maar ik kan me niet voorstellen dat het meer moet kosten dan een paar tientjes.
Post eens een foto?
  • Michael_OsGroot
Top voor de suggesties. Genoeg opties dus!
Ik kijk of ik van de week even een multimeter kan lenen. De accu heeft een capaciteit van 4300mah.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MdV75W6-DvFYLOLZlgqRtMHThL4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y1rqDpr1F6vPKDzC70L8SZOV.jpg?f=fotoalbum_large
10 euro niet om te pochen maar voor scale :+
Het apparaat lijkt me vrij fors voor 4300mah met 7.2v. Daar zouden volgens mij prima 2x 18650 in kunnen. Wellicht zelfs 4x. Dan kom je op 7.4v uit 2x serie 2x parallel, maar dat zou moeten kunnen toch?
memphis schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 21:23:
Ik heb geen labvoeding. Ik denk wel een 12V voeding en anders die 7.2v voeding. Die trok 4 watt oid uit het stopcontact dus wellicht dat ie iets doet. Zal ik gewoon die 7.2v er een nachtje in laten zitten om te zien hoe en wat?
Meten is weten, ik doe zsm een meting als ik multimeter heb!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lcm3XqVMioibzPB9m96PtG98MhY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b858qlNzK0ohccCR87vntRYa.jpg?f=fotoalbum_large
Meten met de multimeter lukt helaas niet. Ik krijg de pinnetjes hier niet in
Ik heb er even een 12v oplader aan gehangen. Er ging gelijk stroom lopen, ongeveer 7Watt vanaf het stopcontact (met zo'n stroommeter). Deze heb ik er een paar seconden in laten zitten.
Daarna uitgezet en de originele lader gebruikt. Deze lijkt het nu te doen! Er komt wel een hoog piepend geluid uit, dat af en toe uit valt. .15 seconden piep, 0.5 seconde geen piep ofzo.
Nu is uiteraard de volgende set vragen aangekomen:
Waarom heeft dit geholpen?
Is de batterij nu dood? in de zin van, minder capaciteit?
[ Voor 21% gewijzigd door Michael_OsGroot op 11-01-2022 22:23 ]
  • Beste antwoord ✓
  • memphis
memphis
  • vassago
Michael_OsGroot schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 21:57:
Wanneer heb je de accu voor het laatst gebruikt? Als de spanning onder een bepaalde waarde zakt heb je kans dat de lader de accu niet herkent en nie gaat laden.
Laad je hem dan iets op waardoor de spanning hoger wordt herkent de lader de accu weer.
Of en hoeveel capaciteit je nu kwijt bent ligt aan de accu, in de modelbouw trokken we ze leeg tot 0V voor ze weer aan de lader gingen. NiCD accus werden kortgesloten opgeborgen :+
Zonder de toepassing en de form-factor te kennen is het lastig een alternatief aan te raden.
(En hoeveel stroom hij moet kunnen leveren is ook niet geheel onbelangrijk)
Je kan de accu zeker niet open maken? Dan zou je de cellen zonder al teveel moeite kunnen vervangen.
[ Voor 4% gewijzigd door vassago op 11-01-2022 23:24 ]
  • Michael_OsGroot
Ik heb 'm inmiddels een aantal uur aan de lader gehangen en het apparaat waar ik de accu voor gebruik geeft nog steeds aan "Please recharge battery". Ik zie het nog een tijdje aan.
De accu is via marktplaats. Ik denk dat deze een aantal jaar geleden voor het laatst is gebruikt. De accu openmaken kan inderdaad niet zomaar, ik zie geen schroeven. Ik zal even kijken hoe en wat. Het is nogal een niche product dus er is weinig over te vinden op youtube. Als ik echter zie dat een NiMh pakket van vergelijkbare specs slechts 25 euro ish kost dan is er denk ik wel een mouw aan te passen door iets in dezelfde form factor te 3d printen oid
memphis schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 22:30:
De voorkeur gaat er naar uit om de oude lader te kunnen gebruiken. Het apparaat heeft de optie op te laden tijdens gebruik door de oplader in het apparaat zelf te pluggen, ik weet niet of dat nog werkt met een andere oplader.
De accu is denk ik wel overleden. Deze heeft nu zo'n 10 uur aan de lader gehangen maar bij inpluggen krijg ik nog steeds de melding "Accu is leeg, laad op".
De oplader en de accu worden wel warm tijdens het opladen en trekken zo'n 20-25Watt uit het stopcontact. Dan had je zelfs met een efficientie van 25% toch inmiddels wel voldoende charge moeten hebben om op zijn minst het apparaat te starten. De handleiding zegt det 20% opgeladen voldoende moet zijn op te starten
[ Voor 53% gewijzigd door Michael_OsGroot op 12-01-2022 18:52 ]
  • memphis
memphis
Een spanning meten geeft zoveel duidelijkheid....
  • Michael_OsGroot
memphis schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 19:11:
Ja klopt, maar hoe? Ik heb hier een multimeter maar die kan ik niet op de plus en min krijgen
Ik heb wat zitten proppen met die pinnetjes maar ben echt bang de batterij te beschadigen. Ik zag diverse getalletjes over het scherm flitsen, want ik kon geen goed contact maken, maar volgens mij zag ik 4.25 voorbij flitsen als meest stabiele getal
[ Voor 58% gewijzigd door Michael_OsGroot op 12-01-2022 19:32 ]
  • SMSfreakie
zo`n aansluiting lijkt mij niet ook geschikt om er veel vermogen door heen te jagen.. weet niet om wat voor apparaat het gaat?
  • Michael_OsGroot
SMSfreakie schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 20:35:
Het betreft een gigapano epic:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wpuwqtt7-J57MpFubUYjHlTDwVA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VrhKmdW0s3gsuV5wXTqyob0j.jpg?f=user_large
Dat is een motorisch statief waarmee panoramafoto's gemaakt worden. Dit ding is gebouwd om maximaal 5 kilogram aan apperatuur te laten draaien. Het gaat om enkele seconden (zeg 3 tot 10) per foto, voordat het statief weer een klein stukje draait.
  • Rukapul
Als het toch zo groot is waarom regel / maak je dan niet een alternatieve (externe) batterij?
  • Michael_OsGroot
Rukapul schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 20:42:
Er moet helaas een werkende batterij in het apparaat voordat ie werkt. Heb ik nog bij de fabrikant nagevraagd. Overigens lijkt hij het nu wel te doen! Batterij in het ding (na 12 uur oid op geladen te hebben), vervolgens de oplader rechtstreeks op de gigapan aangesloten. Hij geeft nog steeds aan dat de batterij 5.2v is, LOW, maar hij werkt tenminste. Voor nu lijkt het me genoeg. Lijkt er dus op dat kort aan de 12v hangen de oplossing was. Maar ik vertrouw de batterij nog niet helemaal.
  • Rukapul
Michael_OsGroot schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 20:44:
Dat bedoel ik ;) 6x NiMH AA en je hebt 7.2-8.4v met 12.000+ mAh. Kan in het apparaat of met een draadje naar buiten.
Die batterij is waarschijnlijk onherstelbaar maar je kunt het proberen. Betere NiMH opladers hebben ook een break-in mode om dode batterijen weer (tijdelijk) tot leven te wekken.
[ Voor 0% gewijzigd door Rukapul op 12-01-2022 21:42 . Reden: in serie kun je mAh niet optellen ]
  • SMSfreakie
hmm tjah eigenlijk zou je gewoon een nieuwe accu moeten.. maar een nieuwe is schijnbaar best prijzig..
een snel rekensommetje leert mij dat 3x sub-C ongeveer even lang is als 2x 18650.. en een sub-C is ook een grotere diameter dan een 18650.. ( 23mm vs 18mm ) alleen dan moet je nog iets van een BMS kwijt raken..
maar ansigh zou 4x 18650 zonder BMS kwa fysiek formaat gelijk zijn, en duidelijk meer capaciteit hebben..
alleen dan moet je wel hobbyen
  • memphis
memphis
Rukapul schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 20:50:
Huh? Als modelracer doe ik heel veel met accu;s en heb altijd geleerd en ervaren dat bij een serieschakeling de capaciteit niet vergroot. Ook mijn computerladers laten bij vol detectie de capaciteit van 1 cel zien....
Zo te zien verwacht ik geen grote stromen mits je een 400+mm lens gebruikt dus een simpele accu gaat wel werken. Met die DC connector maakt die ook verbinding in het apparaat? Dus als je zo'n losse DC connectot hebt kan je die met een stuk draad naar buiten brengen en dan aan een batterijhouder knopen.
https://www.nkon.nl/2x-18...der-met-losse-draden.html
Een lader:
https://www.nkon.nl/xtar-...3UIAdwEAQYAyABEgKQGvD_BwE
Ik zou gewoon de behuizing van de accu open breken/zagen en er wat nieuws in zetten. En bij zoiets aparts en buiten garantie zou ik het apparaat eventueel open maken en er een externe voedings/accu aansluiting aan maken.
  • SMSfreakie
memphis schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 21:35:
garantie zal er inderdaad niet meer op zitten en wat is er dan leuker dan zelf wat fabrieken :P
  • Michael_OsGroot
SMSfreakie schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 21:39:
Zeker, lijkt me erg leuk. Gewoon puur voor de hobby. Erg leerzaam. Zoals jullie merken hoor ik de klok luiden maar ben ik nog zoekende naar de klepel, dus dit is een leuke om daar meer over te leren
Een lader:
Mijn kennis was ook dat parallel schakelen = capaciteit verhogen, serieel schakelen = voltage verhogen.
Ik moet nog even kijken met welke lenzen ik het ding gebruik. Ik heb een pracht van een 200mm lens uit de jaren 70 maar die weegt wel 2kg ofzo. Echt een kanon, niet normaal :*) :D
De twee artikelen die jij linkt aan elkaar knopen, netjes verwerken in de form factor die past in de panoramahead moet wel lukken
Ik kom nog wel een keer terug als ik mn huiswerk gedaan heb en een ontwerp heb, maar even als eerste start zodat ik weet waar ik begin:
  • De oplader is 7.2v 1.5A met center pin positive. Dat betekent dat mijn batterij pack dus omgekeerd is toch? Center pin negative.
  • Batterijpack is 7.2v 4200Mah. Teveel Mah is geen probleem, te weinig ook niet. Maar heeft niet de voorkeur: met 200mm moet ik wel iets van 500 foto's op 1 accu kunnen schieten.
  • Gezien het verwachte vermogen dat er gevraagd wordt van de panoramahead, hoef ik niet specifiek rekening te houden met het type batterij toch? LiPo of NiMh is allebei prima?
  • memphis
memphis
Michael_OsGroot schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 22:00:
Ik weet er alles van. Heb een Canon 80D en gebruik veelal een Canon 100-400 lens en soms met flitser. dan weegt het geheel ook 3+kg, Is ook een lens dat je uitschuift, mijn redelijk simpele statief heeft dan ook wat moeite met de balans.
  • Michael_OsGroot
Bump: ik heb een soldeerbout gekocht en zelf het battery pack vervangen op basis van de adviezen in dit topic! Nu heb ik een nimh battery pack dat 20% groter is en ik heb voor het eerst gesoldeerd. En... Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WL8pSQg-q43Yi7LHlFHbhcHcJZc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HOwMadQsDmSyBICIVNiNmDpC.jpg?f=fotoalbum_large
Het werkt :)
Ontzettend bedankt voor alle tips en input, ik ben in mn nopjes! Nu tijd voor gigapixel foto's :)
[ Voor 7% gewijzigd door Michael_OsGroot op 14-02-2022 16:19 ]
